  #81
Старый 17.07.2016, 11:21
Попробовать то можно. Но запомните как было и верните потом назад. На насосе регуляторы не меняли? Больше похоже, что шланги перепутаны и он постоянно на минимальном потоке стоит.
  #82
Старый 17.07.2016, 12:43
Как вариант, посмотрите главный предохранительный клапан. Может быть его подклинило в открытом положении и он сливает масло в обратку
  #83
Старый 17.07.2016, 15:45
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Сообщение от RUSLANSL Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Возникла проблема с гидравликой. Jcb js200.
Давление на пике выдает 380. Но что то происходит с потоком .
Машина очень медленно шевелиться . На малых оборотах можно делать только одну операцию, на больших 2е, но очень медленно.
Пытались настроить регулятор насоса, но реакции нет ни какой.
Такое ощущение, что наклонная шайба насоса не меняет своего положения. И поток увеличивается просто от увеличения оборотов. Регулятор разбирали повреждений не нашли.
Серво поршень регулировки наклона шайбы новый.
В чем может быть причина потери потока без потери давления?
И можно ли ограничительным винтом попробовать повернуть шайбу механически? Чтобы проверить в регуляторе ли дело?
Здравствуйте!
До возникновения данной неисправности что делали с гидронасосом?
  #84
Поменяли полностью качающий узел. На самом LS регуляторе повреждений и заеданий не обнаружили. Там на сколько я понял пропорциональный клапан соответственно управляется открытие компьютером. Если он не срабатывает то пружина загоняет шайбу в минимальный угол.типа в аварийный режим.
Так я вот думаю , если шайбу принудительно повернуть, то смогу я без последствий для насоса доработать на объекте?
  #85
Старый 17.07.2016, 15:50
Аватар для GARD
Описываемая Вами текущая неисправность появилась после замены К/У и сервопоршня?
Кто перебирал гидронасос?
Кто устанавливал на машину?
Вы уверены в правильности монтажа рукавов управления?
P.S. на данной машине нет LS.
Последний раз редактировалось GARD; 17.07.2016 в 16:21..
  #86
Старый 17.07.2016, 16:24
Сообщение от GARD Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Ремонт гидронасоса. Не выдавал давление. Поэтому точно сказать когда появилась неисправность , до ремонта или после не могу.
  #87
Старый 17.07.2016, 16:34
Перебирали "специалисты" в их компетенции не уверен, но в новосибирске спецов не много с необходимым оборудованием и литературой, а у них хотя бы было)
  #88
Старый 17.07.2016, 16:40
Аватар для GARD
Экскаватор Ваш, или Вы его купили в неисправном состоянии?
Давление сервоуправления замеряли?
  #89
Старый 17.07.2016, 16:46
Купили в исправном , но через пол года начались проблемы, терялся и поток и давление...
На серво 30 бар меряли.
  #90
Старый 17.07.2016, 16:54
Аватар для GARD
Давление сервоуправления 40 бар. (паспортное)
  #91
Старый 17.07.2016, 17:08
Простите, завтра уточну, мог напутать. Специалисты Говорили что на серво нормальное давление
  #92
Старый 17.07.2016, 17:55
Аватар для GARD
После ремонта гидронасос проверяли или просто поставили на машину?
  #93
Старый 17.07.2016, 18:10
Проверяйте подключение шлангов.
Pi1-2 - от распределителя
pm-1-2 от соленоидов
  #94
Старый 29.08.2017, 10:59
выручайте!
экс jcb js 200lc 1994 гв,электроника убрана вся,интересуют расположение всех регулировок на основном гидронасосе,давления в потоках,может есть у кого тех документация?
  #95
Старый 04.11.2017, 22:10
Здравствуйте. Подскажите как отключить упоминание о тех обслуживании на экране. jcb 220
Интересует какой ID нужно вводить?
Последний раз редактировалось Модератор; 07.11.2017 в 09:49..
  #96
Старый 27.11.2017, 10:22
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для Assapopolos
Здравствуйте. Не подскажете что за ошибка U2 106 ? Jcb 220 двигатель 4HK1
  #97
Старый 27.11.2017, 12:27
Сообщение от Assapopolos Посмотреть сообщение
Есть алгоритм проверки компоентов и устранения неисправности двигателя 4HK1 № U2106. Неисправность классифицируется как "Ошибка времени ожидания CAN".
Если информация актуальна, скидывайте в личку Ваш e-mail.
  #98
Старый 27.11.2017, 16:49
Спасибо за ответ) После прогрева двигателя проблема ушла. Может за выходные отсырело и морозом прихватило.
  #99
Старый 28.11.2017, 04:45
Возможно попадание воды в коннекторы жгутов проводов. Когда тепло контакт есть, - вода замерзла, контакт потерялся.
  #100
Старый 28.11.2017, 09:33
Сегодня утром опять эта же ошибка,зараза. Но вот никаких изменений в работе двигателя не происходит. Пытался один раз потухнуть,но сразу же обороты стабилизировались. Не подскажете,где найти разъёмы нужные и чем обработать ?
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
