  #321
Старый 18.06.2016, 10:41
Мужики нужна помощь. На kamatsu wb 97r5 проблема с акпп. Точнее проблема со 2 ой передачей. На холодную первые 20 мин. едет хорошо ( даешь потихоньку газ начинает движение), видимо как нагреется(спустя мин 20-30 движения) газ в пол еле еле начинает движение и почти сразу переключает 3 ю. В чем может быть дело? С чего начать?
  #322
Старый 11.07.2016, 15:33
Banned
Профессия: Продавец, механик
Парни, привет! Вот реле поворотов (5 ножек), можно поставить наше 3-ёх контактное, но надо с контрольной лампой мудрить. Номер затёрт, но вроде 00105013.
Да, номер именно 00105013, фото во вложении. Если что, эти релюшки всегда есть у меня в наличие.
Её оригинальные номера Komatsu: 21D-06-11680 / 885151008 / 22E-06-12310
Последний раз редактировалось AntonNP; 11.07.2016 в 15:54..
  #323
Старый 11.07.2016, 21:13
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от AntonNP Посмотреть сообщение
Вложение 28938
Цену бы ещё огласили.
  #324
Старый 11.07.2016, 21:48
Привет Илюх, продавцам религия не позволяет на всеобщее обозрение цену писать, нужно будет на почту запрос делать или с "поклоном" звонить лично "сиям величествам"!
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #325
Старый 12.07.2016, 09:39
Профессия: человек
Аватар для илька
Здорово, Саня. Это не религия, а конкуренция, сейчас выложит цену, а кто-то из коллег по цеху предложит на 3 копейки дешевле- всё, клиент ушёл.
  #326
Старый 12.07.2016, 10:33
Banned
Всё проще. Я 2 раза писал Вам цену, но модератор удалил. По правилам форума этого делать нельзя.
  #327
Старый 12.07.2016, 11:21
Профессия: Астронавт
Тут ребята обиженные на всех продавцов).
А если не секрет - везете напрямую из Европы?
  #328
Старый 12.07.2016, 11:52
Banned
Сообщение от Byorn_NW Посмотреть сообщение
Да. Мы представители компании COBO Group (Италия), в которую входят заводы COBO S.p.A., CIAM, UNIDECK, 3B6, IMEAR, MT.
  #329
Старый 14.07.2016, 22:51
А как не обижаться денег на телефон 500-1000 рублей нужно вкинуть чтобы половину России по межгороду прозвонить. А как правило сначала секретутка телефон возьмет, далее переводит звонок на менеджера который занят. А ты слушаешь музыку за свой счет по междугороднему тарифу, и как закономерность срыв звонка, и все начинаешь заново.
  #330
Старый 15.07.2016, 09:55
Добрый день. Подскажите пожалуйста, ЭП Коматцу wb97r-5 2007г .
После замены уплотнений на цилиндре подьема стрелы. Гидравлика перестала работать.
Сначала отключилась задняя навеска, потом передняя.
Из гидравлики работает: лапы/аутригеры, гидроцилидры поворота колёс и зажим в транспортное положение стрелы, также цилиндры прижима каретки стрелы.
А вот джойстики на заднюю навеску и джойстик на переднюю не работают.
Питание 12в на самый низкий соленоид( Y93 - PPC solenoid valve), там где гидроаккумулятор, приходит, он вроде как отвечает за джостики. Но он греться.
Также в том ряде есть ещё один соленоид который грееться (Y91 - Ecopower solenoid valve).
Есть предположение что завоздушили.
Куда смотреть?
Последний раз редактировалось bryda; 15.07.2016 в 17:17..
  #331
Старый 19.07.2016, 00:04
В общем периодически отказывают электроклапана на распределителе, тоесть, ток идет а он толи не осиливает протолкнуть. Причем как на заднюю навеску так и на переднюю. Неисправность плавающая. Тоесть, клапан может включить, а может и не включить.
  #332
Старый 19.07.2016, 00:11
Сообщение от bryda Посмотреть сообщение
Проверьте соленоиды отвёрткой или любой другой железкой. Катушки же снимаются с золотников? Переставьте с других операций. Включённый соленоид хорошо притягивает железо, если поместить его внутри катушки.
Хотя 3-4 соленоид цельный. Тут только на весу смотреть. И замерьте сопротивление катушки. На холодную и когда отключиться джойстик.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 19.07.2016 в 00:15..
  #333
Старый 19.07.2016, 01:53
Клапаны вынимали, смотрели, соленоиды работают. Но переодически во время работы трактора они как бы закисают, его вынешь потресешь, и он пошел работать. Вставишь и трактор дальше работает. Грязи нет, может быть воздух, его не прожимает.
Те соленоиды которые отказывают 3,4й и 7й они перед тем как отказать, корпус у них как бы грееться.
Закономерностей не видно, работают все, а подклинивают, все по разному. И на холодную и на горячию.
Трактор может работать 2-3 часа, он не глушиться. Потом заглушили, завели, а навеска либо передняя, либо задняя не работает. Смотришь какой соленоид грееться его, вынимаешь, потрясешь и он в воздухе расклинивает и работает дальше хорошо.
Так же переодически гидравлика, на передней навеске, работет медленно. Раньше такого не было.
Последний раз редактировалось bryda; 19.07.2016 в 01:56..
  #334
Старый 19.07.2016, 10:17
Даже так, на данный момент 3й клапан на картинке(он отвечает за заднюю навеску, кнопка управления на сидение стоит), когда масло нагревается, и не включает. Причём электрика работает, соленоид, катушка грееться, а он не осиливает.
Вынул, потрес его и он в воздухе заработал, а потом в распределителе заработал. А потом в друг не счего отказал.
Последний раз редактировалось bryda; 19.07.2016 в 10:20..
  #335
Старый 19.07.2016, 21:27
Снимите метал-й колпачок с соленойда, там с двух сторон пластиковые защелки. Надавите отверткой на золотник, из электромагнита вылезет толкатель, вытащите его, понажимайте отверткой на золотник, золотник подпружинен он должен легко возвращаться на место, так же должно быть и вместе столкателем, если толкатель вместе с золотником подклинивает в каком либо положении, пошлифуйте толкатель наждачкой, смажте маслом, толкатель при нажатии пальцем на него должен легко возвращатся обратно при воздействии на него пружины золотника.
  #336
Старый 20.07.2016, 12:42
dmitriy.d.v, спасибо большое, но тут ситуация другая.
В этом распределителе, периодически(хаотично) подклинивают все клапана и соленоиды.
Выявлена одна закономерность это возникает когда масло нагреется. И подклинивают по одному или по два. Остальные работают. Допустим сегодня трактор работает, у него отказал соленоид телескопа и соленоид блокировки стрелы. Вчера весь день работал ни чего не отказывало. Позавчера отказал соленоид задней навески.
Помогает чуть его открутить и пошатать, и назад закрутить и клапан/соленоид работает.
Либо воздух попадает либо что то с давлением масла. Мы склоняемся к воздуху.
Последний раз редактировалось bryda; 20.07.2016 в 12:44..
  #337
Старый 24.07.2016, 01:30
требуется помощь бывалых
Всем привет!!! Ребята помогите! У меня случилось вот что: на коматсу 97r2 соскочил ночью с трубы одним колесом и повис, отжался, вылез, все норм, но не тут то было... включил заднюю скорость (у меня автомат под рулем слева), а перед гребет, а зад нет... выключил вд и вообще не едет... включил переднюю и все поехал... проехал, потом включаю заднюю и все заработало... потом передним ковшом землю толкнул и обратно не включается... заглушил, завел и все заработало. В общем, то едет назад, то не едет. Может кто-нибудь знает в чем причина? Подскажите, пожалуйста!
  #338
Старый 24.07.2016, 11:56
2002 года он
  #339
Старый 24.07.2016, 21:11
Сообщение от WB97R2 коматсу Посмотреть сообщение
Судя по твоим словам то где-то не контачит, "тряси" все жгуты.
  #340
Старый 24.07.2016, 21:15
2002 года он
Не вращаются задние колёса или не включается задняя передача?
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
