  #141
Старый 18.05.2016, 07:47
Профессия: Технарь
Сообщение от Бусавод Посмотреть сообщение
запускаем производство щебня. При включении Грохота гис 42 от него идет очень сильный шум,для сравнения сильнее чем от двух дробилок вместе взятых.Подскажите пожалуйста, какой электродвигатель должен стоять, кол-во оборотов в мин. и мощность кВТ. И возможно как-то сам грохот можно и нужно обслужить ЗАЛИТЬ МАСЛО ,прошприцевать чтобы снизить щум.
спасибо
Не понял - Вы издеваетесь или как? Инструкций и паспортов на ГИСы в сети хоть выпуклой частью спины жуй...
  #142
Старый 03.06.2016, 15:13
Всем привет! Народ, кто эксплуатировал Конусные пружинные дробилки Kefid?
смонтировали, полила масло. Разобрали, герметиком намазали незагерметизированные на заводе соединения - полила в другом месте. Разобрали, росверлили недосверленные китайским производителем отверстия - проработала аж полчаса и полила по другому соединению.
Может у кого нибудь получалось удачнее? Наши при покупке никаких сопроводительных чертежей не получили, может есть у кого?
  #143
Старый 07.06.2016, 14:30
Профессия: Freeman
Сообщение от АлексИркутск Посмотреть сообщение
У нас эта гадость, только в компьютере в поисковике, в виде спама вылазит. Так что правду искать нужно в своих краях, либо сразу за рекой ( у первоисточника) спрашивать. От Урала на запад точно на такие смелые эксперименты никто не решится. От Урала на восток - вам видней! Вы вон, сподобились ведь.
Voyage au centre de la Terre
Последний раз редактировалось Bombardir; 08.06.2016 в 15:20..
  #144
Старый 15.06.2016, 08:34
Профессия: Карьерщик
Все подобные экспирменты над собой происходят за Уралом и далее. В центральном регионе который довелось объездить почти весь, китайцев практически нет. Один завод производства зенита довелось увидеть в новгородской области, по отзыаам хозяев он развалился на части за полгода.
Первыми были выброшены дробилки.. В тот момент когда довелось его видеть все кроме остатков конвейеров и питателя было уже заменено на отечественное.
  #145
Старый 21.06.2016, 14:09
Ходовая Fintec 542
Товарищи, кто сталкивался с ремонтом ходовой Strickland Tracks на Fintec 542.
Суть проблемы, он стал плохо поворачивать. Делали диагностику, сказали, что гидромоторы не держат давление (идет перетекание). Реально ли найти гидромотор отдельно от редуктора?
  #146
Старый 21.06.2016, 20:14
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от IvanSh Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Попробуйте, для начала (если не надо гонять по карьеру) -- снять гидромотор, разобрать и посмотреть -- может быть ещё есть возможность обойтись рем комплектом.
А насосы -- в принципе -- отдельно от редукторов -- продаются.
Наилучших пожеланий.
  #147
Старый 21.06.2016, 21:40
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Сломались оба сразу?
  #148
Старый 22.06.2016, 10:54
Здравствуйте.
В том то и дело, что конторы по запчастям ссылаются на производителя, говорят, что он идет только в сборе с редуктором. Цена до подорожания около 750 к. руб за шт.
На гидромоторе маркировка производителя шасси. Понятно, что его можно отдельно поменять вопрос как найти…
  #149
Старый 22.06.2016, 10:57
Сообщение от GARD Посмотреть сообщение
Ну, они не сломались, они «сели», не держат давление. Приезжал специалист из КВИН МАДИ.
Ездить он может и поворачивать тоже, но с трудом. Особенно заметно по жаре, когда гидравлика нагрелась.
  #150
Старый 22.06.2016, 20:28
Профессия: Технарь
На Strickland стояли Bosh Rexroth типа A2FE разных номиналов (32, 45, 63 сс). Зависело от редуктора. Думаю, стояли не совсем Rexroth, скорее, аналоги.
Еще были A10VT, но я таких в живую не видел.
На 1107 стоял A2FE90, а вот на грохотах какой был основным - не помню. Может, что тоже 90-й, один раз всего сталкивался, да и то рядом проходил.
А по поводу контор - где-то они правы, производитель даст пару редуктор/гидромотор с примерно такими же оборотами, а то кто знает, что у Вас там стояло. И если менять моторы, то лучше пару моторов, а не один, иначе из-за износа крутить будет при передвижении. Особенно на трал запрыгивать интересно, зимой, после ледяного дождя...
Всем удачи!
Последний раз редактировалось tall100'y; 22.06.2016 в 20:32..
  #151
Старый 23.06.2016, 11:29
Сообщение от tall100'y Посмотреть сообщение
Всем удачи!
Вот такие гидромоторы стоят.
Вроде A10VT.
Менять планируем оба, но цена в 10 750 EUR за один комплект кусается.
ID:	28792   Нажмите на изображение для увеличения
  #152
Старый 23.06.2016, 12:04
Такие? http://www.airlinehyd.com/Images/Hyd...11_2004-07.pdf
Обратитесь в сервис бош-рекстротх в Москве или Питере. Отвечают быстро. Вероятнее всего отправите им. Они их протестируют и если нужно будет, заменят только необходимые детали. Обойдётся заметно дешевле. Тем более ремкомплеты найти всегда можно. Либо разберите его сами и посмотрите визуально. А проверяют их на перетечку. Если слив с корпуса превышает определённый объём, то меняют внутрянку. Если только не держит давление, обойдётесь заменой пружин или предов.
  #153
Старый 23.06.2016, 14:04
Профессия: Технарь
Вроде A10VT.
Да, это A10VT. Rrrayder дал хороший совет, должны помочь. Но там не Рексротовский комплект, на который он дал ссылку, редуктор или Бревини, или Бонфиглиоли.
Не надо Вам менять комплекты мотор/редуктор, достаточно только моторов, но лучше менять два, новых и одинаковых. Редуктора у Вас живые, я правильно понял?
  #154
Старый 23.06.2016, 14:59
Да, редуктора живые. Хотим поменять оба гидромотора.
В бош-рекстрот сегодня обратился. Ремонтом этих гидромоторов они не занимаются. Пытаются подобрать похожий.
  #155
Старый 23.06.2016, 15:57
Да я как-то к ним обращался. Нужны были з.ч. или подобрать аналоги из рекстроха. В итоге по шилде мотора, хоть и перебитая производителем техники, подсказали что искать. Вообще понравилась оперативность. Не то что некоторые.
А тс, советую не менять целиком, а только лишь внутрянку. И хорошо бы нормально их проверить. Повышенный ли там дренаж или преды просто пропускают.
А моторы чаще всего типовые, по одному стандарту делаются. За небольшими отличиями.
  #156
Старый 24.06.2016, 19:48
Приветствую спецов дробильной техники...
имеется мобильная конусная дробилка FINTEC 1080... на приводе конуса развалилась муфта(правильно назвал?) соединяющая гидромотор со шкивом привода. в каталоге ее номер похоже
13-05-2100 CF-A-200 COUPLING
интересует наличие и цена.. ну и сроки поставки..
  #157
Старый 27.06.2016, 09:57
Профессия: Технарь
Обратитесь в Карьер-сервис. Хофтек практически не работает, поэтому не думаю, что могут быстрее помочь. Ну или всякие разные прилипалы есть, со словами "Карьер", "Спец", "Дроб", "Снаб", "Ресурс" и т.д. в названии.
  #158
Старый 27.06.2016, 11:02
Есть контора в Питере Дробресур называется. Берем запчасти через них. Цены адекватные.
  #159
Старый 27.06.2016, 22:09
Профессия: Век живи век учись
Аватар для AMRLLC
  #160
Старый 11.08.2016, 16:50
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста есть ли у кого гидравлическая схема на Extec c-12+, 2006г.
Интересует проблема не поджатие гидроцилиндра распорки щеки "Toggle Ram". Давление датчик показывает нормальное, цилиндр не поджимает. В чем причина подскажите.
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
