  #1401
Старый 07.08.2016, 22:18
клапана под 1 отвечают за давление в цылиндрах и чтоб шланги не рвало при резкой остановки операции ....у меня и стрела падала и ковш открывался и все из за этих клапанов и резинок под ними ....на жсб регулировка этих клапанов вообще фиксировалось одной гайкой и кернилось ...керновку срезало и клапан просто раскручивался и пружина прослабляла
  #1402
Старый 07.08.2016, 22:28
Аватар для boburik39
У меня была похожая ситуация но с рукоятью болталась как х.. в проруби ,,,грешил сразу на распред ,собрался разбирать,Rrayder во время остановил оказалось открутился поршень в цилиндре,Может вариант с монетками стоит попробовать вставить их и попробовать стрелу влево в право подёргать ,будет перепускать беда в распреде ,,нет в цилиндре.
..Я так думаю!!!
  #1403
Старый 07.08.2016, 22:32
Сообщение от boburik39 Посмотреть сообщение
вот это правильно а то разбирай весь трактор вскрытие покажет а сервисникам лижбы денег садрать и всякую муру в тридорого
  #1404
Старый 08.08.2016, 13:26
Добрый день. Подскажите как справились с проблемой медленного подъёма передней стрелы на BL 71 . Гружённый передний ковш поднимается медленно. Задняя стрела работает стандартно. На холодную ,на горячую одинаково. Форум перечитал ничего объективного не нашёл. Как проверить цилиндры подъёма передней стрелы? Может в них чего?
  #1405
Старый 08.08.2016, 22:14
Аватар для диман-5005
спасибо за инфо монетами пробывать будем да и 1 клапан раэбирать будем
  #1406
Старый 09.08.2016, 20:44
Кто знает контакты запчастей по двигателю D4D пожалуйста поделитесь, очень нужно.
  #1407
Старый 09.08.2016, 22:37
Я так понимаю проще номер деталей узнать и взять от дойца или аналог если есть.
  #1408
Старый 15.08.2016, 23:07
Замена троса ручного газа на VOLVO BL 71
Подскажите как поменять тросик ручного газа. Машинист дернул переключатель оборотов и трос лопнул. Купили новый, достали старый, но как вставить новый не понятно, такое чувство , что надо пол кабины разобрать
  #1409
Старый 17.08.2016, 20:48
Так и есть, нужно снять пластик весь где приборка справа, трос идет под кабиной, после переднюю панель, люк в педальном узле ну и люк пола.
Последний раз редактировалось i-gum; 17.08.2016 в 20:53..
  #1410
Старый 17.08.2016, 20:50
Не могу найти номер двигателя D4D CBE1 в инете, какой это дойц? У меня 94 л.с.
Последний раз редактировалось i-gum; 18.08.2016 в 17:38..
  #1411
Старый 19.08.2016, 20:47
Профессия: предприниматель
не работает плавающее положение переднего ковша экс.погрузчика Volvo BL 71
Не могу найти в чем причина. Не работает плавающее положение переднего ковша. Предохранитель 27 проверили, он рабочий. В чем может быть еще причина?
  #1412
Старый 30.08.2016, 20:24
Привет всем Вопрос как избежать люфт в поворотной часть на двух цилиндрах заднего ковша Втулковать не получается не представляем что можно сделать ПОДСКАЖИТЕ
  #1413
Старый 31.08.2016, 08:53
В каком положении эксковатора проверять ур.гидравлики
  #1414
Старый 01.09.2016, 19:35
Профессия: владелец
Всем привет! Заранее прошу прощения если проблема обсуждалась, но всю ветку изучать не хватает времени. Может кто сталкивался, АКПП не включается 4 передача соскакивает на 2, спидометр не работает, предохранители смотрел вроде целые. Есть у кого идеи куда лезть? И еще вопрос, передний ковш болтается в горизонтальной плоскости т.е. пальцы вроде целые вверх вниз не бьют, а влево вправо болтаются, как их зажать? Думаю шайбы токарю потолще заказать верно?
  #1415
Старый 01.09.2016, 19:38
Профессия: владелец
Сообщение от mixa2210 Посмотреть сообщение
Есть руководство в электронном виде там все написано могу скинуть если надо.
  #1416
Старый 02.09.2016, 12:49
Сообщение от Dmitry86 Посмотреть сообщение
Мне скинь пожалуйста Volv2012@yandex.ru
  #1417
Старый 03.09.2016, 13:06
Шайбы это точно но проверь сальники при горизонтальной болтанке могло повыкидывать сальники по сторонам или стереться могли в хлам потом замучаешься смазывать скрипеть будет страшно .По коробке ,,,,проблема с датчиком скорости который стоит на коробке с низу с лева по ходу если датчик не оторван и проводка с низу в порядке то иди по проводу вверх,лучше снять лючок в полу.Там между коробкой и рамой, ближе к двигателю фишка там концов десять если я не ошибаюсь там у меня и была проблема отошла клемма именно датчика скорости ,дожал по сильнее фишку и порядок.Удачи.
..Я так думаю!!!
  #1418
Старый 03.09.2016, 13:13
Сообщение от диман-5005 Посмотреть сообщение
Вот смотри http://exkavator.ru/other/board/show...601#post233601 и тут ещё http://exkavator.ru/other/board/show...t=9170&page=57
..Я так думаю!!!
Последний раз редактировалось boburik39; 03.09.2016 в 13:19..
  #1419
Старый 03.09.2016, 13:26
Я проверяю при поднятой передней стреле так удобней окошко увидеть там плюс минус 5 литров роли не играют, по этому остальные положения считаю не важными ,(ну это я так думаю).Удачи.
..Я так думаю!!!
  #1420
Старый 04.09.2016, 17:33
Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой, никак не могу завести BL-61 2011 г/в. Поменяли подкачивающую помпу и фильтра. Не помогло. Отрыли форсунки при ручной прокачке топливо в них не поступает, при попытке параллельно завести топливо вспенивается, т.е. где-то идет подсос воздуха. Вопрос у меня: это рейка или топливный насос накрылся? Если топливный то есть ли смысл его ремонтировать либо новый покупать либо может есть на рынке подобный?. Еще подскажите где взять к официалам не пойду.
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
