  #4201
Старый 03.07.2016, 09:20
Здравствуйте. Ответьте пожалуйста, почему пропала задняя скорость и как ее сделать на погрузчике shanli zl 20. Раньше не встречался с этой проблемой. Спасибо, жду ответа.
  #4202
Старый 03.07.2016, 20:37
Прикупил пару колёс, как фбел-160м, только с Барнаульского завода... дешевле белшины... NORTEC TS-07 называются
Размер один в один? Дешевле это сколько?
  #4203
Старый 03.07.2016, 22:19
Профессия: Волшебник
аркадий Б какая коробка? автомат или механика? если механика смотри рычаг реверса возможно порвался тросик, если все цело смотри шестеренку в раздатке, про автомат ничего не скажу не разбирал.
  #4204
Старый 04.07.2016, 07:06
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от Coolandos Посмотреть сообщение
размер один в один с фбел-160м 8500 с камерой и флипером...
  #4205
Старый 06.07.2016, 06:56
Профессия: системный аналитик
Парни от чего может подойти термостат на WEICHAI HUAFENG ZHВZG1?
  #4206
Старый 07.07.2016, 00:29
SeTT так вроде уже все рассказали кто как делает, и кто от чего поставил, посмотри странички не поленись, даже фотки выложили.
  #4207
Старый 07.07.2016, 05:47
Отвечу сам себе Для WEICHAI HUAFENG ZHВZG1 подошел ГАЗ 52.
Газель Бизнес, УАЗ, ЗИЛ не подходит!!!
  #4208
Старый 07.07.2016, 13:38
Всем добрый день, техникой владею больше 2 лет, много взял нужной информации с этого форума . Погрузчик yigong zl 20 2011 акпп рычаги. Такая проблема перестал ехать, переключатель акпп переключается ноль эмоций а рычаг который идет на повышенную пониженную вообще не переключается. Насос проверяли работает, распределитель все в нем нормально ,уровень масла в норме .Парни подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
  #4209
Старый 07.07.2016, 21:09
SeTT а про ВАЗ забыл? я себе поставил от него и фото и как сделал, делов на час
skull42 немогу подсказать, езжу на механике.
  #4210
Старый 08.07.2016, 21:41
svetliy понял спасибо, подождем может кто из бывалых еще поможет, а то в коробку лезть пока не хочется, может лишь малой кровью отделаюсь, для форумчан полезная инфа будет
  #4211
Старый 10.07.2016, 13:26
Аватар для kosstos
Сообщение от skull42 Посмотреть сообщение
что значит не переключается повышенная/пониженная... вот в этом направлении и копай...
Трактор стоит недели две, птицы свили гнездо, и птенцы уже вевелись... хотел поехать поработать, а теперь нельзя пока не улетят...
  #4212
Старый 10.07.2016, 20:23
kosstos подскажи пожалуйста поподробней где точнее копать?
  #4213
Старый 10.07.2016, 21:45
Кость печалька с такой работай, блин у меня такоеже
  #4214
Старый 11.07.2016, 18:31
Аватар для kosstos
я то летом на манипуле работаю...
  #4215
Старый 12.07.2016, 22:17
skull42 забита сетка
  #4216
Старый 13.07.2016, 21:02
фильтр который на коробку тоже смотрели чистый , грязи и стружке ни какой не было
  #4217
Старый 14.07.2016, 18:57
Сцепление ZL 20
Товарищи оооочень срочно помощь треба!! Подскажите кто имел дело с заменой сцепления на laigong zl20 . На сколько это трудоёмкий процесс , где приобрести (желательно в наличие) диск и корзину (механика) и каков ценник?????Помогайте братья , день простоя равносильно расстрелу. Может от чего еще подходит??
  #4218
Старый 14.07.2016, 19:01
Территориально нахожусь в г. Тула .
  #4219
Старый 14.07.2016, 21:04
делов тоГолиаф, работы как на замене сцепления УАЗ, все то же самое, сам менял, и от УАЗика все подходит, тока когда поедешь брать сначала сними, возми старые запчасти и смотри потомучто на УАЗиках несколько размеров и меняй целиком, выжимной бери в сборе иначе не подойдет , а не тока подщибник
  #4220
Старый 14.07.2016, 21:15
Коробка как снимается ?? Есть проблемы? Её как совсем нужно опуская или ?? На Зилу знаю что нужно как тут не представляю. Бл...ть вот еще засада на мою ж....пу. И так с работой беда , погрузчик нужен а тут тая фигня. Мартышка нужна?? (в зилу люк отрываешь в кабине коробку на тос подвешиваешь , выдергиваешь и в сторону. И дальше дело техники а тут как?
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
