  #2001
Старый 31.05.2016, 21:55
Заводитесь с утра, отжимаетесь, чтобы можно было до всего достать. И трогаете насосы и все распреды. Не в одном каком-то месте, а везде, где достанете. Если насос теплеет быстрее, чем всё остальное, причина в нём. Если быстрее теплеет какие-либо места в распреде, перетечка там. Работает а 90% случает) до 10 не достать или лень. А если приговорите насос, то разбирайте и смотрите что внутри, обычно "это" видно будет. Ну и протечка соляры между входными и выходными каналами, как самое простое.
Спасибо, но я насос новый поставил, вот и интересуюсь нужно ли регулировать.
  #2002
Старый 31.05.2016, 22:33
нш тут не имеют регулировок. А вот саму систему надо смотреть. Так а греться стал он у вас с новым насосом?
  #2003
Старый 31.05.2016, 22:41
ПРОФ@N
Профессия: инструктор
Это у меня греется. Общупали всю систему - нагрев равномерный! Вопрос - насос когда выходит из строя, кроме как пропадание силы, какие еще симптомы сопровождают?
  #2004
Старый 01.06.2016, 07:04
Регулировка клапанов на распределителях я имел ввиду.
  #2005
Старый 01.06.2016, 21:04
Ну а в работе гидравлика как себя проявляет? Ведь при давлении 160 бар все оборудование будет работать очень медленно.... это ранее не напрягало? Просто не могу понять почему поднят вопрос о нагреве, а скорость работы осталась без внимания...... а ведь это должно бросаться в глаза в первую очередь! Вам необходимо искать грамотного гидравлика....
Последний раз редактировалось Вояка; 01.06.2016 в 21:06..
  #2006
Старый 01.06.2016, 21:13
Регулировка клапанов может ничего не дать положительного.... это из моего личного опыта: я пытался регулировками увеличить скорость работы стрелы и рукояти, но никаких изменений не происходило.... поэтому считаю, что делать излишние регулировки нет необходимости! Более того- видел как сгибают штоки на цилиндрах.... а вот на новых тракторах такого не происходит, ибо при перегрузке срабатывает клапан....
  #2007
Старый 01.06.2016, 21:18
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
Кто в АКПП разбирается?
Глючат 1 и 2 передачи, с утра не включаются воообще, позже для включения надо газануть, в результате рывок.
Какие могут быть варианты?
  #2008
Старый 02.06.2016, 00:52
Сообщение от АНДРЕЙ 58 Посмотреть сообщение
Шум, возможна кавитация(пена появиться в баке), скорость и сила упадут.
Прежде чем что-то крутить, нужно знать - что, как и нужно ли вообще.
Для начала нужно замерить всё систему, посмотреть давления, скорости операций и т.д. А лезть в слепую крутить на глаз может закончится гораздо печальнее загнутых штоков...
  #2009
Старый 03.06.2016, 19:01
Полностью согласен!!!
  #2010
Старый 07.06.2016, 13:13
HAN 777 подскажи когда ставил подкачку от инжектора, настраивал перепускной клапан? если да то на какое давление? если нет то как долга у тебя он стоит? а то пугают что может быть кранты насосу при неправильном давлении. и обратку с перепускнова клапана сразу через тройник на шланг обратки подключать ?
  #2011
Старый 07.06.2016, 18:42
Сообщение от матейкович виктор Посмотреть сообщение
Не настраивал. Обратку с перепускного через тройник на шланг обратки - всё верно. Больше двух лет отработал точно.
Давление в рампе инжектора от 3 до 8 bar, перепускной клапан КАМАЗа настроен на 0,6 - 0,8 bar.
Насос не перетруждается.
  #2012
Старый 07.06.2016, 23:37
Спасибо за быстрый ответ. Подскажи, собираюсь менять фрикционны на тормозах. год назад поменял масло,(залил ADDINOL FLUID TO-4 SAE 10W) появился треск(скрежет) . Рядом работала два кейса такая же беда , сказали давно пекут всё норм. Сейчас слил масло а там всё блестит ужас, да и подгужевать мост стал. На что нужно обратить внимание при разборке? что могло стёртись кроме дисков или загудеть?
  #2013
Старый 08.06.2016, 14:41
Кроме фрикционных скорее всего стёрлись промежуточные диски, но надо смотреть после разборки. Стереться может и корпус, один диск работает по крышке-корпусу.
Гудеть - износ подшипников, увеличение зазора в паре диффа.
Подшипники если не CNH, то не так и дорого поменять ВСЕ.
Подшипники полуосей (наружные) от какой то фуры, сальник кассетный - так же от ступицы фуры. Я покупал в магазине по евро фурам. Ещё проще в магазине подшипников заказать.
Вот тема про тормоза http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=13202
ID:	28627   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28629   Нажмите на изображение для увеличения
  #2014
Старый 08.06.2016, 15:32
Купил насос на 3 бара 145 л. в час ( по инструкции). на родной фильтр подключать не захотел. нет отстойника( разбил колбу). Поставил от рено премиум ( похожи на мазе) с сепаратором. насос пришлось ставить после фильтра. Ради интереса захотелось помереть давления после перепускного клапана( не нашёл в гараже не чего кроме манометра с компресора). Ткнул на шланг показала 4 атмосферы ( в обратку через клапан идёт нормально). Подрезал болт на клапане подогнул пружинку, показало 2 атмосферы. Делать меньше или хватит? может перед фильтрам насос поставить?
ID:	28631   Нажмите на изображение для увеличения
  #2015
Старый 08.06.2016, 15:37
Спасибо! на следующей неделе приедут тормоза буду пробовать
  #2016
Старый 08.06.2016, 17:55
Это давление при работе ДВС или при неработающем??? Если уж есть возможность и желание, то думаю что на 1 атм настроить будет легче насосу.
Фильтр после насоса конечно же лучше, НО перед насосом обязательно ФГО, как на фото например. Купил в КАМАЗовском магазине за 100 рублей, фильтр для ДТ.
Последний раз редактировалось HAN777; 08.06.2016 в 18:09..
  #2017
Старый 08.06.2016, 18:11
Добавлю ,параметры давления электроподкачки перкинса
Название: Насос подкачки.png
  #2018
Старый 09.06.2016, 09:29
Давление измерял на заглушенном. а на ТНВД нет токого клапана?(снимал трубку на обратку с ТНВД включал зажигание и солярка медлено но пошла)
  #2019
Старый 09.06.2016, 10:05
На ТНВД похожий на клапан стоит в выходном штуцере на обратку.
По сути электро насос нужен только для прокачки топлива при замене фильтра. Просто лопастной насос не сможет закачать из бака, а так работает без проблем и с подкачкой от КАМАЗа.
  #2020
Старый 09.06.2016, 21:31
Всем спасибо кто отозвался! Настроился на одну атмосферу через тройник(что на заведенном что на заглушенном датчик показывал тоже самое давление) отработал день всё ок. HAN777 тебе отдельное спасибо. Но что то я сомневаюсь что с инжекторным насосом у тебя в системе давление 0,3-0,5 бар. Вдруг будет минутка, и будет не лень проверь да отпишись. Если давление больше и два года отработал то мне и замарачивоться не стоит( мне кажется 1-атм. это не много лишнее насос должен сам скинуть).
Где то на форуме слышал что в пер. бортовую ставят 2 наших сальника. Может кто размер подскажет? А то вчера целый час листал да заснул уж больно много здесь уже обсудили.
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
