Старый 18.05.2016, 08:56
Аватар для ee777e
Можешь видео записать как едет и сколько оборотов?
Старый 18.05.2016, 08:58
JCB Monster
Профессия: Владелец,бухгалтер,механник,слесарь,и иногда машинист.
Аватар для Victor059
Сообщение от ee777e Посмотреть сообщение
Могу конечно,вечером постараюсь записать,сейчас на работе.
Всех денег не заработаешь,часть все ровно придеться украсть!
Старый 18.05.2016, 12:05
Аватар для ee777e
Только не понимаю почему мотор обороты не развивает из за бублика
Старый 18.05.2016, 12:17
JCB Monster
Это конечно мое мнение,но в коробке стоит датчик скорости,который разпределяет обороты между коробкой и двигателем,он видит обороты мотора и коробки,соответственно коробка не крутит те обороты которые двигатель,и этот датчик не дает движку крутить больше,как то так )))
Старый 18.05.2016, 12:56
Аватар для ee777e
У нас евро 2 там нет электроники поэтому нечем там обороты регулировать движка
Старый 18.05.2016, 12:58
JCB Monster
Тогда незнаю ))))
Старый 18.05.2016, 13:23
Аватар для ee777e
Где ХАН специалист он наверное знает?
Старый 22.05.2016, 02:19
Сообщение от Victor059 Посмотреть сообщение
7450 я отдал,плюс пересылка туда и обратно 1500
тоже контакты хочу, лучше на tanketka36@mail.ru
Старый 22.05.2016, 13:50
JCB Monster
Сообщение от максим super Посмотреть сообщение
Отправил
Старый 09.12.2019, 20:37
Case 590 не работает каробка
Добрый вечер! У меня Case 590 1998г проблема в том что когда паставиши в передачу двигается один метер и останавливается паставиши во второи передачь тоже самое один метер...назад тоже самое
компютер проверяль нету ошибок
Старый 10.06.2020, 10:25
Профессия: Покупаю-эксплуатирую-продаю
Аватар для Илья Стеблев
Сообщение от viorelslutu Посмотреть сообщение
Проблема думаю давно уже не актуально.
При такой неисправности, надо диагностировать коробку. Сертифицированный сервис справиться с такой задачей.
Старый 10.06.2020, 10:37
Сообщение от Илья Стеблев Посмотреть сообщение
Уважаемый Илья. Если б у людей была возможность обратиться в Сертифецированый сервис, они б так и сделали.. А не искали б помощи тут..Так что ваши частые упоминания о сервисе как минимум не корректны...
Старый 13.06.2020, 11:25
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Это ваша реклама про сервис? Так в каждой книжке хоть на легковой, хоть на спецтехнику написано, что при каждой выявленной проблеме обращаться в сервис.
Лучшего совета у вас нет? вы же сами здесь на Форуме задаете массу вопросов, а значит и вам нужно так же и тем же отвечать: вперед на сервис!
Тут вопросы иногда поднимаются и проблемы такие решаются, которые на сервисе, на вашем СЕРТИФИЦИРОВАННОМ, и не снились.
Дуб-дерево потому что!!!
Старый 17.06.2020, 13:11
Скиньте контакты кто чинит бублик.
Andrey-deryugin@yandex.ru
Старый 26.06.2020, 09:35
Аватар для Evgek89
Всем доброго времени суток! проблема с кпп автомат, Кейс 590 2006года, при прогретой кпп начинает промаргивать лампочка давления масла кпп при переключении передачи, если интенсивно поработать либо проехаться по дольше начинает гореть постоянно при малых оборотах, даешь газ до 1500-2000оборотов она тухнет, подцепили механический датчик давления, давление вроде в норме ( на холостых 18, при 2000оборотах давление 20) кпп ремонтировали год назад, меняли насос и фрикционы, на работе особо никак не сказывается, но на 2 передаче трактор не буксует при упирании в кучу глины, обороты 2000 а он стоит на месте. какие у кого есть мысли в чем проблема
Старый 26.06.2020, 09:52
Аватар для Evgek89
Коротко о главном,отремонтировали мне бублик,заменили обгонную муфту,трактор поехал как надо,упираешься стоит на месте буксует на сухом грунте,но вторая проблема осталась,лампа давления так и горит на горячую,на холодную все норм,с этим разбираюсь пока,мне тут еще сказали что там нет лампы давления,только датчик скорости и температуры,если это температура загорается почему тогда стрелка показывает меньше середины
что в итоге с лампой? нашли причину?
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
