  #81
Старый 07.08.2016, 13:11
Народ, помогите! JCB 3 CX-4WS-SM, год выпуска 2012. в тайге стал заваливаться в болотину, успели выставить стрелу что бы не упал, завал градусов 40, так вот он как завалился сам заглох. Теперь не заводиться, мало того двигатель не прокручивается ни как, как будто заклинил. Что за хрень может быть???
  #82
Старый 07.08.2016, 13:31
ну если масла в поддоне было ниже уровня могли и вкладыши погореть ну тог да бы зумер пищал что давления нет а водички из болота он не мог сасонуть
  #83
Старый 07.08.2016, 14:17
нет не мог 100%
  #84
Старый 07.08.2016, 14:44
Сообщение от МихМих Посмотреть сообщение
нет не мог 100%
У нас был случай - 4СХ работал у края котлована. Произошел обвал, и экс практически упал на бок (около 30 градусов от горизонта). никто в панике не слышал зуммера. Когда экс поставили на колеса двигатель уже отчетливо стучал (4-й шатун), но не заклинил. Машина 2011 года.
  #85
Старый 01.10.2017, 20:03
Мужики, подскажите пожалуйста, по какой причине на JCB CX3 может быть такая ситуация: заглушил трактор и не заводится, топливо идёт, но не поступает на форсунки.
  #86
Старый 01.10.2017, 20:43
Профессия: начинающий
Сообщение от АндрейJcB Посмотреть сообщение
Выкрути клапан отсечки. Посмотри работает ли он. Проверь его питание.
  #87
Старый 03.10.2017, 17:18
jcb 531 мотор JCB dieselmax. Не заводится с утра. Чуток эфира брызнул - сразу заводится и потом в течении дня без проблем. Сегодня замерял компрессию - на холодную компрессометр показал во всех цилиндрах ориентировочно 27. Форсунки проверил - тоже работают нормально. От ТНВД везде поступает солярка. Фильтра все топливные поменял, насос с помпой поменял, нижний наносик помпочку для солярки поменял. Солярка везде идет. Сегодня так же выкрутил обратный клапан из ТНВД, поменял - результата - НОЛЬ. НА холодную не заводится. Приехал дизелист - говорит маловато оборотов на стартере. Что ДЕЛАТЬ????
  #88
Старый 03.10.2017, 18:16
Сообщение от sergey0800 Посмотреть сообщение
Попробуй исключить из цепи выключатель массы - соедини на прямую. Ну и все остальные соединения аккумулятора с массой и со стартером.
Снять клеммы с аккума, зачистить и смазать литолом.
Аккум какой ампераж, сколько аккумов, сколько аккумам лет, какая температура на улице, какое масло в ДВС, КПП, гидравлике???
  #89
Старый 03.10.2017, 23:03
Все соединено напрямую. Аккумулятор поставил 190а с грузовика. Поступило новое предложение - настроить зажигание, отрегулировать в соответствии с Тнвд. Трактор у меня недавно, поэтому не знаю как он работал доселе..
  #90
Старый 04.10.2017, 03:59
Зажигание НЕ ТРОГАЙ!!! На скорость вращения стартером это не влияет.
  #91
Старый 04.10.2017, 07:21
Привет! На сколько недавно у тебя эта машина? Может там и сОляр не твой? Замени, выкачай все из насосов, замени фильтр, заряди Акк. Компрессия по прибору хорошая, хотя, проверить бы вторым прибором, но все равно, порегулируй клапаночки и пробуй запуск.
  #92
Старый 04.10.2017, 08:53
Погрузчик у меня пару недель. На холодную никак не хочет пускаться, даже когда на улице плюс 15. Чуток эфира - самую малость - сразу запускается. Потом заводишь без проблем. Всю топливную перетрусил. Солярку залил новую. Фильтра все поменял. Насосики помпы подкачки и тп все поменял на новое. Вчера меняли компрессию - 27 на холодную.Пробовали крутить стартером с форсунками - везде солярка поступает изо всех форсунок. Один опытный товарищ мне подсказывает - что такое встречал на погрузчиках марки JCB - не правильно выставленное зажигание - может дать такой эффект затрудненного пуска.
  #93
Старый 04.10.2017, 12:50
Скорее всего в зажигании и будет дело. Попробуй не с эфиром, а с лампой, на теплом воздухе заведется? Я пропановым баллончиком в окошко где свеча накала стоит задувал, но у меня компрессия была низкая.
  #94
Старый 06.10.2017, 13:42
Тогда следующий вопрос - Ка отрегулировать зажигание на телескопическом погрузчике 531-70 без снятия двигателя? со стороны ТНВД мотор прилегает к раме - как раз где регулировка. На рисунке под номером 4 - как ее откручивать?
Название: viber image.jpg
Последний раз редактировалось sergey0800; 06.10.2017 в 13:45..
  #95
Старый 06.10.2017, 17:17
Так и откручивают, там спец ключ, пятигранный кажется на заглушку. сверху рукой на ощупь.
  #96
Старый 06.10.2017, 18:48
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Тогда следующий вопрос - Ка отрегулировать зажигание ?
Это Вам не камаз, что бы момент впрыска регулировать, сложно трудно спец инструмент не дешевый, велика вероятность не удовлетварительного результата в итоге.
Разумно было бы проверить соответствие контрольных меток впрыска. Штифтуете коленвал в положении впрыск в 1й цилиндр, выворачиваете стопор вала тнвд, смотрите заводское пятно от стопора.
Я бы на вашем месте заострил внимание на пусковых оборотах. Стартер на испытания или на проверку сдал бы. Обороты коленвала оптическим тахометром промерить не помешало бы
  #97
Старый 15.10.2017, 19:19
Профессия: новичёк
У меня была такая проблема на 4 сх . Поменял поршневые кольца и все на этом закончилось.
  #98
Старый 16.10.2017, 18:24
Сообщение от олежка Посмотреть сообщение
У Вас так же компрессия была одинаковая во всех цилиндрах? И второй вопрос - У Вас так же не заводился только на холодную? Просто у меня он не заводится с утра. Потом проблем нет. Излишнего расхода масла нет. Не могу уже месяц ладу дать
  #99
Старый 17.10.2017, 05:02
Alex Gluhov верно Вам написал - заострить внимание на пусковых оборотах!!!
Компрессия ОДИНАКОВАЯ и 27 - это очень хорошо, даже при 18-20 должен запускаться нормально.
Проверьте все шланги гидравлики от насосов к распределителям все ли правильно прикручены (по схеме, сравните с другим траком), все ли золотники "встают" в нейтральное положение при отсутствии не них воздействия, педаль телескопа и особенно золотники распределителей управляемые тросиками.
Холодный мотор, гидравлика, КПП и совсем небольшая нагрузка (не выключенный слегка золотник) дают большую нагрузку на стартер и он не раскручивает колено до нужных оборотов.
Дизельное топливо воспламеняется от ТЕМПЕРАТУРЫ, что бы так нагреть смесь надо резко СЖАТЬ.
  #100
Старый 20.10.2017, 09:52
Разобрался с пуском. Вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости. Давал сбой на соленоид холодного пуска. После устранения причины завелся со второго оборота. Хотя ранее при включении зажигания - мне казалось что соленоид щелкает.
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
