  #301
Старый 27.06.2016, 19:23
Сообщение от Артем59 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, форумчане!
Ситуация такова: Коматсу 170 PW ES-6 перестал ездить, ни вперед ни назад. Стрела работает. Примерно полгода назад начал передвигаться медленнее чем обычно, но грешили на колеса. Что нужно смотреть?
И еще просьба, есть ли у кого инструкция на него? машинка 99 года.
Чувствуете, что движок ощущает нагрузку, при нажатии педали хода? Шланги от распреда напрягаются? Соленоид парковочного тормоза сгорел, скорее всего. Под кабиной, на педали тормоза он. 30ом сопративление. Выше или ниже, на замену. Ну и питание должно приходить конечно.
  #302
Старый 29.06.2016, 13:33
Профессия: Механик по ремонту
поступил в ремонт Кomatsu pc 300-8, до этого мастера просто решили поменять форсунки, но после установки экскаватор не завелся. спецы решили разобрать форсунки посмотреть в итоге результат( до чего доводят грязные и шаловливые ручки)
ID:	28849   Нажмите на изображение для увеличения
  #303
Старый 29.06.2016, 15:50
судя по первой фото, форсунка сожгла поршень, что с клапанами не совсем понятно.
как то так это и выглядит. это тоже РС300-8
Название: похоже на запуск с эфиром.jpg
  #304
Старый 01.07.2016, 07:40
Если инструкция на английском языке интересует, скинь почту в личку, а тебе скину
  #305
Старый 01.07.2016, 08:45
Чудо детонации.
Вначале плохо заводится,,, потом только к с эфира (быстрый старт), а потом вот, двигатель в ремонт. Тут скупой (экономия на топливе, фиьтрах, замене форсунок) платит четырежды. Но тема постоянная и не пробивается в головах снабженцев и механиков.
Сейчас поставят новый поршень подешевле и через 500 часов начнут искать двигатель тоже не дорогой😉
  #306
Старый 01.07.2016, 09:27
добрый день! у меня есть вопрос, если можете помочь,нужна схема гидравлики экскаватора модель либхер 921
зарание благодарен за ответ
e-mail mikel_angelo@mail.ru
  #307
Старый 01.07.2016, 10:28
Banned
Чудо детонации.
Сейчас поставят новый поршень подешевле и через 500 часов начнут искать двигатель тоже не дорогой��
Все как у нас,самое интересное меняются снабженцы и механики а все по старому. Уже девятый механик пришел а становится все хуже.Стоял экскаватор Воронеж с кразовским двигателем,двигатель в рабочем состоянии ,нужно было менять насосы. Стоял кировец погрузчик все в рабочем состоянии но двигатель требовал ремонт. Предлагал механикам перекинуть движок с экскаватора на кировец,так нет кировец продали частнику,экскаватор списали и в металлолом сдали. Взяли в аренду фронтальный погрузчик который в смену обходился в 15тр,где экономия?
  #308
Старый 01.07.2016, 11:00
Сколько весит ковш ?
Добрый День! Скажите может кто знает сколько весит ковш у экскаватора Комацу рс 220?
  #309
Старый 01.07.2016, 11:06
Профессия: Астронавт
Добрый день!
Если 7ая серия,то - стандарт722 кг
  #310
Старый 01.07.2016, 12:29
Чудо детонации.
со слов машиниста эфир при запуске двс не применялся, а вот что касается тех обслуживания и замены форсунок то здесь косяк на косяке, скупой платит дважды
  #311
Старый 27.07.2016, 22:48
Профессия: Юрист
Товарищи форумчане!очень нужна помощь! Купили гидравлический насос на pc 450 lc, и, похоже, он не оригинал. Может быть кто-то знает как мне убедиться в оригинальности данного оборудования? Насос приехал без наклеек на упаковке. И на нем тоже нет каталожному номера. Он состоит из трёх частей и у каждой свой номер.
  #312
Старый 27.07.2016, 23:10
Сообщение от Юлия 17 Посмотреть сообщение
Визуально от старого отличается?
  #313
Старый 28.07.2016, 08:37
Профессия: Юрист
Отличается, там под соленоидом средней секции не хватает блока , на нашем заводском этот блок есть, на пришедшем-отсутствует и соленоид прикручен сразу к телу насоса- соответственно болты длиннее. Поставщик говорит-это новая модификация
  #314
Старый 28.07.2016, 09:15
Покажите фото старого и нового насоса. Серию и серийный номер техники напишите.
  #315
Старый 29.07.2016, 05:10
Резиновые гусеницы
Приветствую всех.
Подскажите, как должны ходить опорные катки по резиновым гусянкам, опираясь внутренней стороной катка или наружной.
На старой гуске наружной стороной задрало резину в нескольких местах, зазор между внутренней стороной катка и железякой около 1см, это так и должно быть или все таки упор катков должен быть в этом месте.
Ставлю новую резину, как бы ее не кончить старыми катками.
  #316
Старый 31.07.2016, 11:07
Эксперт
по серийникам может как-то проверить можно?
  #317
Старый 02.08.2016, 22:33
Колесный экскаватор KOMATSU двигатель saa4d140e-1
Проблема установки меток ТНВД т,к, шестерня привода насоса без шпоночного паза, производится замена насоса на новый, кто в курсе ?, заранее благодарен.
  #318
Старый 03.08.2016, 00:25
Сообщение от Роман Кулинич Посмотреть сообщение
Может 104e1??? Что за техника? WB93/97?
  #319
Старый 24.08.2016, 18:19
Komatsu PW 160-7E 2007г.в. Проблема с топливной системе.
Вечер добрый! Помогите чем можете,,,,,,, Экскаватор Komatsu PW 160-7E 2007г.в. Номер машины H55148 Марка и номер двигателя 21737329 (Cummins). Проблема в следующем: При работе экскаватора ( 2-3 часа) рвёт трубку от насоса к рампе( чаше всего возле яблока)( common rail) . Вызывали спецов сервисников c каминса, ошибок никаких нет, работает чисто, развили рукама и уехали, далее при обсуждения проблемы уже у них в центре, сделали предположение на датчики на ТНВД. Поменяли : трубку высокого давления ( уже не раз) датчик на насосе - основной. два датчика на рампе (электрический и аварийный). все 4 форсунки. Сейчас грешим на перепускной клапан который стоит на насосе, но хотя его тоже меняли около года назад. Сейчас что делать не знаем, зашли в тупик.
  #320
Старый 25.08.2016, 01:31
можете выложить фото рампы, и трубки которую рвет, сталкивались с таким, но прежде чем что то советовать надо видеть
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
