  #3321
Старый 13.06.2016, 19:58
Знатоки расскажите как поменять масло в гидравлике с замещением максимального объема?
С бака солью, дальше что делать?
Какой объем должен выйти?
Я вообще масло не меняю - то шланг лопнет,то еще какая нибудь хрень))),в год литров 60 уходит. А по теме - слей с бака и не парься
  #3322
Старый 13.06.2016, 20:32
Аватар для Андрейгеннадьевич
В чем смысл? они же все двух поточные?
Мне кажется больше толку будет если все подниму, а потом на заглушенную опущу?
В книжке написано что вся система 130 литров Кажется больше литров 70-80 не выйдет.
Вся система и будет 130 л. Только дело в том, что вы всё слить не сможете, без особых затрат. То есть -- откручивать все РВД и сливать.... потом развоздушивать...
Обычно "складывают все цилиндры и меняют масло в баке.
Наилучших пожеланий.
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 13.06.2016 в 20:35..
  #3323
Старый 13.06.2016, 20:38
Цилиндр имеет 2 полости. Штоковую и поршневую. Объём штоковой полости сильно меньше поршневой. А как вы догадались уже, Если собрать все цилидры внутри останется гораздо меньше масла. Следовательно из бака вы сольёте больше...
  #3324
Старый 13.06.2016, 20:49
Профессия: хозяин и машинист
Всем привет.
Давление мерил механическим - в норме.
На панели лампочка давления масла моргает и при этом реле трещит.
Я не электрик ( но попробую рассудить логически).
Питание идёт от реле, затем на датчик и с датчика на лампочку в панели. Гдето провод перетёрло и он бьёт на массу и загораеться лампочка.
1) если бы перетёрло уже на возврате от датчика ( на двигателе) - лампочка на панели гасла бы на полном . В связи с тем что датчик на полном показал бы давление.
2) думаю провод ещё до датчика ( на двигателе) коротит на массу..
Электрики тоже этого мнения и как один из вариантов предожили заменить провод. Но не могут понять " с какого места " берёт начало провод который идёт к датчкиу в двигателе.
ЖСБ 3 СХ, 2007 года .
Извиняюсь я с небольшого города - электрики с Лонмалди тока за дорогу просят месячную зарплату по нашему городу
  #3325
Старый 13.06.2016, 20:52
Профессия: начинающий
Спасибо, мысль понял.
Если все сделаю как вы описали, сколько примерно солью?
Я тоже не менял бы. Но так получилось что сейчас наверное половина объема это вмгз, хочу залить хп32.
  #3326
Старый 13.06.2016, 21:01
Аватар для part52
Если вопрос в том сколько купить нового масла, то берите 100 и не ошибетесь. Сольется около 90, из опыта многократного
  #3327
Старый 13.06.2016, 22:44
Всем привет.
Смотрите какой провод идёт от вашего датчика(к примеру 403). На панели, где ваши лампы ищите такой же. Обрежьте и киньте просто новый по жгуту или как удобней.
  #3328
Старый 14.06.2016, 00:38
Ну здесь вроде очевидно! ТНВД помер! А жор масла это вторая причина. Кольца,ПГ и колпачки маслосъемные,и я бы внимательно посмотрел на присутствующую утечку масла с ДВС.
спасибо Вам большое за ответы на мои вопросы!!! по Вашим размышлениям мне предстоит хорошая такая капиталка ДВС.а таки я проверял нет ни каких наружных утечек масло ,если только что через турбину,вот это я еще не смотрел, а на счет кипения нет ни каких размышлений?
  #3329
Старый 14.06.2016, 01:01
тнвд масло в цилиндры пропускать не может.
заводится легко на изношенной поршневой из за масла в камере сгорания, если камеру промыть, компрессия подсядет, фиг вы его тогда заведете.
На практике повидал много изношенных DELPHI DP210, ни у кого из моих клиентов не было симптомов перед смертью тнвд "водой полил и завел", топливщик говорит не свойственно этим насосам так себя вести, конструктив не такой.
Вот на common rail частенько такое бывало, только поливали топливную рампу, форсунки горячую соляру сливали в обратку.
Отсутствие запуска "на горячую" Вам нужно искать в другом месте. На горячую когда нет запуска, отверние гайку на трубке высокого давления на форсунке, соляра брызгает или нет, может электроклапан(стопсоленоид) топливо не пускает. Может на горячую пусковых оборотов не хватает. Может масло в камере сгорания на горячую не создает должную компрессию. Вариантов много.
спасибо Вам за оказанное внимание!!! сегодня я сделал как Вы и посоветовали открутил трубку с фарсунки на горячую и соляра идет,значит дело все таки не в соленоиде.
  #3330
Старый 14.06.2016, 06:06
Аватар для Максим 35
в точку
  #3331
Старый 14.06.2016, 20:42
Спс за совет тоже к этой идее склоняюсь. Вот теперь проблема узнать номер на проводах датчике масла. У меня они стёрлись.
Мотор дизель макс ЖСБ 2007 года, модет кто посмотрит и скажет?
  #3332
Старый 14.06.2016, 21:21
по всему проводу то не стёрлись. Либо просто прозвонкой до вашей лампы.
  #3333
Старый 16.06.2016, 08:31
шприцевание
Подскажите пожалуйста чем и как шприцевать JCB 3CX
  #3334
Старый 16.06.2016, 10:33
Профессия: Куратор
Всем привет! ребята, такая проблема: рвет магнит на фиксацию стрели. Один и тот же магнит третий комплект порвал за 2 недели. Как правильно установить ети пластмаски в магнит и как правильно дотянуть? Ато не наработаемся так! Помогите, пожалуйста. JCB 3cx 2005 г
Последний раз редактировалось hardman89; 16.06.2016 в 10:35..
  #3335
Старый 16.06.2016, 13:22
Аватар для part52
Сообщение от hardman89 Посмотреть сообщение
скорее всего слишком большой зазор оставляете, надо во включенном состоянии не больше 5 мм по центральной оси
  #3336
Старый 18.06.2016, 05:22
Сняли шатунный вкладыш, на нем номер. По номеру можно определить стандарт или ремонтный?
  #3337
Старый 18.06.2016, 09:11
По номеру выбитому на вкладыше GOOGLE выдал, что размер стандарт-т.е. ремонта вала не было.
  #3338
Старый 18.06.2016, 14:42
Сообщение от wasya Посмотреть сообщение
Чем чем хош литолом тада чаще надо или своей синей смазкой.
А по вопросу как шприцевать- я с любовью к трактору шприцую
  #3339
Старый 18.06.2016, 14:45
дак пару страниц назад я тоже также попал.
Снял на тисах до конца запихал сальник и прикрутил на место. А насчёт зазора так на глаз, ставь минимальный ну чтоб каретка бегала и фсё
  #3340
Старый 18.06.2016, 15:17
Или побольше купить
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
