  #841
Старый 10.07.2016, 09:13
Всем привет...вопрос банально по резине.
UNC 060 1993г.
сейчас стоит уставшая 8.15-15, 8.15/65-15
вопрос: можно ли поставить 10.0/75-15.3 ? типа Ф-201 ?
Сядет ли она хорошо на 15 диск?
техника будет использоваться как личное подсобное...чистить снег, помощь в стройке дома.
  #842
Старый 10.07.2016, 09:23
Профессия: строитель
Сообщение от silaevk Посмотреть сообщение
UNC 060 1993г.
У меня такие и стоят
  #843
Старый 10.07.2016, 09:25
Конечно еще старый владелец задумывался об установке более широкой резины, но идея зависла в в воздухе и висит до сих пор
  #844
Старый 10.07.2016, 12:20
Профессия: ИНЖЕНЕР
Сообщение от multos Посмотреть сообщение
Всем привет, Опять вопрос по унц-060. При поднятии стрелы, ковш медленно поднимается тоже, при опускании стрелы ковш опускается. Как я понимаю перепускает распределитель. Кто его перебирал самостоятельно? на сколько это сложно? Может что посоветуете?
а "выравнивающие" цилиндры в наличии не "обойдены", а то по описанию выглядит, буд-то их нет!
  #845
Старый 10.07.2016, 13:18
Сообщение от lyohan Посмотреть сообщение
А выравнивающие то тут причем? ( Разъясните) Они чуть подтекают, но работают. Я сначала на джойстики грешил, но подъем ковша и подъем стрелы на разных джойстиках сидят. Да и старый владелец отдал бумаги, в которых он покупал ремкомплект гидрораспределителя( я так думаю, что хотел перебирать его) но он не подошел. Табличке на распределителе нет, оторвана. Исходя из этого я и грешу на него и методом исключения пришел к выводу, что модель RS 16 D3
  #846
Старый 11.07.2016, 14:42
Сегодня позвонил механикам в Детву. Они тоже пришли к выводу, что это выравнивающие цилиндры. Ни когда бы неподумал. Они подключены и работают, но оба сопливят, а правый, я бы даже сказал подтекает. Возможно виноваты именно они. Соберусь и переберу. Но все де объясните как они влияют на все?
  #847
Старый 11.07.2016, 21:53
А масло какое льёте в мотор?
zetor 5201.07 у меня
UNC 060
Предыдущий лил дизельное от Shell 10W40
Есть MOBIL Delvac 10W40...
кто что скажет?
  #848
Старый 11.07.2016, 22:22
UNC 060
кто что скажет?
Сейчас залито ЗИК и то только потому, что досталось на халяву
  #849
Старый 12.07.2016, 00:43
Они соединены напрямую с ковшовыми, посмотрите по трубкам. Я их (выравнивающие цилиндры) вообще убрал, думаю они реально нужны только при работе с поддонами на вилах, да и то не факт.
  #850
Старый 12.07.2016, 00:51
кто что скажет?
Ну и проблемы у вас, шелл, мобил... я вот лью М10ДМ по 200 р. за 5л., на шеллы пока не хватает...
  #851
Старый 12.07.2016, 01:21
Напишите лучше, кто как перевозит УНЦэшки? Я у себя придумал такую схему: под ковш на 2 болта закрепил переднюю подвеску от ЕрАЗа (ГАЗ-21 с усиленными пружинами), сзади сварил съёмную рогатину с ухом. Зад приподнимаю, ухо вешаю на фаркоп (ЗИЛ 131), стрелой отжимаюсь, УНЦик повисает в воздухе! Ставлю пару растяжек, что бы стрела не уходила, и всё...Немного неудобно, но зато минимум затрат. Сегодня первый раз проехал пару км, едет! ГАИ конечно не будет в восторге...
  #852
Старый 12.07.2016, 05:21
Сообщение от Ибрагим Козлодоев Посмотреть сообщение
Ибрагим, фото в студию
  #853
Старый 13.07.2016, 00:47
А дефект недавно появился или с самого начала? Если сначала, то м. б. перепутаны шланги к выравнивающим цилиндрам. При поднятии стрелы они немного выворачивают ковш наружу. Но если подводки перепутаны, то они будут наоборот доворачивать ковш дополнительно на себя.
  #854
Старый 13.07.2016, 05:11
Да нет, с самого начала так
  #855
Старый 14.07.2016, 17:33
Профессия: ИНЖЕНЕР
Поддерживаю (подтекание тут не причём), похоже именно на "инверсную" работу выравнивающих гидроцилиндров!!!
  #856
Старый 04.08.2016, 21:48
Всем здрасте! Прошу помощи парни, сломал свой мозг с УНЦ 060. Тут на первых страницах читал вопросы по своей теме, но на них так никто развернуто и не ответил. Моя проблема заключается в дребезге напорных шлангов между мотором и насосом на правый борт. Серво управление 30 очков. С левой все гуд крутит как безумная, правая как только нагрузку получает начинает дребезжать, при этом давление напорной магистрали (правого насоса) не превышает до 70 - 100 Па , при этом левая давит до 250 Па и крутит как надо. Эти цифры я получил замерив давление в боковых пробках квадратных клапанов гидромоторов. Сначала думал мотор - переставил моторы местами и результат остался прежним, разобрал правый насос, притер, собрал - зверюга. но теперь левый жужит, разобрал левый, притер - зверюга, опять правый жужит. правый мотор разобрал, притер, но результат тот же правая жужит, левая тянет.
Мужики помогите, а то я его сожгу падлу.
Последний раз редактировалось Леха Студент; 04.08.2016 в 22:05..
  #857
Старый 05.08.2016, 23:48
Как будто масла не хватает...Может насосы подпитки помирают или шланги к ним передавило?Уровень масла и маслофильтр О.К.?
  #858
Старый 06.08.2016, 00:21
Уровень в норме, фильтр так себе, есть дырочки . В общем и целом норма. Я тоже думал на насос подпитки. Но вот как его проверить не пойму. Подскажет может кто?
  #859
Старый 06.08.2016, 00:22
Шланги к ним идут новые, передавится они немогут - слишком низко висят.
  #860
Старый 06.08.2016, 01:06
По насосам подпитки в инструкции вроде были указаны точки проверки. Надо инструкцию по ремонту полистать.
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
