  #421
Старый 24.05.2016, 14:37
Аватар для ДОМУС
Сообщение от MBQ Посмотреть сообщение
По договору этого не было. Ну и вроде к вопросу не относится)) Я так понимаю, следущим сообщением будет: вот если бы купили у нас - мы бы и установили)))
нет, не так, мы можем тоже продать без монтажа, желание клиента.
вопрос устройства мульчера, как правило у мульчеров функция открывания капота управляется электрически, на гидромоторе стоит блок клапанов, уточните у дилера по вашему производителю, я ранее писал про монтаж
http://exkavator.ru/other/board/show...&postcount=280
  #422
Старый 24.05.2016, 15:07
MBQ MBQ вне форума
Уточнил, функция электрического открывания капота устанавливается отдельно на заводе. У нас стандартная комплектация для отдельного гидро контура. Вопрос от куда его взять - остается открытым)
  #423
Старый 24.05.2016, 16:18
Аватар для ДОМУС
тогда решение простое снимите капот и работайте без него)))
  #424
Старый 24.05.2016, 16:21
MBQ MBQ вне форума
Мы не ищем простые решения)) а от аутригеров, к примеру, не получится? Ну не дополнительную же секцию в распределитель монтировать, со всеми вытекающими?!)
  #425
Старый 24.05.2016, 16:29
Аватар для ДОМУС
можно все что угодно придумать, но зачем??? все равно будет проще и дешевле тогда заказать блок с клапанами на гидромотор, чем заниматься этим гемороем
как настроите, покажите как ваш мульчер работает)))
Последний раз редактировалось Модератор; 25.05.2016 в 09:57..
  #426
Старый 25.05.2016, 10:41
MBQ MBQ вне форума
Сегодня навесили основную линию, такое ощущение, что сбрасывается давление в системе. Медленно раскручивается. Заглушили клапан на обратку, который на стреле - не помогло.. Что может быть еще? Опыта по мульчерам нет(
  #427
Старый 25.05.2016, 11:05
Аватар для ДОМУС
ничего перекрывать не надо, застопорите ротор мульчера и проверьте давление в гидролинии
  #428
Старый 25.05.2016, 12:13
MBQ MBQ вне форума
Вроде отрегулировали клапан после распределителя. Нормально крутит.
  #429
Старый 29.05.2016, 21:39
Барабанный или дисковый измельчитель? Какой посоветуете брать?
  #430
Старый 30.05.2016, 02:59
Аватар для HAMMER
Насос на дусане 180 выдает 164 л/мин при максимальных оборотах двигателя.
Для работы Вашего мульчера требуется 150 л/мин. минимально
Если паралельно на этот же насос включается дополнительная функция (поворот или ход, сейчас не вспомню, нужно схему гидравлическую посмотреть) то литраж от насоса делиться и мульчер будет крутиться медленнее чем положено - мощность мульчера упадет сильно. Если обороты двигателя не максимальны, то необходимого литража также не будет - мощность мульчера также упадет. Также нужно не забыть настроить литраж гидролинии на максимум.
Обороты мульчера ( т.е. литраж) оказывают очень важную роль на производительность и мощность мульчера. Если литраж ниже минимума то мульчер будет работать слабо
Также есть ограничение на насосе по мощности двигателя - пока ротор раскручивается давление максимальное 320 бар, а при таком давлении литраж будем не более 100-110 л/мин, когда мульчер раскурутиться, то давление упадет до 100 бар и насос будет выдавать чуть больше
Если поставить обьединение потоков (с двух насосов) то ситуация улучшиться
Можно проверит давление в сливной линии - если выше 10 бар, то нужно искать причину противодавления
На открытие капота можно поставить на экскаватор дополнительную линию (как для ротации ножниц) оригинальную (дорого) или как ставит себе Хундай (недорого)
Последний раз редактировалось HAMMER; 30.05.2016 в 03:11..
  #431
Старый 30.05.2016, 17:09
Аватар для ДОМУС
все в кучу, явно мульчер только на картинке видели
вот это ваш мульчер?
https://youtu.be/NjrTkTM1uHU
что так, видео дилер снимает, а клиентов не консультирует
  #432
Старый 31.05.2016, 00:55
Сообщение от Vodokanal Посмотреть сообщение
Если просто для расчистки без дополнительных задач на будущее, нет смысла переплачивать. Однозначно китай не берите) как бы цена не радовала
  #433
Старый 01.06.2016, 07:02
Срубка свай PILEMASTER
Аватар для PileMaster
Могу предложить изготовить блок на двигатель для управления капотом мульчера.... под ваш двигатель.... Изготавливали такие на свои мульчеры.
  #434
Старый 17.06.2016, 17:17
Аватар для ДОМУС
Опция для мульчеров DENISCIMAF, крепление мульчера с поворотом на 90 градусов
https://youtu.be/HZIEh5PK504
  #435
Старый 17.06.2016, 20:25
Профессия: Инженер по Ремонту и Эксплуатации Колёсной и Гусеничной Техники
Аватар для Avramen
Солнце моё-взгляни на меня!
Прошу прощение за своё отсутствие!
Так получается,что секретов больше чем методик!!!
Я больше был занят запусками,чем передачей опыта.И спасибо тебе Николаич,за опыт по "залежным" полям!!!Снимаю шлемофон!
И,спрос рождает предложение...я к тому что соляру по 70 покупать-только в путь.Нету,так то больше предложений))
И лосятину с макаронами-только в путь, на вахтах))
Захоронка тоже хорошо,но время покажет...Землю не обманешь!!!Ладно линзу поймаешь( как я на Raptor 800 на кусте Роснефти),а если на захоронке трубоукладчик потерять( у него серьга гнилая)...или другой механизм...
Я опять потеряюсь,в плане форума.
Теперь сезон на "залежных" начался...требуют!
  #436
Старый 27.06.2016, 21:39
Аватар для Avramen
Мульчер AHWI RT 400.
Показываю работу за рычагами.Предупреждаю-не панацея!!!Время года,суток,влажность,плотность леса,температура за бортом,ТЗ...
А так-обращайтесь,уважу!
https://www.youtube.com/watch?v=0kVf...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось Avramen; 27.06.2016 в 21:40.. Причина: RT 400
  #437
Старый 12.07.2016, 19:34
Аватар для ДОМУС
мульчер DENISCIMAF DAF-180D на мини-погрузчике "кушает" дерево
https://youtu.be/o_onNqYlYJc
  #438
Старый 12.07.2016, 19:39
Аватар для ДОМУС
будни мульчериста, бывает и такое
ID:	28955   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ДОМУС; 10.08.2016 в 10:47..
  #439
Старый 28.07.2016, 12:53
Профессия: Дилер
Аватар для ТД СДС-Авто
Трактор John Deere 7830 c мульчером FAE UMM/DT 200 (с системой параллельности кардана и гидравлической толкающей рамой).
https://www.youtube.com/watch?v=nA9ORKH692E
Название: Копия IMG_4209.jpg
  #440
Старый 28.07.2016, 19:19
Сообщение от ТД СДС-Авто Посмотреть сообщение
Понравилось.В РЖД предложите,работы не початый край,Путейцы с саблями борются с порослью
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
