  #441
Старый 30.05.2016, 13:15
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Kemal Посмотреть сообщение
Да все предохранители 10 раз уже посмотрели, нет не одна кнопка не работает ваще табло мертвое! А ведь движения все работает заводится! Что незнаем уже делать((
Если нет реакции ни на одну кнопку (при условии, что хоть что-нибудь на табло высвечивается) -- надо, скорее всего, менять панель. Если панель вообще "мертавя" -- надо проверять -- приходит или нет к панели питающее напряжение.
Если нет схем -- в личку высылаю ссылки.
  #442
Старый 02.06.2016, 09:14
Сообщение от Karcher Посмотреть сообщение
Подскажите почему отказывает електрика на Хьюндае? Самые частые причины?
Здравствуйте.
Не обижайтесь, но ваш вопрос из серии -- почему иногда идет дождь, не там где он нужен.
Конкретнее задавайте.
-- Что отказывает?
-- Какие приборы?
-- Сколько лет/какая наработка машины?
Ну и так далее.
Назову одну из причин -- человеческий фактор.
Наилучших пожеланий.
  #443
Старый 02.06.2016, 17:09
Профессия: диспетчер
очень нужна информация по экскаватору HYUNDAI R-450, а именно его производительность (сколько теоретически он может отгружать за час) ковш 2,8 м3.
  #444
Старый 17.06.2016, 11:19
Мнения об экскаваторах-погрузчиках Hyundai
Бегает у нас по городу э.п. хендай а может даже и не один, очень мало их встречается.Может кто работал на объектах вместе с такими аппаратами , как они себя ведут в работе , часто ли ломаются?Просто интересно знать мнения машинистов э.п.Наверное их можно сравнивать с турецкими э.п. МСТ, ГИДРОМЕК.
  #445
Старый 17.06.2016, 19:41
Сase или Newholland видели? Тоже самое.
  #446
Старый 28.06.2016, 05:17
Хундай R300LC-9S
Доброго всем времени! У меня проблема с экскаватором 300 не могу н как разобраться то ли двс не тянет то ли гидравлика запирается. Тнвд менял форсунки новые ткр с рабочей машины поставил кулер тоже с рабочей машины , на холостых 2200 об/мин набирает резво только джойстики потянул сразу до 500 падают и так держит с рывками и коптит как паровоз не глохнет до конца
Может с насосами что?
  #447
Старый 28.06.2016, 08:22
Профессия: Гидравлист
Насос греется???
  #448
Старый 28.06.2016, 09:22
Сообщение от сергей 624 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Сергей.
Скорее всего проблема с регулировками потоков в насосе, либо в обратной связи с ДВС.
В личку отправил кой-чего.
  #449
Старый 28.06.2016, 10:48
Профессия: Седой машинист
Самое противное на них это ОЧЕНЬ КОРОТКАЯ РУКОЯТЬ.
  #450
Старый 30.06.2016, 09:16
Привет. Разобрался с проблемой? Тоже интересно что было!
  #451
Старый 03.07.2016, 08:57
Ошибка Co Err
Экскаватор Hyundai S 3000 CL 7 . горит предохранитель на 10А CPU . На дисплеи ошибка Co Err.
Может кто объяснит в чем дело?
  #452
Старый 03.07.2016, 12:42
Сообщение от александр59 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Александр.
Ошибка трактуется очень просто -- //Ошибка связи между CPU и приборной панелью". Машина, у вас, по идее не должна работать.
Для проверки -- отстыковать по очереди "CN-50" и "CN-5". Если с каким-либо разъёмом выгорает предохранитель -- беда там. То есть это либо "CPU" под замену (или вскрыть и поглядеть что к чему, хотя вероятность восстановления крайне низкая), либо это измеритель моточасов "издох".
PS. оставляйте обратку -- в куда помогать и точнее указывайте машину, поскольку "S"-серии я не встречал у "Хундаев" (либо я чего то не знаю).
  #453
Старый 03.07.2016, 13:45
Прошу прощения ошибся R3000 CL 7 . При отключенном CN 50(кабель) предохранитель цел,подключаю горит.
При прозвони CN 50 контролера ножка 24 POWER IG, показывает сопротивление на землю.
Подключил резистор все заработало.
  #454
Старый 03.07.2016, 18:14
То есть вы прозванивали контроллер , нога №24 ? Или всё таки кабель от ножки №24 на корпус?
А резистор вы установили между №24 и жгутом?
  #455
Старый 04.07.2016, 17:26
Жгут звонил все нормально.Ножка контроллера на землю .
Соединил CN19 с CN19B
  #456
Старый 03.08.2016, 06:45
Приветствую Народ.Начну с предыстории.На рпн'е полетел подшипник ну размолотило всё там короче говоря.Заказали новый,проблемы начались с того что на солнечную шестерню не было подшипников-решили проблему поставили рпн прикрутли на раму всё как надо сделали,потом ставили ГТР-не пролазиет,валом садится на кожух-решили проблему пробили его внутрь,настороженность появилась т.к раньше выходил заходил без проблем,затем когда уже пошла обвязка проблема встала с коробчатыми фильтрами-стали ложиться на маслянный-такого не должно быть в принципе но решили проблему подставили шайбы и болты подлиньше подобрали.С карданом так уже не получилось обойти судьбу,не лезет и всё,визуально стало так как будто гэтр стал ближе к коробке,два дня мучились,уже и краном поднимали двигатель чтоб пространства стало побольше,никаких результатов,сидели думали что может быть и вдруг увидели на марке рпн'а надпись sd32 а у нас sd32w.подскажите кто может может что это за модификация "w"?может из-за этого и все проблемы.В инете смотрел обычный sd32 и sd32w есть различия в массе-один 37 с копейками другой 38
  #457
Старый 05.08.2016, 21:05
Добрый вечер, господа.
Стоит вопрос о приобретении экскаватора Хендай. Подскажите на что обратить внимание при покупке 4-5 летней машины со средней наработкой 11 000-13 000 м/ч., какие слабости у данной техники.
Так же подскажите, насколько велика разница между 300LC-9SH, 320LC-7, 330LC-9S и что предпочтительней для работе на Севере, песчаный карьер.
Спасибо.
  #458
Старый 15.08.2016, 22:27
Помогите с поиском неисправности гидравлики Hyundai r450cl-7
Здравствуйте.Возникла такая проблема на экскаваторе начала ,,вяло,,работать гидравлика.Особенно это заметно при отжимании,экскаватор не отжимается,при этом датчики давления насоса показывают разные значение,давление 1-го насоса на 100 бар ниже 2-го.Грешу на насос.Подскажите где можно искать,что можно проверить по каким спецификациям,как можно проверить регуляторы?
  #459
Старый 16.08.2016, 12:22
Сообщение от macsy Посмотреть сообщение
Оставляйте обратку -- в кудапомогать.
В личке инфа и пара вопросов, такскать -- наводящих.
  #460
Старый 20.08.2016, 13:37
Профессия: Электрик по спецтехнику
Расшифровка код ошибок на экс Хундай 250 lc7
Здравствуйте добрые люди !! Помогите разобраться код ошибки Хундай 250 LC 7
#323 ,#332 ,#324 ,
Последний раз редактировалось Модератор; 22.08.2016 в 09:32..
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
