  #1341
Старый 24.05.2016, 17:14
Профессия: Инженер
Вибрация на TEREX 860SX
Всем доброго дня.
подскажите пожалуйста,из-за чего может идти вибрация на TEREX 860???
вибрация образуется даже на холостых оборотах,когда трактор просто стоит и двигатель работает
  #1342
Старый 24.05.2016, 17:59
Сообщение от Юрий198764 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
Посмотри подушки ДВС и КПП. Если конечно нет претензий к работе ДВС.
  #1343
Старый 24.05.2016, 18:08
Профессия: Инженер
а кроме подушек ДВС и КПП какие могут быть ещё причины вибрации?
подушки конечно же я внимательно посмотрю....
  #1344
Старый 24.05.2016, 18:36
Если оборотов меньше 900,то вибрация будет идти от двигателя.У нас тут у частника на Терексе TLB 825 дважды крепление двигателя отламывало
  #1345
Старый 24.05.2016, 19:09
Согласен. Приметил, что Терекс любил обороты. Чуть скинешь до нуля и колбасило так, шо глушак обламывало.
  #1346
Старый 24.05.2016, 20:22
похоже у тебя насос из нуля не выходит
Это как понимать? Я грешу на рулевой насос дозатор.. Завтра буду его снимать, смотреть. При выкрученном руле в любую сторону, при небольшом усилии, работает всё остальное как и нужно. Видимо дозатор на слив сливает.
  #1347
Старый 24.05.2016, 20:38
Сообщение от Станислав Вадимович Посмотреть сообщение
ID:	28493   Нажмите на изображение для увеличения
  #1348
Старый 24.05.2016, 20:40
ну когда ты руля всторону с синии лс идет сигнал на насос и он выходит из нуля а с распредов видать сигнал лс не приходит вот ты рычаги дергаешь а насос этого не видит проверь для начала линию лс может забилась
  #1349
Старый 24.05.2016, 20:51
У терекса нш спареные стоят насосы
  #1350
Старый 24.05.2016, 21:03
тогда надо клапан приоритета смотреть причем тут дозатор
  #1351
Старый 24.05.2016, 21:17
Да,где то клапан зависает видно
  #1352
Старый 24.05.2016, 22:02
Добрый день,
Подскажите пожалуйста по TEREX 760B
Нет усилия у всей гидравлики. Не работает ГУР. Если начинаю крутить руль, начинает сразу же работать все операции. ковш, лапы и т.д.. Усилитель начинает работать при больших оборотах двигателя.. В чём может быть проблема? на что грешить?
Что значит нет усилия? Не хватает сил или работает медленно? Не работает гидроусилитель - крутите руль и ничего или тяжело крутится?
Я бы начал с насосов. Банальный замер давления. Либо сорвало приводной вал либо сами насосы.
У вас 2 нш. Оба на руль никак не работают. Неисправность одного из них(к примеру на гур) не будет влиять на остальное. Если только с приводом нет проблем. А выкрученный на максималку руль, перекроит поток с первого насоса на 2й, вот вам и ожившие остальные операции.
Конечно если клапан черепахи работает, а не сливает 1ю секцию всё время.
Управление рычагами как я понимаю, ЛС тут вообще не к месту.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 24.05.2016 в 22:10..
  #1353
Старый 25.05.2016, 09:31
Да, управление рычагами.
Нажимаю к примеру рычаг на подъем стрелы, стрела не реагирует никак. Чуть крутану руль, при этом держа рычаг, стрела подымается. Сам руль крутиться очень тяжело. А вот когда на максимум выкручу руль, при этом его держа, все операции гидросистемы работают нормально (Есть и усилие, и подняться на лапы могу)
На распределители один клапан был с задирами. Шлифанули, поставили, не хочет работать. посмотрите фото. Может на вышеперечисленное это влиять?
ID:	28502   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28504   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Станислав Вадимович; 25.05.2016 в 13:50..
  #1354
Старый 25.05.2016, 13:31
Клапан приоритета рулевого управления глючит. Где на Вашем трахторе он находится к сожалению не в курсе.
Если на самом насосе не установлен, то смотрите по шлангам - он (клапан) первый на пути к распределителю.
Или смотрите от куда идёт подача масла на (орбитрол) может и не правильно обозвал насос дозатор ещё называют.
Последний раз редактировалось HAN777; 25.05.2016 в 13:33..
  #1355
Старый 25.05.2016, 20:20
на jcb 4сх у меня клапан приоритета стоял на главной линии после переднего распреда с него и на дозатор и на задний распред и на слив шланги уходили
  #1356
Старый 25.05.2016, 22:43
Блок найти вообще не проблема. К нему приходят оба шланга от насоса и расположен он рядом с последним. Но он НИКОГДА не отрубает ВСЮ гидравлику ради руля. Тем более на нш, где 1н насос всегда на гидравлику остаётся, конечно если черепаху не включат. Вот если всё вместе - неисправность черепахи - одна секция на слив идёт. + засорён дроссель в клапане приоритета, либо орбитрол реально сильно сливает(как раз при увеличении оборотов, происходит компенсация утечек и гидравлика начинает худо бедно оживать). Но проверить это элементарно просто - достаточно заглушить орбитрол...
  #1357
Старый 25.05.2016, 23:18
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Что шлифанули? Плунжер? Это бессмысленно. Зазор в плунжерной паре минимальный (в худшем случае сотка). Как вариант шлифуется корпус и под него изготавливается новый плунжер и притирается к корпусу. Ну а правильнее всего - замена секции на новую.
  #1358
Старый 27.05.2016, 09:30
Всем привет.Может кто подскажет терекс 820 2012г.в., вот такая проблемма при переключении реверса на рулевой колонке вперед трактор едет вперед при переключении реверса назад едет назад, но иногда допустим при погрузке самосвала быстро двигаешься вперед назад и начинается такое, едешь вперед потом выжимаешь тормоз чтобы остановить трактор и вкл. сразу назад а он не реагирует где то секунды 2-3 потом начинает ехать и наоборот едешь назад потом вперед он опять тормозит.Но причем это не постоянно а время от времени, бывает не один день работаешь все нормально, а бывает как начнет глючить.Я думаю может соленоид на коробке тормозит иногда, но это бывает только на прогретом тракторе в самый разгар работы как говориться.У нас есть еще один терекс 2012 года они оба пришли вместе, так на том в прошлом году такая же фигня началась только еще круче включаешь вперед или назад а он вообще не едет.Элетрик смотрел так ничего толком и не нашел(конечно это не электрик а одно название я так скажу толку от него мало, а нормального спецеалиста нанимать не хотят) так он поставил в кабине тумблер если реверс переключается хорошо то все хорошо, а если нет то переключаешь тумблером.Отчего он этот тумблер подключал я не знаю.Механикам пока ничего не говорил потому что от них толку тоже мало чем меньше к ним подходишь тем лучше, они все равно скажут разбирай и смотри сам.Вот думаю у кого нибудь такое может бывало.
  #1359
Старый 01.06.2016, 16:08
Всем привет, помогите найти схему электропроводки от предохранительного блока и дальше FERMEC 2000 ГВ буду благодарен, можно на почту VN27.2015@ yandex.ru
  #1360
Старый 01.06.2016, 18:44
Сообщение от vitalii nadejkin Посмотреть сообщение
Что то адрес не корректный пишет
Здесь присутствуют: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50)
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
