  #3441
Старый 08.08.2016, 18:00
Подскажите какая у него глубина копания? Не максимальная по паспорту, а рабочая. Обычный JCB 3CX 2007 года, не телескоп
  #3442
Старый 11.08.2016, 12:20
Всем форумчанам привет. У меня jcb 3cx, 2006г. Лопнул шланг гидравлики на телескопе,поменял,шланги не перепутал. Как выгнать воздух из системы?
  #3443
Старый 11.08.2016, 13:06
Аватар для part52
Сообщение от Igor37 Посмотреть сообщение
сам выйдет
  #3444
Старый 11.08.2016, 13:53
Благодарю
  #3445
Старый 11.08.2016, 14:11
перед завершением работы открой заливную крышку гидро бака спусти давления в баке и закрути обратно при остывании вся пенка выйдит из гидро масла .....хоть и крышка должна работать на определенном давлении но мне кажеца давление в ней завышено ....на шестеренчитом насосе это не заметно а на плунжире ощущаеца ....с утра если в баке давление больше атмосферного насос подклушивает движек как будто насос не в нуле пробку отвернешь движек с пол тыка без напряга запускаеца
  #3446
Старый 11.08.2016, 19:19
Навернулось сопротивление на моторчике печки (как правильно называется не знаю, отвечает за обороты). Идет только вместе с моторчиком.
Может у кого тоже беда, работает только на максимальных оборотах?
Подходит эта херня от ваз 2108, БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПЕРЕДЕЛОК. Воткнули и все работает, во всех положениях. Цена вопроса 150 рублей.
  #3447
Старый 11.08.2016, 19:45
Rin Rin вне форума
Сообщение от JCB 921 Посмотреть сообщение
  #3448
Старый 12.08.2016, 22:37
Аватар для Павел 999
Вот такой вопрос. На заднем колесе ослабились гайки и набило эллипс на диске. Гайки приходиться периодически подтягивать, сегодня сломал шпильку. Как это устранить (постоянное подтягивание) и у кого купить подешевле гайки и шпильки. Или может от чего подходят. У кого нибудь такое было?
ID:	29265   Нажмите на изображение для увеличения
  #3449
Старый 13.08.2016, 17:15
в том то и прикол , что все гайки затянуты ( уже случалась аналогичная история на старом ) и с улицы ,и панель вскрывал - на самом механизме пытался подтянуть - везде все гайки затянуты
  #3450
Старый 14.08.2016, 04:45
Хоть бы написал диаметр, шаг резьбы, длину шпильки. От еврофуры может чего подойти, на КОБЕЛЫЧА на передок от ГАЗЕЛИ подходят, с маленькой доработкой (на пример).
На КАМАЗе (еврике) шпильки хорошие.
  #3451
Старый 14.08.2016, 06:35
Профессия: начинающий
Шайбу конусную купи в камазовском магазе. У меня олень на открученом колесе проехал 6 км, я не представляю какой там стук был. Разбило мм по 6-8 в сторону. Я просто наварил и камнем конусным на дрели подправил. Гайками все равно центранется.
  #3452
Старый 17.08.2016, 10:35
Rin Rin вне форума
Товарищ неделю назад попал. Оператор из разряда-" твоя,моя не понимает" прошпилил крестовину, карданом оторвало г/насос
ID:	29320   Нажмите на изображение для увеличения
  #3453
Старый 17.08.2016, 11:32
До такого состояния, ее наверное целый сезон не мазали. Она не так уж и быстро умирает.
Но как он так ездил? Там и стук и скрежет и все на свете было.
Ну и хозяин должен проверять нет нет. Я шкворня и крестовины и балансир моста сам пару раз в месяц мажу хорошей смазкой, не важно мазал он или нет.
  #3454
Старый 17.08.2016, 11:41
Профессия: владелец
добрый день коллеги!подскажите из-за чего может подтекать крышка гидравлического бака на JCB3CX?недавно ставили новую.она все равно сопливит.
  #3455
Старый 17.08.2016, 11:52
Rin Rin вне форума
Сообщение от slavomsk Посмотреть сообщение
Замочная скважина крышки выполняет функцию сапуна
  #3456
Старый 17.08.2016, 11:56
Профессия: владелец
как бороться?
  #3457
Старый 17.08.2016, 12:22
Rin Rin вне форума
как бороться?
Не заливать выше уровня, не гонять на двух колесах
  #3458
Старый 18.08.2016, 05:58
Аватар для service@master
  #3459
Старый 18.08.2016, 07:43
Профессия: владелец
уровень в норме.даже чуть ниже.про два колеса посмеялся))какие еще могут быть варианты?
  #3460
Старый 18.08.2016, 21:14
а масло не пеница может воздух подсасывает или пга стал травить озот
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
