  #461
Старый 31.07.2016, 02:14
Профессия: машинист бульдозера Liebherr 764
Аватар для Stos1933
Привет всем. Подскажите выскакивает ошибка 2070. Сбрасывает обороты на холостые и скорость на 2.0. Постоит потарахтит и вроде едет дальше. За ночь 2 раза было такое.
  #462
Старый 31.07.2016, 10:50
Сообщение от Stos1933 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, STOS 1933, проверьте электромагнитный клапан тормоза и его проводку.
  #463
Старый 31.07.2016, 13:03
Аватар для Stos1933
Ещё бы знать где, этот клапан находится
  #464
Старый 31.07.2016, 16:32
Поднимите кабину.
Найдите с правой стороны блок сервоуправления.
Электромагнитный клапан тормозной системы Y13 находится на этом блоке.
  #465
Старый 02.08.2016, 16:09
Аватар для Stos1933
сегодня опять ночью остановился бульдог. заводишь всё нормально. только снимаешь блокировку хода, сразу загорается ошибка и машина недвижима. через задний люк открутил четыре болта электромагнита. как раз рядом работал такой бульдог, на его фишку подключил магнит, тоже показал ошибку. уже с утра проверили сопротивление сначало показывало одно, через полчаса другое. поставили для проверки наш косячный пилот на рабочую машину, и он поехал. а наш с рабочей. до обеда доработали и наш опять затупил. в итоге ждем новый магнит. надеюсь побыстрее найдут.
Огромное спасибо за помощь, а то у нас долги в либхерре и они к на с сервисом не торопятся.
  #466
Старый 02.08.2016, 21:24
Проверьте проводку. Возможно плохая масса, или провод с питанием 6847 где - то на раму бульдозера коротит.
Удачи!
Тип файла: pdf schematic.pdf (122.0 Кб, 331 просмотров)
  #467
Старый 03.08.2016, 13:05
Добрый день!
Подскажите кто-нибудь, в чем может быть причина неисправности на бульдоге Liebherr PR744L 2013 года.
При движении задним ходом одна гусеница отстает от другой. Что нужно в таком случае проверить, какие манипуляции провести. Может ли это просто датчик какой-то глючить или причина в механической части?
Техника эксплуатируется очень ответственно - ТО проводится в срок по моточасам, масло фирменное, фильтра тоже.
  #468
Старый 03.08.2016, 15:06
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от Dmitriy_meh Посмотреть сообщение
Добрый день!
Дмитрий,
если глючит датчик, будет код неисправности на дисплее.
Есть активные коды ошибок?
Кроме ответственной эксплуатации и своевременного ТО, бульдозер нуждается в периодической настройке гидросистемы хода, каждые 1000 моточасов.
Это регулярно производится?
  #469
Старый 03.08.2016, 15:42
Kraftwerk, насколько мне известно, такой процедуры в обозримом прошлом никто не проводил. Каким образом происходит такая настройка? Можно ли ее выполнить в полевых условиях?
  #470
Старый 03.08.2016, 15:56
Дмитрий,
она собственно и производится в полевых условиях, желательно только наличие рыхлителя у бульдозера, так будет проще и быстрее ее провести.
Для настройки нужен ноутбук с соответствующей программой, кодировочный штекер и кабель + 10 минут времени.
Бульдозер имеет гидростатический привод, гидронасосы и гидромоторы соответственно изнашиваются, но не всегда равномерно, как следствие - "забегание" или отставание одной из гусениц. Блок управления ходом компенсирует неравномерность вращения гусениц до 12%, если разница выходит за этот предел, бульдозер начинает уводить в сторону. Поэтому эта настройку желательно проводить регулярно, а при уводе машины в сторону она уже необходима обязательно.
Последний раз редактировалось kraftwerk; 05.08.2016 в 08:47..
  #471
Старый 03.08.2016, 16:25
Kraftwerk, спасибо за подробный ответ. Правильно ли я понимаю, что "ноутбук с соответствующей программой, кодировочный штекер и кабель + 10 минут времени" могут быть найдены только у Либхер Русланд?
  #472
Старый 03.08.2016, 16:44
Дмитрий, понимаете совершенно правильно, но бывают и исключения.
Некоторые клиенты имеют такие девайсы, в виде исключения.
  #473
Старый 03.08.2016, 18:29
В каком регионе эксплуатируется бульдозер?
  #474
Старый 05.08.2016, 06:23
Аватар для Stos1933
Сообщение от Adviser Посмотреть сообщение
Поднимите кабину.
Проблема решена. Заменили соленоид тормозов и машина снова в строю. Всем спасибо.
Кстати вчера тоже разговаривали с сервисником что пора бы гидростатику регулировать.
  #475
Старый 11.08.2016, 21:06
Здравствуйте, Stos 1933,
была ли на Вашем бульдозера проблема с трещиной на сварочном шве ходовой тележки в районе подушки третьего опорного катка от редуктора хода.
Название: track frame.jpg
ID:	29255   Нажмите на изображение для увеличения
  #476
Старый 15.08.2016, 12:03
Аватар для Stos1933
Она не то что была, она и есть. С обеих сторон такие как на средних подушках. Как Ходовку менять будем телеги снимать будем, варить по-любому надо. На втором бульдоге так же.
  #477
Старый 15.08.2016, 12:09
Под всеми ли криками трещины?. Можете выслать фотографии и наработку машины.
  #478
Старый 15.08.2016, 14:57
Интересно,в следствии чего образовались эти трещины? Не доработка конструкторов или время пришло?
  #479
Старый 15.08.2016, 16:34
Аватар для Stos1933
На средних только, На левой и на правой телегах. Изначально когда пришёл в том году уже были при наработке 7500м/ч
  #480
Старый 27.08.2016, 09:50
Аватар для Stos1933
всем привет. давно не появлялся здесь. Встали мы на ремонт плановый.
Из-за изношенных втулок вилки гидроцилиндра лопнул сам вал вилки. Теперь пока ждем отправили в ремонт ленивец, заломы убрать на крышки вала. И т.к. перестали мазаться пальцы на балке, решили заняться уплотнениями. разобрали, а так порванные манжеты и грязь засохшая. убрали стопора, ШСЛ, очистили канавки для смазки. теперь ждем когда придут запчасти. при разборе обратили внимание ( хотя и до этого там видно было) что на вал в промежутке между крышкой вала и балкой был одет кусок конвейерной ленты. и так с 4 сторон. А на самой балке по кругу имеются следы сварки. есть предположение, что из ленты делали дополнительную защиту от грязи и песка. она как раз садится в балку заподлицо. а поверх приваривали из металла защитную крышку. так на Четре на 25-ке с завода идет защита манжеты. сталкивался с таким кто-нибудь с подобным опытом?
ID:	29427   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
