  #4161
Старый 22.05.2016, 06:04
конечно.. ковш то в земле можно и не закрывать до конца..за то полный будет
Вот блин закудахтали. Сами как будто не так начинали!!!
Если уж человек САМ копалку к трактору приладил, то копать научится без вопросов.
  #4162
Старый 22.05.2016, 06:45
Профессия: Волшебник
Спасиб Хан))))))), учусь я тока этому волбству.
  #4163
Старый 22.05.2016, 08:11
Ботаник)
Жека! Малорик! класс! час работы будет уйма! у меня все звонят и спрашивают "а копать канавку твой может? "
Саня Маляр (который на МТЗ гонял на юга) поставил тоже резину от 66го (как у меня) и вот видео!
https://www.youtube.com/watch?v=0r4Qd_2DFQM
  #4164
Старый 22.05.2016, 12:53
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
Всем привет! Началась работа, начались проблемы....Подскажите что смотреть.Трактор нагревается до 80-85 и начинает троить и глохнуть как будто попало что то в магистраль.Все штуцера трубки проверил, фильтр поменял.Везде идеальная чистота. Не пойму из -за чего сей трабл.Кто сталкивался с таким? Завтра на погрузку а трахтур не работает(((( Вейчай у меня движок ну или Sida они идентичны.
  #4165
Старый 22.05.2016, 21:05
Ботаник)
Сообщение от Тоха-166 Посмотреть сообщение
у меня так было! троил ! пришлось башку снимать и шлифовать! час как часики!!!
  #4166
Старый 23.05.2016, 04:45
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
Спасибо.Да уж пападос((( Попробую клапана отрегулировать для начала.
Отрегулировал клапана.Выставил 0.4- впуск, 0.45- выпуск стало получше троить перестал на горячую.Но как дашь газу и отпустишь, сразу глохнет и на низах не держит обороты, подгазовываешь.Из трубы не дымит, в расширитель газы не идут.Мужики что за хрень, где смотреть.Случайно не распылы клинят на горячую? Но тогда бы дымил наверное....
  #4167
Старый 23.05.2016, 12:40
Распылы проверь, снимешь форсунки - проверь компрессию.
  #4168
Старый 23.05.2016, 15:48
Профессия: Предприниматель
Было такое, все перетрусил, а оказалось что солярочку плоховатую залил)) Только у меня поздней осенью было.
  #4169
Старый 23.05.2016, 17:45
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
Сообщение от Vospitannik Посмотреть сообщение
Не соляра хорошая вся техника на ней и не с кем подобного не случалось.Конечно надеюсь на распылы....Движок блин 500часов всего отработал, не хочется верить что каюк(((
  #4170
Старый 23.05.2016, 19:06
Тоха если отрегулировал клапана и стало лучше, то регулируй клапана лучше ))))), возможно коэфициент расширения у этих клапанов больше, сделайзазор еще больше например 0,5 и 0,5 пусть чуть подбрякивают на холодную не страшно.
  #4171
Старый 23.05.2016, 19:59
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
Тоже мыслю также.Но блин по книге впуск-0.35-0.40, а выпуск-0.4-0.45.Вроде максимальные выставил.Завтра буду пробовать.
но думаю в книге не факт что правильно)))
Пришла проблема кстати резко как то.Клапана же не разрегулировались бы так резко.Буду копать, отпишусь...
  #4172
Старый 23.05.2016, 22:30
Ботаник)
Тоха! снимай голову! это быстрей будет!
  #4173
Старый 24.05.2016, 06:43
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
Сегодня прогрел до 80 начал на малых глохнуть, я на аппаратуру полил холодной водой и заработал как раньше, все ок.
Но почему тогда дым не идет.У меня на грузовике при износе плунжера дымил.
Ещё раз пять проверил.Точно плунжер клинит какой то.Нагрею, начинает мощность терять и глохнуть когда с оборотов сбросишь.Поливаю водой на ТНВД и все ок, работает как новый.Заменил масло в регуляторе, вроде немного получше но через раз все равно глохнет после сброса оборотов.Чуть температура упадёт ниже 80ти все работает, даже на долю поднимется и опять.
Беда.....
Подскажите, сразу в ремонт везти или так поработать можно? Он у меня практически всегда 70-75 температуру держит если открыт радиатор.Когда дверцу заднюю закрою картонкой, только тогда 80-85.Не будет ли ещё хуже если пока не трогать? А то работы много....
Последний раз редактировалось Модератор; 24.05.2016 в 09:47..
  #4174
Старый 24.05.2016, 10:42
Беда.....
Плунжер НЕ клинит, а наоборот при нагреве зазоры в сопряжении увеличиваются и давления не хватает продавить форсунку.
Количество топлива на холостых маленькое (цикловая подача) в отличии от стартерных оборотов например, вот он и глохнет.
Топлива мало в камере сгорания - по этому дыма и нет.
  #4175
Старый 24.05.2016, 11:02
а разве нельзя в этом насосе увеличить пусковую подачу
  #4176
Старый 24.05.2016, 19:24
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
Спасибо большое за ответ. Тоже пришел к этому ответу.Сегодня бахнул в соляру масла.Остались немного провалы при сбросе оборотов, но работать можно.Пока гоняю так, там видно будет.Всем спасибо за помощь!!!!!
  #4177
Старый 25.05.2016, 20:17
мужик по поводу новой резины, блин с ней ваще все вибрирует когда на скорости летишь, единственный выявленный косяк за ней ))))
  #4178
Старый 25.05.2016, 21:31
Ботаник)
Жека! на 66й вапще как на матрасе надувном! мягко!!!
  #4179
Старый 29.05.2016, 21:30
Привет всем!Есть владельцы погрузчиков СТК930S?отзовитесь)))
  #4180
Старый 30.05.2016, 05:47
Профессия: системный аналитик
Беда.....
А на горячую как заводится? Заводится? Если заводится только после охлаждения корпуса ТНВД, то по ходу износ корпуса ТНВД.
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
