  #821
Старый 05.07.2016, 21:20
Аватар для ee777e
Ребят подскажите, двигатель начинает неравномерно работать при нагреве и дымит синем на 1300 на холостых работает ровно не дымит, на высоких тоже
Есть у кого книжка по двигателю New Holland LB 115?
Последний раз редактировалось Модератор; 06.07.2016 в 10:05..
  #822
Старый 07.07.2016, 07:12
тормозная система
кто может подсказать на ню холланд лб115б, 1 главный цилиндр не работает, оригинал дорого, а ест такаяже с 4ями атверстами, если ставит такой поработает?,
  #823
Старый 09.07.2016, 16:03
Отзыв о NH115
  #824
Старый 09.07.2016, 16:36
Отзыв о NH115 2012г При сравнении с САТ434 одни минусы.Есть плюсы но мало.Сначала о плюсах бегает быстрее на много работает тихо и мягче.Окна можно открывать не полностью это просто супер.Передний ковш откидывается глубже фильтр гидравлики спрятан надежнее. в принципе на холостом ходу можно копать не добавляя оборотов. Теперь минусы кабина маленькая нет бордачка ни снаружи ни изнутри где все хранить даже термос поставить не куда.Распреды так спрятали что к ним не подлезешь не то что открутить что то. передний ковш обзор хороший но работает дергано аутригеры сразу оба не опускаются только по одному не окошек для удаления грязи в аутригерах.Радиаторы стоят слишком близко не помоешь не разобрав.Подвесные подшибники кордана не знаю это плюс или минус. вроде это хорошо но лишний узел это всегда лишний узел.Передние джойстики у САТА лучше. Пластик наружний крылья у холанда лучше не сломать такой пластик.Рычаг переключения направления движения у САТА он работает прямо вперед назад у холанда надо чуть вверх.
  #825
Старый 10.07.2016, 18:54
Сообщение от Chaps Посмотреть сообщение
Вложение 17628
Вложение 17629
Подскажите, что за отверстие, обведённое красным кружком, расположенное на клапанной крышке? Находится под воздушным фильтром.
Да да ребята подскажите что за клапан такой? У меня из него масло тоже побрызгивать стало
  #826
Старый 10.07.2016, 20:19
Профессия: Люблю всё непонятное
Аватар для ЕВГЕНИЙ 018
Сообщение от bublik38 Посмотреть сообщение
регулятор давления это
если масло сифонит значит забит фильтр сапуна
  #827
Старый 10.07.2016, 20:28
Сообщение от ЕВГЕНИЙ 018 Посмотреть сообщение
Фильтр Сапуна который находится в корпусе воздушного фильтра? Или под клапанной крышкой?
  #828
Старый 10.07.2016, 20:35
под клапанной крышкой я вместо фильтрующего элемента затолкал металлическую губку которой сковородки чистят
пока сухо
  #829
Старый 12.07.2016, 18:50
пока сухо
да действительно истлел губчатый фильтр, да еще и диафрагма в корпусе поднадорвалась. буду думать как вылечить.
После визуального осмотра, решил что еще и клапаны подрегулировать необходимо. наработка составляет 8300 м.ч.
Кто нибудь может подскажет порядок регулировки и зазоры клапанов??
очень жду.
Заранее спасибо!
  #830
Старый 12.07.2016, 20:36
MEN MEN вне форума
Профессия: владелец, механик, машинист
Сообщение от максим super Посмотреть сообщение
Что значит сила есть(пять тонн поднимает)?При повышении оборотов скорость увеличивается? При копание четыре функции одновременно работают?Как по трассе на гору бежит?
Ну пять не пробовал три поднимает. при оборотах увиличивается не на много. при копании три точно работают одновременно на четыре не обратил внимание но скоре всего работают. а на гору бежит нормально есть конечно замедление но в пределах. а клавиша черепаха ни как не миняет ситуацию. смотрел такой же в городе работает намного быстрее
  #831
Старый 12.07.2016, 21:01
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста по такой причинке..ТЕРЕКС820 двигатель работает чисто на холостом,добовляешь обороты 2000 держишь появляется звук вроде гремяшего плунжера на секунды 3,потом секунды 5-6 нормольно и сново повторяется,также и при езде.В чем может бытьпричина
  #832
Старый 13.07.2016, 04:59
Сообщение от Алексей Т820 Посмотреть сообщение
Попробуйте без ремня привода генератора.
  #833
Старый 13.07.2016, 07:51
очень жду.
Заранее спасибо!
тепловые зазоры нашел в литературе.
впуск 0.25
выпуск 0.5
А где метка? на шкиве что то не обнаружил. хотя может плохо смотрел.
может подскажет кто?
  #834
Старый 13.07.2016, 08:04
впуск 0.25
выпуск 0.5
На моём траке, мотор нью холланд, метка на маховике - под стартером.
ID:	28964   Нажмите на изображение для увеличения
  #835
Старый 21.07.2016, 17:22
MEN MEN вне форума
Разобрал задний мост на 115 а болты на дифференциале раскрутились два на столько сильно что их сломало. из за чего может быть такое?
  #836
Старый 21.07.2016, 18:44
Братва никто не пробовал сделать технологическое отверстие на аутригерах для удаления грунта.
  #837
Старый 21.07.2016, 21:36
Вечер добрый всем))
Подскажите есть ли аналог от чего нибудь по этому датчику , стоит впереди на стреле справа
Задымился , теперь на работает , подношу к металлу не на торце датчика диод не загорается
Помогите советом как и от чего подобрать можно
Это я понимаю датчик возварата в исходное положение? У меня на кобелке такой же, а вот как его использовать? У меня ручка механическая и по инструкции вроде бы двойное нажатие на себя, а у меня не нажимается)) только плавающий ковш двойное нажатие вперед и се)))
  #838
Старый 24.07.2016, 17:28
SWS SWS вне форума
Сообщение от MEN Посмотреть сообщение
Зачем в мост полез? Какие были симптомы?
  #839
Старый 24.07.2016, 19:16
SWS SWS вне форума
да была проблеме с системой срс - энергоаккумулятор накрылся , находится он под кабиной с левой стороны и в нем 24 а, азота , прикручивается к распреду (так-же под кабиной) с противоположной стороны энергача есть пластиковая пробка - откручиваете ее и если пошло масло - вы попали на покупку нового энергоаккумулятора , я брал 1,5 года назад - 30т, сейчас с учетом валюты думаю в районе 50 , на форуме люди пытались восстановить - чем закончилось не знаю , в личке не люблю отвечать (коды корявые вводить)
Гидроаккумулятор поставил от самолета ( знакомый в аэропорту работает)
Еще от ЕК подходит
Только переходник надо выточить
Официалы 60.000 запросили. От ЕК-12.000 стоит
  #840
Старый 24.07.2016, 20:34
Сообщение от SWS Посмотреть сообщение
Еще от ЕК подходит
Фото в студию если не затруднит
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
