  #3241
Старый 25.05.2016, 11:47
Аватар для service@master
Еще есть такая фишка.
Машина 11 года, коробка с блокировкой.
На датчиках давления, соленоидах и датчике скорости фишки другие, вроде все что должно, все работает.
На проводах написано #993 и #1070.
Проблема то в чем? ты не тролль?
  #3242
Старый 25.05.2016, 11:50
Профессия: начинающий
Висит свободная фишка, в чем здесь троллинг? Или это для свежих ДСБ нормально?
  #3243
Старый 25.05.2016, 11:53
Профессия: слесарь
У меня 2013 гв и таких фишек КУЧА!
  #3244
Старый 25.05.2016, 22:50
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
С такими объяснениями, как у тебя, без бутылки не разберешься...
  #3245
Старый 26.05.2016, 08:03
Вопрос был скажем так, к людям которые с этой проводкой успели наиграться вдоль и поперек. Коробочные фишки все перепроверил. Но успев познакомится с ДСБ не удивлюсь, что она с завода там висеть могла.
  #3246
Старый 26.05.2016, 09:26
фишки с завода висят на всякие дополнительные функции проводка одна а комплектация идет разная
  #3247
Старый 26.05.2016, 12:20
Добрый день, форумчане!
Прошу помощи, нужна схема устройства насоса-дозатора 332/G5650 для JCB 3CX!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Решил отремонтировать, перевернул насос и выпали клапаны.
  #3248
Старый 26.05.2016, 13:37
Здравствуйте. Приобрел JCB 3CX 2008г, двигатель JCB.
Отработал 45 м/часов. Работал фронталом и задней стрелой. Работал задней стрелой в среднем при 1400 об/мин.
За эти 45 м/часов мотор сожрал литр масла. Это норма? или капут? Движка и заводится и работает отлично. Единственное выведен сапун, но синим не сапунит. На холодную из сапуна нет ничего, как прогреется начинает парить но синего дыма нет. Продавец сказал что была неисправна турбина поэтому вывели сапун.
Это критичный расход масла? Или на капиталку?
  #3249
Старый 26.05.2016, 13:47
Сообщение от JCB 921 Посмотреть сообщение
Это очень много. 11 литров между заменами. Какое масло льете? Можно попробовать поменять производителя.
Какая разница исправна или нет турбина? Просто с таким расходом все патрубки и коллектора будут в масле.
Одень на сапун перчатку или тряпка намотай, посмотришь через него летит или горит.
  #3250
Старый 26.05.2016, 17:16
Сейчас залито ТНК REVOLUX D3 10w40. Может масло сменить? Есть у кого опыт по этому маслу?
  #3251
Старый 26.05.2016, 18:11
от замены до замены 500 часов вообще не доливаем наработка 3000 часов
  #3252
Старый 26.05.2016, 18:31
Я лью то, на чем ездят знакомые дальнобои. Они катают по 30-40т.км. И запуски в разных погодных условиях и расход и тп, все наглядно видно по ним. Если переводить на часы, то у них в районе штуки выходит между заменами.
  #3253
Старый 26.05.2016, 18:46
У меня 11000
  #3254
Старый 26.05.2016, 18:47
Льешь то какое?
  #3255
Старый 26.05.2016, 18:56
Аватар для part52
Льешь то какое?
Масло у вас в принципе подходит по допускам, такое лить можно. И расхода такого не должно быть. Выдерните воздушный патрубок который в турбину заходит и отведите в сторону, если задымит значит хана. Плюс и люфт крыльчатки турбины сразу проверьте
Последний раз редактировалось part52; 26.05.2016 в 19:01..
  #3256
Старый 26.05.2016, 19:05
Я выше писал что выведен сапун в низ, на холодную нет ничего, на горячую парит. Синего дыма не видать. У меня на грузале также парит, масло стоит.
Если "хана" то заменой колец и колпачков обойдется?
Сколько на З/Ч уйдет?
  #3257
Старый 26.05.2016, 19:19
У меня 11000
Кто сколько доливает? Или у Всех от замены до замены?
  #3258
Старый 26.05.2016, 19:27
Аватар для part52
Ну если чисто кольца и колпачки, наверное тысяч 15-20 выйдет. Но смысла в этом немного, результат если и будет, то временный. А так если делать для себя и капитально, то надо уже смотреть конкретнее, вплоть до расточки цилиндров и ремонтных поршней
  #3259
Старый 27.05.2016, 08:22
7000, тоже не доливаю, хотя сапунит понемногу.
Коллектора в масле или нет? В патрубке от турбины, до коллектора масло есть?
Хотя думаю что не турбина, сизым должна была бы поддавать.
  #3260
Старый 27.05.2016, 13:32
Снова снял теплообменник. Замутил практически испытательный стенд для него. Залил водой градусов 80-85, при нагреве давление поднялось на пол атмосферы и так он уже минут 20 плавает. Думается что 8 атмосфер должны были найти даже самую маленькую и капризную дырочку.
Предыстория.
Неделя работы, пол щупа масла уходит в расширитель. Резинки под теллообменником и прокладку крышки менял.
ID:	28514   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
