  #161
Старый 01.07.2016, 20:24
. И срезая вал или разрывая пороха насоса? Ну успехов.
Но перед этим чуток крутаните его буквально минут на 10.--как это? Это про клапан черерепахи. Находится он на переднем распреде, а не на заднем. Я уже говорил и не раз...
Крутить по часовой стрелке, на 10 минут или 2 часа. Представьте часы. Минуты - ваш градус поворота
175 на прогретом а 170 при черепахе - сильно сомневаюсь, что ваша черепаха сливает. Больше похоже, что у главного преда перетечки с ростом температуры.
Ещё такая фишка 200 набирает при включение четырёх функций сразу это на среднем прогреве 40-50градусов. Вкакую сторону крутить шестигранник который был под жёлтым колпачком? - почти всегда, по часовой вы затягиваете пружину и увеличиваете давление. Против - ослабляете
И, за ним второй шестигранник это что? Слив сигнального давления(лс) в бак, когда ничего не делаете.
На заднем распределителе закрутил клапан на один оборот - давление поднялось, но стал глохнуть при включении функции на холостом ходу и эффекта ноль при копании тянет ели ели одна функция и давление при одной функции 140 а при четырёх 210
  #162
Старый 01.07.2016, 23:07
Вы сообщения про замену уплотнений и осмотра клапанов вообще пропускаете?
А крутить я говорить на переднем распреде, клапан черепашки...
Ну подняли вы давление в системе, и что?
  #163
Старый 02.07.2016, 01:01
Замена уплотнений -это хорошо но давление то поднялось а результата ноль совсем?Какой смысл его крутить, если черепаха чётко 170? Я, и говорю что ничего --потока не хватает как вариант.
  #164
Старый 10.07.2016, 00:09
На клапане резинки и пластиковые кольца целы(по выработке нечего сказать не могу).Какие симптомы умирающего шестерёнчетого насоса? Почему интересуюсь про насос , по той причине что не работает и передняя часть(погрузчик) и задняя. При работе задней передний распред включая черепаху остаётся холодный и черепаха то же(перелива значит нет ). При замере давления стрелка в максимальное положение ползёт медлено
Последний раз редактировалось максим super; 10.07.2016 в 00:44..
  #165
Старый 10.07.2016, 12:00
Резинки должны выпирать. Если есть соменине, на замену. Клапана разбираются полностью. Золотник должен передвигаться свободно. Место контакта(поясок) ровное. Ни царапин, ни задиров.
Что значит, при работе задней, перед хоолдный? А почему он должен греться, когда вы работаете только задом? Перетечка возможно сзади, а там 3 клапана на проверку. А вы сколько выкрутили?
А если хочется так разобрать насос, так разберите. Ничего сложного там нет.
  #166
Старый 10.07.2016, 16:05
Сообщение от роман 427 Посмотреть сообщение
фиат кобелко фб200 03г,11тмч
жалобы оператора на "слыбую" гидравлику
сменил гидравлический фильтр, подключил монометр, выставил 2000 об/мин, смотрю:
без нагрузки -30кПа
опускаю ковш до предела-160кПа
выдвигаю лапы до предела-160кПа
упираю обратную лопату в землю, пытаюсь закрыть ее-170кПа
...и т.д. в том же роде.
Давление под максимальной нагрузкой 160-180кПа. Масло "холодное".
Вопрос:
1 правильно ли замеряю давление
2 какое давление считается нормой
3 что проверить еще и как
подскажите кто знает, севрис мануал может есть у кого. настроен на замену гидронасоса(((
Эээ, были случаи, когда клиент был настроен на ремонт АКПП, а дело было в свечах и бронепроводах.
Сначала разберитесь с главныи редукционным клапаном, а потом уже , настраивайтесь на замену машины. Мало ли что Вам предложат поменять специалисты.
  #167
Старый 21.07.2016, 00:39
Да, 1й соединяет магистраль со сливом, когда вы не жмёте рычаги.
Средний замерочный на рулёвку. Туда пока можно не соваться.
Норма в нейтрали 15 при оборотах хх. У вас видимо подложили лишние шайбы.
Нет. На переднем только пред черепашки. Тоже с желтой крышкой должен быть. Когда включаете черепаху, давление скидывается через передний распред при 170 кг.
Предохранительный клапана в лс линии и есть главный. Резинки лучше поменять на всех 3х клапанах сразу. 2 на заднем(разгрузочный на 15 и пред. лс). 1н на переднем(пред. черепашки)
Здравствуйте! Извиняюсь , что пропал по непредвиденным обстоятельствам. Пишите что на переднем регулируется только черепаха, соответственно регулировка на каждой секции распределителя? Клапана все раскрутил на заднем обнаружил что пружина в корпус проела и на этом же клапане(холостого хода 15бар) на цилиндрике образовалась тень( проело 0.01микрона)
ID:	29038   Нажмите на изображение для увеличения
  #168
Старый 04.11.2016, 01:28
1 - пробка 15 барного.
2 - предохранительный клапан лс линии. 195.
Замеряйтесь на среднем, должно быть 15. Но у вас 30 будет.
Верхний и нижний порт замеряет гидравлическую систему. Средний рулёвку.
У вас с прогревом падает давление. Это либо главный пред с черепашкой, либо сам насос.
На холодную заводитесь и щупаете всё систему минут 15. Везде где сможете залезть. Если насос теплеет заметно быстрее чем всё остальное, придётся смотреть его внимательней. Если какой-то из клапанов, то там перетечка. Я бы заменил все резинки на главных предах. А потом уже смотрел бы давление на операциях. Заодно и визуально клапана осмотреть.
Нормальная температура для гидравлики 75 градусов. Рукой уже не подержишь.
Здравствуйте! С показателями 15 барного клапана Я наверное ошибался , присмотрелся показывает около 20. Пробовал регулировать шайбами нет не какой реакции( и подкладывал и убирал). И, почему пишите что у меня 30 будет?
  #169
Старый 05.11.2016, 14:53
Сообщение от максим super Посмотреть сообщение
Прошу подключиться ещё раз HAN777 и Rrrayde к моей проблеме
  #170
Старый 19.03.2017, 12:39
Добрый день всем! На экскаваторе Kobelco sk50 ur3 нет мощей для копания. Глохнуть мотор начинает, когда копаешь.При движении (езде) - то же самое. Мотору капремонт сделали, пока делали, гопники проводку вырезали. Сделали напрямую гидронасос, постоянно работает. Электрик сказал, что 2 клапана, который перед кабиной стоят,говорит, что они насос отключают и они не работают. Что это за клапаны? И от чего мотор может глохуть? Гидронасос в хорошем состоянии.
  #171
Старый 19.03.2017, 12:57
Насос с форсунка после ремонта
  #172
Старый 19.03.2017, 13:39
На фото sk75, у меня sk50
  #173
Старый 19.03.2017, 16:27
007 007 вне форума
Профессия: владелец
По насосам могу любые привести под заказ
  #174
Старый 19.03.2017, 18:25
007, нужно причину устранить. Купить то можно, но поможет ли? Кто как лечил подобное?
  #175
Старый 20.03.2017, 20:28
Насос аксиальный стоит? Вы проводку восстановили "как было" или лишь бы зашевелилось? Могут стоять отдельно клапана на регулировку производительности насоса. И если они не подключены\не работают, насос будет выходить на максимальную производительность душа движок. Была где-то схема sk50/75 но что-то не нахожу.
  #176
Старый 20.03.2017, 23:23
Rrrayder Аксиальный или нет - не знаю. Проводку без схем сделали, замок, который отключает \включает работу стрелы, хода - не работает. Сделано напрямую. Электрик, который делал - автоэлектрик и в первый раз делал такую проводку. Два нерабочих клапана (с виду2 цилиндра размером 10см на 5см в диаметре примерно) - их поменять попробовать? Для них нужна какая-то регулировка?
  #177
Старый 20.03.2017, 23:47
Давайте фото насоса хотя бы) Там может подскажем что-то.
  #178
Старый 21.03.2017, 00:06
Завтра фото сделаю
  #179
Старый 04.04.2017, 14:57
Фото неработающих клапанов и насоса прилагаю
ID:	32017   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32019   Нажмите на изображение для увеличения
  #180
Старый 04.04.2017, 15:02
Надписи на клапанах KWE5K-20/G12D-12A и SKX5/G12-212A 0905
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
