  #261
Старый 27.06.2016, 23:21
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Браво, Стомен, Вы сделали его!
Чудное фото, чудесная россыпь остатков некого металла, и???
Выводы и заключение специалиста?
Или это игра "Что, где и когда"?
Разобрал лишь частично - вынул первые два поршня. Отсутствие опыта, наличие повреждений и присутствие грубой физической силы остановили от дальнейшего углубления в агрегат .
Кусочки металла - развалившийся опорный роликовый подшипник. Несколько уплотнений просто поджарились. одно из двух опорный колец подшипника не обнаружено...
Собрал все в кучу и отвез в ЦФ для окончательной разборки и дефектовки. Нервно жду заключения и на всяк пожарный подыскиваю бу вариант. Параллельно размышляю о причине случившегося.
Варианта пока три: одновременное включение тормоза и сцепления, работа без масла и неисправность системы смазки(насос/клапан).
  #262
Старый 28.06.2016, 09:40
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Уважаемый Стомен, спасибо за ответ.
Недостаток опыта можно компенсировать информацией размещенной на форуме, форумчане предоставили фотоотчет по разборке аналогичной коробки ZF 2HL-100, ее устройство не сильно отличается от ZF 2HL-290:
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=14232
В этой коробке нет тормоза и сцепления, есть только две муфты сцеплений, которые отвечают за включение 1, 2 передачи и активацию стояночного тормоза. Одновременно включиться обе передачи не могут физически, клапан (3-х позиционный )управляющий включениями передач и стояночным тормозом один единственный, в нейтральном положении активирован стояночный тормоз (заблокирован эпицикл на корпус коробки и водило планетарной передачи с эпициклом), при включении 2-й передачи золотник клапана перемещается в одно крайнее положение - происходит блокировка эпицикла и водила между собой, при включении 1-й передачи, золотник перемещается в другое крайнее положение - блокируется эпицикл с корпусом коробки. При одновременной активации 1-й (Y55) и 2-й (Y6) передачи, золотник останется в нейтральном положении - активирован стояночный тормоз: эпицикл заблокирован на корпус коробки и эпицикл заблокирован с водилом.
А вот "порвать" коробку передач при попытке тронуться при стояночной комбинации муфт сцепления можно. В штатном режиме это сделать невозможно, так как при активированной кнопке стояночного тормоза, питание на электромагниты 1-й и 2-й передачи не подается. В Вашем же случае, электромагнит 1-й передачи был постоянно запитан и при включении 2-й передачи не происходило его обесточивание, в итоге золотник уравновешивался и устанавливался в нейтральное положение - положение стояночного тормоза, дальше было дело техники.
Работа без масла кончено тоже может привести к выходу из строя, как и выход их строя насоса смазки (хотя и крайне маловероятно). Насос приводится в действие от ведущего вала самой коробки передач и работает только при движении машины.
  #263
Старый 28.06.2016, 13:26
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Спасибо за очередное толковое разъяснение! Информация по коробке была и из указанного Вами ресурса, и собственно сервисный мануал ЦФ из Лидоса. Но теория есть теорией, а практика практикой. Тот кто уже разбирал коробку, сделает это намного правильней новичка. Ошибки будут очень дорого стоить в прямом смысле.
Запчастей, кстати насчитали на 250 000 руб. Списка еще не видел и не обсуждал его.
  #264
Старый 01.07.2016, 11:41
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Сообщение от Andrei999 Посмотреть сообщение
добрый день! у меня есть вопрос, если можете помочь,нужна схема гидравлики экскаватора модель либхер 921
зарание благодарен за ответ
e-mail mikel_angelo@mail.ru
А поточнее, что за машина, год, вин?
  #265
Старый 08.08.2016, 12:32
OGM OGM вне форума
прошу помощи
Доброго времени суток, стали счастливыми обладателями R924 litronic со стандартной стрелой.В процессе работы попробовали поставить более длинную стрелу от собрата более раннего года выпуска.Машина поработала 2 дня и остановилась, точнее не отзывается гидравлика.Мотор работает.
Может кто поможет схемами.
  #266
Старый 08.08.2016, 13:59
Сообщение от OGM Посмотреть сообщение
Серийный номер машины?
Какие именно схемы?
Какие символы и коды неисправностей на дисплее?
  #267
Старый 09.08.2016, 07:54
Здравствуйте, OGM,
остановка машины не связана с заменой стрелы. Скорее всего вышел из строя электромагнитный клапан сервоуправления Y3, который расположен на блоке сервоуправления в насосном отсеке.
В любом случае, опишите подробнее симптомы.
  #268
Старый 17.08.2016, 16:32
помогите! выскочила ошибка Е442 на экскаваторе ЛИБХЕР 904 и появился звуковой сигнал
помогите! выскочила ошибка Е442 на экскаваторе ЛИБХЕР 904 и появился звуковой сигнал в распред коробке с права за седением машиниста
  #269
Старый 17.08.2016, 17:49
Сообщение от nikolay2393 Посмотреть сообщение
Николай,
ошибка Е442 к звуковому сигналу отношения не имеет, это ошибка означает, что неисправен сенсор автоматики холостого хода в левом джойстике или кабель к нему, на работу машины как таковую влияние не оказывает, не будет только работать автоматика холостого хода.
Что означает "появился звуковой сигнал в распред коробке с права за седением машиниста",
это в смысле звук зуммера оттуда идёт?
Если да, то это так, зуммер там находится.
Если есть от него сигнал, значит есть более серьезная проблема и точно не сенсор в джойстике, что еще показывает дисплей, символы, коды?
  #270
Старый 18.08.2016, 20:00
  #271
Старый 18.08.2016, 20:34
на дисплее появился символ в виде прямоугольника спереди пару прямых вертикальных черточек и все от перечеркнуто крестом
  #272
Старый 18.08.2016, 21:46
Так же бывает вместо Черногории кружка в низу дисплея загорается буква Р и гидравлика кованного умирает
  #273
Старый 18.08.2016, 21:53
Ковшевого
  #274
Старый 18.08.2016, 22:00
Николай,
Ваша попытка вставить фото окончилась печально, фото нет.
  #275
Старый 18.08.2016, 22:01
а как его вставить сюда? мож на мыло сбросить!
  #276
Старый 18.08.2016, 22:04
Николай,
это из серии "Угадай мелодию".
Не знаю серийного номера Вашей машины, но попробую угадать, по этой ссылке скачайте инструкцию на А904С, там есть описание всех символов отображающихся на дисплее:
https://yadi.sk/i/XC5avcYmuKSuu
Дайте точную информацию, какие символы отображаются на дисплее.
  #277
Старый 18.08.2016, 22:16
Николай, при чем тут Черногория?
Нынче это суверенная страна, ранее была бывшей частью Югославии.
Если Вы имеете в виду черный кружок внизу дисплея, то он означает, что нет ограничения по подаче насосов. Если во время работы вместо него отображается латинская "R", значит имеет место быть ограничение подачи насосов, гидравлика соответственно будет "вялой".
Причиной может быть:
- низкий уровень гидромасла в баке
- низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя
- температура гидромасла
- нажатие на педаль допоборудования, если такое имеется
  #278
Старый 18.08.2016, 22:20
Когда будете писать сообщение, внизу есть активная синяя кнопка "Управление вложениями", нажмите ее и укажите где находится фото, потом загрузите его.
  #279
Старый 18.08.2016, 22:32
Квитирование ошибки
Этот символ появляется, если появилось сообщение об ошибке машины
(E5xx) и одновременно раздался звуковой сигнал.
  #280
Старый 18.08.2016, 22:33
попробую отключить аккумуляторы на ночь! мож как то поможет!!!
Здесь присутствуют: 65 (пользователей: 0 , гостей: 65)
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
