Старый 18.07.2016, 13:31
Профессия: Уверенный пользователь
Доброго дня коллеги! JCB JS220sc 2011 Загорелась замена масла(надпись на дисплее). В том числе Чек и Ключик. Как сбросить? Масло, фильтр заменим. Кстати вопрос какое масло лить? Двигатель Isuzu 4HK1.
Старый 18.07.2016, 13:57
Аватар для service@master
Старый 28.07.2016, 13:43
Спасибо
Доброго дня! Ошибки 487,488. Чистишь клапан на день два пропадают. Мотор работает гораздо луше, затем снова ошибки вылазят. Сервис говорит нового ненадолго хватает. Может кто сталкивался. JCB JS220sc 2011
Двигатель IZUSU 4HKI
Да кстати, может инструкция по эксплуатации у кого есть для этих годов, буду признателен.
Старый 30.07.2016, 06:13
гул при повороте башни
доброго всем дня ,проблемка нарисовалась при повороте башни появился какой-то гул особенно ощутимый в момент торможения а так же ощущается люфт можно в ручную покачать влево и в право вертикального люфта нет подскажите как это исправить машина JCB JS220SC 2006 г.в заранее спасибо
Старый 15.08.2016, 14:17
Профессия: учусь...
Идентичная проблема но в колесном 160-м. Тоже гул при повороте, куда лезть, куда копать???
  #46
Старый 10.10.2016, 00:47
Может кто подскажет, на JCB JS220SC 2011. Проблема следующая:стреляет проклятущая после замены цепи. Отпустили натяг лучше, но стреляет. Вопрос! Мож цепь не та? Или величину натяга подскажите. Всем спасибо.
  #47
Старый 12.10.2016, 10:42
Ошибка 139 на jcb js 220
Здравствуйте подскажите пожалуйста что означает код 139 , горит ключ и не запускается двигатель на экскаваторе jcb js220 2011 года выпуска
  #48
Старый 26.01.2017, 21:03
ЭКСКОВАТОР JCB 220
Вечер добрый. Ребята, работаю на JCB 220, столкнулся с такой проблемой: управление газом работает частично, работает только на минимальных или максимальных оборотах, кто-то лазил в мониторе и что натыкал, не знает. помогите советом, кто может.В чем может быть проблема? Заранее благодарю всех за ответы.
  #49
Старый 31.01.2017, 15:45
Нужна помощь по JCB JS 220 SC
Не запускается двигатель ISUZU на эксаваторе JCB JS220 SC 2007г.в.
Обнаружено при диагностике своими силами.Нет управляющего сигнала от контроллера двигателя
на электронасос подкачки топлива , нет плюса на запорный клапан ТНВД, нет плюса (импульса) на форсунки двигателя..
Пробовали ставить мозги от другого экскаватора-завелся два раза и опять тишина-нет пуска.
В чем может быть причина такого поведения?
У кого может есть эл.схемы по этой машине?
Вопрос еще такой- контроллер(мозги) двигателя программируются или нет?Может прошивка с них слетела? Как протестировать (или где) этот контроллер
CONTROL UNIT ENGINE 4H
8981260560 05 4HK1XDIA
1028-D490 01270005S.
Нужен опытный электрик кто сталкивался и знает именно этот JCB JS220 SC.
  #50
Старый 01.02.2017, 00:58
Тестируется спокойно прямо на машине. Ищите, кто может подключиться. Он увидит все ошибки и почему молчит контроллер. Заодно проверит проводку на оный.
  #51
Старый 04.02.2017, 16:26
Доброго времени суток! Может кто сталкивался, на jcb js220 на мониторе кроме времени показания не меняются, кнопки включения дворника, омывателя и другие при нажатии лампы светятся, но активации механизмов не происходит, Если есть мануал по ремонту, осбено электросхема скиньте пожалуйста vetrov_i.a@mail.ru Буду очень благодарен !!!
  #52
Старый 23.03.2017, 20:01
Ребят добрый вечер на jcb 220 гидравлика работает рывками
подскожите что может быть
  #53
Старый 23.04.2017, 11:32
Аватар для Vladimir1979
Доброго времени суток помогите с проблемой JSB JS220. Купили экскаватор немного разграбленный, собрали, завели и тут вылетела ошибка 127. Цепь электромагнитного клапана переключения скорости движения разомкнута. Проверили провода от контроллера до катушки цепь исправна. Врезались в пилотную линию гидромотора хода давление 0. Врезались от 8 золтникового блока соленоидов давление 30 бар, После чего врезались возле центрального шарнира выяснилось что забит рукав от шарнира до блока. Заменили рвд ошибка осталась. Теперь пилотное давление доходит до гидромотора, но почему то постоянное, то есть на катушку с контроллера приходит постоянный плюс после опускания блокиратора. И теперь для меня загадка как работает зайчик. Получается две катушки одна включает черепаху и реверс а вторая как бы должна изменять наклон шайбы в гидромоторе (включать зайчик). Все мозг вскипел помогите кто что знает катушки соленоидов менял местами (Sadovka79@mail.ru)
  #54
Старый 17.05.2017, 20:25
Профессия: оператор харвестера
Добрый вечер ! Ребята скиньте пожалуйста коды ошибок на JCB JS220 2011
Двигатель IZUSU 4HKI, и если не трудно руководство по ремонту. aleksandrbelov13@mail.ru
JSBJS22DP02062761
Последний раз редактировалось Модератор; 18.05.2017 в 13:20..
  #55
Старый 19.08.2017, 16:51
Эксперт
Сообщение от Марат js 220 Посмотреть сообщение
Добрый день, Марат. 139 - это цепь электромагнитного клапана твердой/мягкой подушки разомкнута
  #56
Старый 27.12.2017, 20:20
Добрый вечер ! Народ подскажите: JCB JS220 SC отопитель кабины дует чуть теплым воздухом на всех уровнях, и чем больше температура тосола,тем холоднее дует отопитель.
  #57
Старый 18.01.2018, 09:48
Подскажите!!! Джисибенок220 пишет на дисплее мало мощности при этом движок почти глохнит затем снова набирает обороты и так регулярно. В чем проблема, подскажите? И у него на дисплее при этом еще и кранчик загорается красным
  #58
Старый 18.01.2018, 09:57
Датчик давления гидравлики накрылся.
  #59
Старый 18.01.2018, 09:59
А где он находится?
Это происходит только когда экскаватор холодный
Последний раз редактировалось Модератор; 19.01.2018 в 09:19..
  #60
Старый 19.01.2018, 14:48
Возможно отсутствует циркуляция охлаждающей жидкости по причине неисправности помпы, у меня в коматцу было такое, на морозе прихвотило обломало лепестки помпы, для моей фирмы купить новую помпу это проблема, так я врезался в отопительную магистраль циркуляционным насосом от газели и все стало тепло даже жарко
Здесь присутствуют: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50)
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
