  #381
Старый 13.06.2016, 06:38
Аватар для service@master
Сообщение от AZEM Посмотреть сообщение
cерийник JCB3CXCSKO1705729
УПРАВЛЕНИЕ рычагами ,
Да,опускается ,когда заглушена .и еще при работе и остальное замедлилась , нормально начинает работать только при повышенном обороте двигателя .
на гидромоторе Давление мерили ,все нормально сказали .
Может заклинил клапан черепашки в открытом положении? Самый простой метод проверки клапана черепахи,установить обороты ДВС 1500,подымая переднюю лопату включить кнопку замедлителя на рычаге,скорость подъема должна изменятся при нажатии.Если нет изменений,то снимите электромагнит,выкрутите клапан,прочистите продуйте,он очень хрупкий,малейший задир и он клинит,от качества и нагрева масла тоже много зависит.
  #382
Старый 13.06.2016, 19:07
давление мерил специалист,сказал что как у нового ,
а я сам то не знаю сколько должно быть
стрела сама опускается ,наверно из за гидроцилиндр ,они думаю не держат -ну уже купил рим.комплект попробую поменять
  #383
Старый 13.06.2016, 20:46
Черепашку проверяли?
  #384
Старый 14.06.2016, 17:11
да проверяли ,не вкл
  #385
Старый 15.06.2016, 06:35
не работает.
значит отсоеденить фишку от эл магнита черепахи и проверить приход питания.Больше склоняюсь к тому,что питание подается при нажатии,но либо сгорела катушка,либо все таки механический клин в самом клапане черепахи. Отсюда и сброс второй секции подачи насосом в бак,и как правило медленная работа и потеря мощности.
  #386
Старый 22.06.2016, 17:25
Профессия: начинающий
Помогите русским мануалом по гидравлике если есть. Машина 3сх 11года. hell-razorCобачкаmail.ru
Померили, на переднем распреде. При 1200 оборотов и рычагом стрелы в упор давит 240.
Выход с насоса также примерно.
Задняя установка работает как хочет, иногда не реагирует на черепаху(то есть на одном насосе работает и на кнопку не реагирует никак), иногда нормально.
Клапан черепахи проверю, а вот дальше, что где разобраться сложно.
  #387
Старый 22.06.2016, 19:35
Серийник машины укажите. Какой насос стоит?
  #388
Старый 22.06.2016, 20:33
Аватар для игорь jcb
не работает.
клапан черепахи по умолчанию ЗАКРЫТ,при чем тут питание?
  #389
Старый 22.06.2016, 20:41
2009516
Шестеренчатый сдвоенный
  #390
Старый 23.06.2016, 06:51
А при том,уважаемый,что может приходит питание от внешнего источника(прикипел провод другой цепи,тем самым провод черепахи находится под напряжением),соответственно клапан постоянно ОТКРЫТ.
  #391
Старый 05.07.2016, 22:17
Доброго времени суток форумчане! Случилась беда - предний ковш на 3 сх после забора груза сам стал открываться под весом и при открытии челюсти падает в положении вытянутом вперед... После переборки цилиндров и бессонной ночи под трактором выяснил, что клапана удержания давления которые находятся на распределителе имеют свойство раскручиваться внутри. После ревизии все стало как раньше... Если у кого-то будут такие симптомы пишите в личку помогу...
  #392
Старый 05.07.2016, 23:10
Сообщение от andy4423 Посмотреть сообщение
Ну а че в личку,тут тоже можно
  #393
Старый 23.07.2016, 14:09
Сообщение от TSG Посмотреть сообщение
Немного разобрался. Оказывается у тракторов, поставляемых в Россию, и у европейцев по разному работает система контроля расхода. У наших при запуске двигателя (режим LO) подключены насосы 2и3, третий автоматом отключается при начале движения, в режиме ECO врубаются все три с холостых оборотов. У европейца в режиме LO работает один насос , в режиме ECO два 1 и2 , третий подключается автоматом с 1200 оборотов. В общем мне первый вариант больше по душе. Проверил на всех режимах, все вроде работает, но все равно какой то он тугой, резкий нет легкости в движениях. Я думаю может потому что еще новый , может все само собой придет в норму
Имею 3cx 2011г.
На mrv стрелой в упор давит 240.
На холостых оборотах черепаха отрабатывает как надо.
На 1500об/мин не совсем понятно как должно быть. На ковшевом цилиндре скорость при переключении черепахи меняется заметно. При движении рукояти тоже.
А вот при перемещении вправо-влево почти не заметно, я бы сказал только по звуку заметно. При поднятии стрелы тоже не особо.
Если автор цитаты пишет правильно, может на высоких оборотах реакция на кнопку должна быть столь низкой?
Клапан черепахи снимал,чистый. Запирается вроде нормально.
Масло хп32.
  #394
Старый 13.09.2016, 09:16
Профессия: машинист
проблема с гидравликой
добрый день. сам по себе открывается задний ковш под своим весом экск jcb 4cx причем прямо на глазах. цилиндр глушили ковш не открывался. клапан поддержания нагрузки открутили посмотрели там все чисто. где нужно смотреть подскажите.
  #395
Старый 13.09.2016, 15:30
Сообщение от валерон .. Посмотреть сообщение
СЕКЦИЯ ЗОЛОТНИК ПЕРЕПУСКАЕТ
  #396
Старый 13.09.2016, 19:58
это болезнь сними клапана с секции ковша проверь резинки открути колпачек с клапана там регулировочная гайка она стопорица керновкой и постоянно раскручиваеца ....на ковше можешь затянуть пружину клапана до упора если прес плиты нет и отрегулировать клапан не на чем
  #397
Старый 14.09.2016, 09:30
Профессия: машинист
буду пробывать
  #398
Старый 14.09.2016, 19:44
у меня была 4сх 11 года рычаги ...если ковш открываеца то смотри нижний клапан слева
  #399
Старый 15.09.2016, 18:13
в чём смысл черепахи я так и не понял. ну замедляется движение для более тонкой работы, но замедлить можно банальным уменьшением оборотов двигателя. сегодня пробовал на черепахе подкопаться под кабель между трубой. мощность то тоже падает вместе со скоростью. грунт плотный и ничего не вышло. короче какая-то мутная приблуда
  #400
Старый 16.09.2016, 10:24
черепаха отключает один насос он просто работает на слив .....если на одном насосе не тянет значит насосу приходит конец
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
