  #1761
Старый 01.07.2016, 02:48
черепаха на пауэршифте врубается кнопкой на ручке хода перед-зад. переход обратно - повторное нажатие кнопки
  #1762
Старый 03.07.2016, 20:17
Сообщение от Сергей36 Посмотреть сообщение
Привет всем.подскажите может кто знает не могу понять как включается режим черепахи? Case 580SLE 2000года. Литературы на него у меня нет. И клавешу на панели не могу найти. Может такого режима нет на этом ЭП. Есть рычаг на гидромолот под ним какая-то клавиша,тоже не могу понять что она включает?.подскажите может кто знает.Э.П. case 580 SLE 2000 года. Серийный номер CGG0215907. Трансмиссия carraro?
У меня на New Holland NH95 2001г.в., тоже нет кнопки черепаха)
  #1763
Старый 05.07.2016, 17:07
Сергей36. Вы пост 1761 читали?
  #1764
Старый 05.07.2016, 19:31
Читал. Но у меня нет там кнопки.
  #1765
Старый 06.07.2016, 00:41
режим черепашки можно определить по нагрузке на движок. при выключеном режиме и хорошей нагрузке на гидравлику обороты падают на 300-400 об\мин, при включеной макс на 100. Это сделано для уменьшения расхода, лично я постоянно включаю при работе обратной лопатой. мощность уменьшается незначительно
  #1766
Старый 06.07.2016, 10:31
Друзья мои. мы, кажется, обсуждаем технику разных эпох. о какой черепахе для обратной лопаты может идти речь на кейсе 2000 года? черепаха, она же - первая передача коробки передач, - такая будет. черепахи на заднюю навеску не будет
  #1767
Старый 06.07.2016, 12:42
Сообщение от Semenov Посмотреть сообщение
режим черепашка-это уменьшение нагрузки на основной насос, за счет чего экономится топливо и в этом я вас уверяю, поверьте опыту не знаю был ли он в то время, а про режим черепашки на кпп я честно не видел и не слышал, да и непонятно зачем он если есть первая передача
  #1768
Старый 06.07.2016, 14:48
Речь может шла про автоматическую КПП,где есть кнопка на рычажке выбора направления движения для кратковременного переключения со второй передачи на первую.А на рычаге управления передней стрелой кнопка для сброса давления со второй секции насоса,или понижения давления в гидросистеме
  #1769
Старый 06.07.2016, 21:58
неисключено, надо уточнить у автора поста
  #1770
Старый 06.07.2016, 23:11
кнопка на кейсах посвежее начала 2000-х называется гидравлическое управление скоростью (видимо, копания). и символ на ней, действительно, черепаха. надо, вправду, понять, - какую черепаху в своем кейсе ищет Сергей36
  #1771
Старый 07.07.2016, 05:04
Видимо на модели как у меня нет не какой черепахи. Вообще я думал что на обратную лопату должна быть.
  #1772
Старый 07.07.2016, 08:00
Привет! Serg61, кажись, эта опция не популярна. Когда она на моем она еще работала, я так и не понял, н-х она там вообще есть.
  #1773
Старый 07.07.2016, 19:14
Как понял из пояснений форумчан.Катитесь на второй передаче,перед конусом с грунтом тыкаете кнопку кикдауна,у Вас АКПП переходит на первую.Ковш грунта набрали,реверс дали,АКПП опять на второй стоит
  #1774
Старый 07.07.2016, 19:43
Так и есть, но "черепаха" это к гидравлике относится.
На картинке позиция №2.
  #1775
Старый 07.07.2016, 19:50
Согласен,что черепаха относится к гидросистеме,включается при перегоне для экономии топлива и для производства точных работ(на Терексе так) Кнопкой на рычаге управления погрузчиком не пользуюсь.да и не удачно расположена. А кнопкой на боковой панели пользуюсь при перегонах
  #1776
Старый 07.07.2016, 19:56
Профессия: человек
Аватар для илька
Очень удобная штука когда фронтальником работаешь, переключает между 1-ой и 2-ой.
  #1777
Старый 07.07.2016, 19:57
фронтальным погрузчиком без первой передачи в принципе работать не получится. вот функция сброса давления со второй секции, пожалуй, не актуальна. но клавиша ее вкл/выкл, по-моему, не на рычаге передней стрелы, а на подрулевой консоли слева. символ - черепаха. на кейсах 2000-2001 таковой, думается, не встретишь
  #1778
Старый 17.07.2016, 23:15
Аватар для Андрей101
Здравствуйте уважаемые форумчане, знатоки ратного труда.
Пару месяцев назад стал обладателем ЭП CASE 580, 2004 г.в. с несмещаемой кареткой экскаватора.
Раньше даже и не мог представить что свяжу свою жизнь с таким родом деятельности.
Прошу не судить строго за возможно нелепые вопросы.
Подскажите пожалуйста какое масло лить в коробку(PowerShift), мост. Мануал на английском пока не дочитал, может там и нет такой инфы.
И может подскажите где почитать именно про технику работы экскаватором, погрузчиком.
Спасибо.
  #1779
Старый 18.07.2016, 04:17
Сообщение от Андрей101 Посмотреть сообщение
Спасибо.
  #1780
Старый 18.07.2016, 22:08
Для HAN777
Спасибо большое.
Может подскажите чего ещё интересное можно почитать.
С уважением, Андрей.
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
