Старый 10.01.2013, 22:25
Не ну до чего наивный народ.Да Вы букварь изучать неделю будете.Чё вот так вот с Калиненца на Ката сел и помчался?
Последний раз редактировалось nebur-09; 10.01.2013 в 23:02..
Старый 10.01.2013, 23:29
Super-VIP
Аватар для Нафис
Точно!!!
Старый 11.01.2013, 00:33
уважаемый не извращайся над техникой садись и работай.две недели для технаря это очень много.три дня с утра до вечера и на четвертый уже работаешь одновременно куришь .разговариваешь по тел.слушаешь радио и ведешь непринужденный разговор с прорабом. это все утрированно но к хорошему привыкаешь оч быстро. а новый кат-мечта просто
Старый 11.01.2013, 00:48
Super-VIP
Аватар для Нафис
Сообщение от ОлегБАГ Посмотреть сообщение
Если в черте города,то и на девушек будешь глядеть,это однозначно!
Старый 11.01.2013, 08:05
Почитать можно на форумах, ну и сервисников помучать, если подвернуться)
Старый 23.10.2015, 16:21
Профессия: Оператор
Тилтротатор
Здравствуйте, форумчани такой вопрос хотим купить CAT M318D в комплекте с тилтротатором, как нам правильно составить договор о закупке эксковатора и оборудавание или нужно заказывать оборудывание навесное в другой компании, чтобы не делать лишних расходов так как эксковаторм идет с двумя ковшами в комплекте узки и широки смотрю на фирмы которые продают навесное оборудывание тилтротаторы и подойдутли мои ковшы квикаплирам какой либо фирмы, или нужно заказывать весь комплект навесного оборудывание которое выпускает ротаторы и ковши как будет выгодней, скажите пожалуйста цену на тилтротатор врашяюшийся на 360градусов спасибо жду ответа.
Старый 03.07.2016, 12:43
Приветствую всех! Подскажите экскаватор cat m318d колесный плохо заводится. Вчем может быть причина.
Старый 03.07.2016, 17:15
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Qbf@mail.ru Посмотреть сообщение
Добрый день. Сначала проверяется топливная система низкого давления( чистота фильтров, проходимость топлива через топливопроводы, производительность подкачивающего насоса и т.д.). Потом проверяете топливную систему высокого давления( утечки через обратку форсунок, целостность предохранительного клапана топливной рампы, сам ТНВД). Это все при условии отсутствия активных ошибок по электронной части.
Старый 04.07.2016, 21:40
Профессия: Руководитель
Возможно электромагнитный клапан не включает первую скорость у меня на фиат хитачи так было
Старый 06.07.2016, 11:40
Плохо поворачивается CAT318
Товарищи, подскажите советом.
Ситуация такова, что на колеснике cat318 стала плохо поворачиватся кабина, 1 минута - полный поворот. Ранее это секунд 10. При этом ездит нормально, ковшом работает нормально.
Могли мои наездники гидравлики недолить, и помирает гидромотор? правильно думаю?
Какая цена нового, есть ли аналоги не Катовские, либо есть ремонт человеческий в Украине. Или не в гидромоторе дело. Посоветуйте куда чего как
Старый 06.07.2016, 17:18
Сообщение от denveronly Посмотреть сообщение
У ката отдельнная, замкнутая система на поворот башни. Даже если в баке масла было меньше, чем обычно, подпиточный нш восполнил бы потери в контуре между насосом и мотором. Был на 312 и 315, года 2001-05. Моторы простейшая аксиалка нерегулируемая. Проверить износ проще пареной. Упираете ковш в землю, откручиваете из середины корпуса мотора шланг и глушите его. На мотор, любой шланг и в бутылку. Заводитесь, полные обороты и делаете поворот в любую сторону(ковш в земле). И смотрите сколько из мотора вытечет. В идеале грамм 100 за минуту. Литр уже много. Да и мотор сам будет греться быстро.
Потом сам насос. Может оба предохранительных клапана просели(что мало вероятно) Подклинил пред на линии управления, что более вероятно. Без замеров тут не обойтись. Будете в чёрной комнате, искать чёрную кошку, которой там нет.
Старый 24.09.2019, 14:11
Здравствуйте,подскажите есть ли сброс воздуха с главного гидромотора
Старый 25.09.2019, 23:20
Есть,пробка под шестигранник в верхней части насоса.Если сливали масло с бака,то после заливки обязательно спускаешь воздух что бы насос заполнился.
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
