  #3261
Старый 27.05.2016, 15:13
7000, тоже не доливаю, хотя сапунит понемногу.
Коллектора в масле или нет? В патрубке от турбины, до коллектора масло есть?
Хотя думаю что не турбина, сизым должна была бы поддавать.
Коллектора сухие. Бывший хозяин турбину новую поставил. С выхлопухи даже в нагрузку чисто. С сапуна на горячую только пар. Как у тебя видно что сапунит?
  #3262
Старый 27.05.2016, 15:18
Ну если чисто кольца и колпачки, наверное тысяч 15-20 выйдет. Но смысла в этом немного, результат если и будет, то временный. А так если делать для себя и капитально, то надо уже смотреть конкретнее, вплоть до расточки цилиндров и ремонтных поршней
Где то выше писали, тоже жрал аж литр в день. Разобрали поршневая в допуске была. На двух поршнях маслосъемные залегли.
Ну а если только кольца подкинуть, то на сколько м/часов примерно хватит?
  #3263
Старый 27.05.2016, 15:52
Профессия: начинающий
Сообщение от JCB 921 Посмотреть сообщение
Коллектора на новой турбе потели активно, вывел на улицу, в шланге есть жирный налет, но масло не летит.
Но у меня шланг коленом вверх и выведен в район стартера, если бы на прямую вниз пустил, наверное было бы сильнее заметно.
  #3264
Старый 27.05.2016, 17:48
Сталкивался ли кто с трещинами гбц дизельмакса? Или прокладки пробитые? Откуда еще может масло идти?
При условии что антифриза в поддоне нету. Выхлоп чистейший.
Последний раз редактировалось Spartakk; 27.05.2016 в 17:54..
  #3265
Старый 27.05.2016, 20:51
Вопрос по настройке гидравлики Jcb 3cx
Товарищи подскажите ! Jcb 3cx 2004 год поставили новый гидронасос какое давление нужно выставлять ? И ещё бы знать какой порядок действий должен быть при замере! По форуму смотрел какие то цыфры есть но хотелось бы по точнее! За ранее спасибо!
  #3266
Старый 27.05.2016, 21:36
Обратились бы вы к спецам! Зачем лишним голову себе забивать? Вам манометр наверняка дороже обойдется нежели обращение к специалистам.
  #3267
Старый 27.05.2016, 22:20
Манометр есть на халяву !
А спецы в область думаю дорого будут !
  #3268
Старый 28.05.2016, 08:35
Ничего себе закинуло тут кто нибудь бывает?
  #3269
Старый 29.05.2016, 22:01
Есть у кого опыт установки и работы косилки на jcb?
Париться с установкой косилки или проще трактор с косилкой в аренду взять?
  #3270
Старый 30.05.2016, 07:43
Нормальная будет стоить, как рабочий МТЗ)
  #3271
Старый 30.05.2016, 16:27
народ, извините перебью, термостат на JCB 3cx 2009 мотор jcb не подскажите где искать?
  #3272
Старый 30.05.2016, 17:14
Верхний патрубок радиатора идет на гбц, там пластиковый штуцер на трех болтах на 10. Под ней термостат.
  #3273
Старый 31.05.2016, 07:57
Аватар для Hamatrailewich
брызговик или нет?))
Ребят, недавно столкнулся с проблемой. Наехал на стройке на бетонное кольцо. Оно зараза выкрутилось и встало стоя между задним колесом и опорой, ломануло брызговик. Снял в надежде подлатать, а там хлопья. Отсюда следующая проблема, при смещении каретки, в сторону снятого брызговика (при движении колесо, протектором цепляет защитный кожух (пластиковая лента, в которой уложены рвд с каретки), оборвало три шпильки. Снял ленту, цепляет шланги. Спросил у гугля, а он на запрос мне крылья показывает(передние и задние). Так вот вопрос: как точно называется эта деталь? Какой у нее инвентарный номер в каталоге? (Если есть у кого) где и по какой цене можно приобрести даную деталь?
Прилагаю фото:
ID:	28537   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28539   Нажмите на изображение для увеличения
  #3274
Старый 31.05.2016, 09:37
Аватар для part52
Сообщение от Hamatrailewich Посмотреть сообщение
Прилагаю фото:
332/E0833 и 332/E0830, стоимость по 2750 руб каждая. крышка защитная или просто защита РВД называется
  #3275
Старый 31.05.2016, 10:26
Спасибо дорогой. А у кого приобрести? Строй комплект? Продаються по 2ве?
  #3276
Старый 31.05.2016, 11:57
Аватар для part52
ответил в личку
  #3277
Старый 31.05.2016, 12:51
Мужики помогите. 3сх 07 год. Звучит сигнал вроде сирены и трактор глохнет. потом спокойно заводится, работает без перебоев, фильтра свежие. и так периодически повторяется
  #3278
Старый 31.05.2016, 14:40
Сообщение от Шепель Посмотреть сообщение
можно и попариться) вариантов несколько может быть. можно на заднюю лопату установить, можно вместо переднего отвала косилку на манипуляторе поставить, либо просто гидравлическую повесить. по деньгам на задницу дешевле выйдет, но не больно маневрена при таком раскладе косилка будет. учитывай что не все производители имеют такие модели которые вот так вот установить можно было бы.
  #3279
Старый 31.05.2016, 16:49
Профессия: владелец
Прилагаю фото:
Возьми транспортёрную ленту 60 -70 см. И посади на болты защиты.
На свежих тракторах, защита сама трескается от шлангов.
  #3280
Старый 31.05.2016, 17:22
Профессия: Куратор
JCB 3cx 2005 г №SLP3CXTS5E0952834, мотор RG380834175807L
Всем привет! Такая хрень, ребята: капало масло, нашли что из под кришки на клапана,вчера разобрали почистили, посадили обратно. Все збс. Сегодня с утра завели. И оп не показивает зарядку-решили пройтись по дротам. подергали подергали и нифига. Решили прогазовать (вдруг чет подклинило?) - прогазовали. на полном газу секунди 2-3 держали и тут начался стук. Стук в ритм работи мотора! Такое ощущение будто по корпусу ктото ключем бьет в такт. Газуем - стук учащается. ТОесть полностю стучит в такт работи мотора! Решили не виезжать на обьект и обратно разбирать все! Сняли кришку на клапана (поскольку подумали что там чтото начудили когда разбирали днем раньше)! Посмотрели все на месте и все в норме! Зазори впус и випуск заново виставили. Ничего не изменилось! Стук так и не пропал! Стоя с боку - ощущение что стук идет из под кришки на клапанах, но позже, когда все собрали решили полазить везде и послушать! Так вот ровно по центру под екскаваторм стук слишно виразней! Не знаем где и что искать! Виезжать боимся, потому что боимся остатся без мотора в машине! Масло в норме! Подсказчиков куда и что смотреть очень много и все "проффесионали". Не хотелось ба разбирать все полностю и методом тика искать! Может кто сталкивался с такой проблемой и может помочь!? Очень просил би Вас о помощи! Аппарат на фото!Ричаги, коробка автомат!
Здесь присутствуют: 100 (пользователей: 0 , гостей: 100)
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
