  #121
Старый 13.10.2014, 16:11
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Сообщение от Gorob Посмотреть сообщение
Здравствуйте, друзья!У меня такая проблема.На разные операции с разной скоростью реагирует стрела т.е. открывается стрела при малейшем нажатии на рычаг, а закрывается с средней скоростью при полном нажатии рычага.Может есть какие регулировки на распределителе? И еще челюсти медленно закрываются и открываются.
Люфты на тягах посмотри. Челюсть тоже была тормознутой, напарник тягами процес ускорил.
  #122
Старый 13.10.2014, 16:19
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Пересекается на переднем распреде для реализации «черепашки» (можно на это забить), ещё (что посложнее) на "заднице" насоса стоит приоритетный клапан на рулевое - это два, а три - производительность двух секций насоса = 156 - (160 новые) литров , если поставить 100 литров, то получится МТЗ.
Надо производительность учесть.
Вот http://hydrohod.ru/products/5/1331/
Насос шестеренчатый gear pump ISO 14/DIN 5462
Модель15014K
Тех. данные150 литров, 150-180 бар
Вес, кг.22
Вот модель по производительности подходит, правда в давлении проигрывает.
Можно и по другим порыть, что нибудь найдется.
  #123
Старый 13.10.2014, 17:45
Модель15014K
Вес, кг.22
А с рулевым чего делать???
  #124
Старый 13.10.2014, 19:03
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Сделать просто ответвление от основного шланга при необходимости через какой нибудь регулировачный-разгрузочный. Допустим тот что стоит на гидромолот (он у меня все равно отключен и демонтирован) а вообще с умными людьми посоветоваться, например с тобой.
Меня больше волнует как будет давление между передним и задним распределителем уравновешиваться.
  #125
Старый 25.10.2014, 11:25
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Насос оканчательно помер.
Обратился в одну фирму, предлагают поставить аналог но одноконтурный. Обещают внедрить делитель потока.
Так что по сути разобраться если насос известного бренда с хорошей репутацией то почему он не должен работать?
В понедельник получу ответ по родному и сравню с предлагаемым аналогом.
Подскажите, сегодня работать не дали так как трактор на стройке стоит но зато дали завести.
Завел, гидравлика мертвая. Через три минуты с насоса пошел дым ( видать сразу нагрелся). Обороты не набирает но на холостых работает устойчиво.
Может рано на насос грешить? Могла обратка забиться? Или еще чего?
Рычаги подклинивают. Это что? Стружка с насоса? Может и фильтр забит весь и его замена даст еще поработать?
Последний раз редактировалось Дринфин; 25.10.2014 в 14:58..
  #126
Старый 15.06.2016, 09:44
вписываетесь ???
Последний порт(нижний)--это обратка после распределителей или после клапана какого нибудь?Переводится как разгрузка выгрузка
  #127
Старый 15.06.2016, 22:00
Сообщение от максим super Посмотреть сообщение
Разобрался рисунок черепаха на нём
  #128
Старый 16.06.2016, 19:52
вписываетесь ???
Сегодня купил и поставил немецкий манометр с переходником за 1800р вывел в салон, прогрев около 15 -20минут сделал тест верхнего разъёма (температуру установить не удалось)показания 200БАР, Поработав 5-10 мин показания 175 Бар далее на протяжении двух часов 175Бар. Отсюда вопрос:1)какое нормальное давление на разогретой машине? 2)какая максимально допустимая температура гидравлики?3)ещё при вкл полном приводе упираюсь в кучу плотного грунта и пытаюсь поднять ковш но, не чего не работает обороты более1500 не поднимаются, по отдельности всё талкается и поднимается, на днях плиту1800кг из грунта выдернул Кто что знает милости просим(благодарю за любую инфу)
  #129
Старый 16.06.2016, 22:30
И, так РОМАН427 ушёл в неизвестном направлении так и не поведов секрета, у меня похожая проблема и Я не хочу просто так покупать насос поэтому предлогаю подключиться уважаемым форумчанам дабы навести порядок потеме
  #130
Старый 16.06.2016, 22:53
О какой технике речь?
  #131
Старый 17.06.2016, 21:22
экскаватор-погрузчик кобелко
  #132
Старый 17.06.2016, 22:02
У , меня разноколёсник а предыдущий хозяин сказал что насос менял на б.у. с равноколёсника и типа насос должен быть мощнее вопрос как правильно отрегулировать клапан , есть ли показатели на холостом ходу и где находится клапан? И, ещё через 15 минут работы сильно греется гидро масло бак рука не терпит
Последний раз редактировалось максим super; 17.06.2016 в 22:30..
  #133
Старый 17.06.2016, 23:19
Сколько распредов? 2 или 3? Можно фото.
  #134
Старый 18.06.2016, 17:51
техника как у HAN777? А, для чего нужна такая инф. и как кол-во распредов влияет на мою проблему?
  #135
Старый 18.06.2016, 18:26
ID:	28755   Нажмите на изображение для увеличения
  #136
Старый 18.06.2016, 19:11
И HAN777 знает. Есть 2 вида с 3 короткими распредами или с 2мя как на фото выше. Так как прикажете вам помогать, если мы тут не знаем, что у вас под брюхом весит? Я опишу процедуру, а там внизу такого нет. И опять сюда.
Если всё как на фото выше.
15бар в нейтрали. 170 с черепахой. И 210 без неё.
15 бар регулируется шайбами под большой пробкой с внутренним шестигранником.
210 регулируется предом в лс линии, расположен возле пробки. На фото фото и рисунке он виден. Крайний справа, на боку распреда. Большой клапан.
!70 на переднем распреде, напротив него на рисунке выходит синия линия слива.
  #137
Старый 18.06.2016, 19:36
Удалось пообщаться с местными спецапи сказали надо ставить дросельную заслонку на выходе с насоса, потом как понимаю если насос рабочий заслонку ставить перед клапаном и после перед клапаном который на распределители. Цена вопроса до 6 000руб в принципе нормально с учётом того что придётся ставить кучу переходников и резьба везде америкосовская. Но, манометр у меня уже куплен может всё же самому купить что то типа дросеьной? Надо только понять что и куда идёт, где клапан? И, на холодную давление 200 что это мне даёт?
  #138
Старый 18.06.2016, 19:43
Спасибо мужики! Завтра поеду смотреть, пробовать !
  #139
Старый 18.06.2016, 19:55
На холостых у меня раза в два больше,на черепахе 170 без 175 и 200 холодная. Мне сделать фото заднего распреда или перед то же?
  #140
Старый 18.06.2016, 19:58
И, на насосе стоит клапан регулировочный как его можно проверить?
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
