  #441
Старый 20.05.2016, 06:53
Вот еще фотка, правда слабенькая.
  #442
Старый 20.05.2016, 18:09
Профессия: инженер-механик
Добрый вечер, Kraftwerk.
Очень сильно заинтересовала конструкция двойного уплотнения бортового редуктора с автоматическим контролем утечек. Как осуществляется контроль? Полость между наружными и внутренними дуоконами заполняется маслом полностью или наполовину ? Как часто надо промывать гидрозатвор и как это делается?
  #443
Старый 20.05.2016, 19:39
Вот схемка подачи смазки к уплотнениям PR 776.
Название: Смазка уплотнений.jpg
  #444
Старый 20.05.2016, 21:37
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от Shubert Посмотреть сообщение
Добрый вечер, Shubert,
про автоматический контроль это конечно сильно сказано. Резервуар с маслом для торцевых уплотнений по своей конструкции похож на тормозной бачок у автомобиля, разделен перегородкой на две части, в каждой части есть свой датчик уровня, индикация о падении уровня масла отображается индикаторами на панели приборов + смотровое окно на бачке для визуального контроля.
Полость между внутренними и наружными уплотнениями заполняется полностью, по своей сути это гидравлический затвор, разделяющий неподвижную и вращающуюся часть бортового редуктора.
Промывка полости и замена масла производится каждые 1000 моточасов.
Для промывки и заправки используется масло из гидросистемы бульдозера, вернее из контура подпитки. При помощи шланга со штуцерами производится промывка, им же и заправка. Давление в контуре подпитки в 25 - 30 бар позволяет сделать это достаточно быстро.
  #445
Старый 21.05.2016, 05:44
Большое спасибо , Masterr и Kraftwerk . Удивительно , что Liebherr сохранила конструкцию двойного уплотнения на новейшем PR776, наверное , по принципу :маслом кашу не испортишь. Бортовой редуктор наверху , грязи намного меньше. Cat обходится одинарным уплотнением. Можно предположить , что у Liebherr грязь внутрь бортового редуктора вообще не попадает. Интересно насколько "хватает" торцевых уплотнений у Komatsu (там бортовой редуктор в грязи и одинарное уплотнение) и у Liebherr. У старателей на Четре Т15 бортовым редукторам приходит полный Сталинград по причине попадания песка с водой в бортовые редукторы . Трактора работают в воде с песком по верхнюю ветвь гусениц. Почему интересна конструкция Liebherr?Хотелось бы испытать в этом году идею Liebherr с двойным уплотнением на бортовых редукторах Четры у старателей.
  #446
Старый 21.05.2016, 07:36
Профессия: машинист бульдозера Liebherr 764
Аватар для Stos1933
Всем привет. В последнее время повысился расход масла в ДВС. если в среднем от ТО до ТО(через 250 м/ч замена масла, топливных и воздушных фильтров) выходило 5 литров. То сейчас за 100 часов уже долили 8 литров. потери в тяги нет, дымления нет и как думаю и не будет. наработка 14000м/ч. грешим на турбины. еще на 8-ми тысячах когда меняли демпфер, на турбинах был маслянный след. На холостых не стоим, обычно тысячу выставляли.
Ждем следующего ТО, пока не дают остановиться. пока есть донор второй 764 поставили в ожидании ходовой.
  #447
Старый 21.05.2016, 07:39
Аватар для Stos1933
А руководства по эксплуатации 776-го нет в бесплатном доступе?
  #448
Старый 21.05.2016, 09:23
Аватар для Stos1933
  #449
Старый 21.05.2016, 09:39
А можно и мне инструкцию 776?
  #450
Старый 24.05.2016, 09:06
Сообщение от Stos1933 Посмотреть сообщение
Проверьте пожалуйста почту
скинтье электронку
  #451
Старый 24.05.2016, 19:07
Аватар для Stos1933
Да, всё пришло. Ещё не некогда было изучать
  #452
Старый 24.05.2016, 19:35
Всего выпущено 4 бульдога 776.
Один вроде в Африке и один в России.
На Черниговец 776 пришел в конце марта 2016.
На сегодня наработка 1300 м/ч.
Есть мелкие поломки, в основном по электрике.
  #453
Старый 25.05.2016, 08:51
Аватар для Stos1933
Электрики много, доделают.
  #454
Старый 30.05.2016, 14:30
Не работает система кондиционирования liebher 732
Добрый день. Какое-то время в данном бульдозере не работал кондиционер. Был оборван плюсовой провод в компрессоре. Сняли компрессор (спустивши фреон), припояли провод. В дальнейшем поставили новый компрессор.
Зарядили фреоном до 1.7 кг.
Значит включаем кондиционер- муфта на компрессоре срабатывает, вентиляторы на радиаторе сзади кабины крутятся (3 шт.), шарик в клапане поднимается вверх, пузырьков воздуха не наблюдается. Трехступенчатый регулятор воздуходувки в максимальное положение, поворотный регулятор нагревателя в нейтральное положение (напротив красного кружочка). Поворотный регулятор возд. заслонки пробовал и в том и в другом положении, поворотный регулятор кондиционера в сильное охлаждение. В результате не холодит.Вопрос:
1. Где стоит датчик температуры;
2. Блок электроники;
3. Какие-нибудь краны и клапана могут влиять на работу кондиционера;
4. Может ли засориться радиатор (испарителя) системы кондиционирования
5. Если имеется документация по принципу работы кондиционера. Схема имеется.
  #455
Старый 31.05.2016, 09:13
Сообщение от Павел19891989 Посмотреть сообщение
Добрый день, Павел,
"Зарядили фреоном до 1.7 кг."
- многовато, необходимо 1,6 кг и от 150 до 250 см3 компрессорного масла (в зависимости от модели компрессора)
"1. Где стоит датчик температуры;
2. Блок электроники;"
- под сиденьем оператора:
"3. Какие-нибудь краны и клапана могут влиять на работу кондиционера;"
- ничего необычного и дополнительного в климатической установке нет, классический тип кондиционера:
"4. Может ли засориться радиатор (испарителя) системы кондиционирования"
- может быть все, снимайте сиденье оператора и проведите ревизию климатической установки.
"5. Если имеется документация по принципу работы кондиционера. Схема имеется."
- "Если имеется документация..... Схема имеется." Что это? Игра слов?
Принцип работы климатической установки выше.
  #456
Старый 01.06.2016, 05:50
Профессия: изобретатель
Ошибка ER E1031
Добрый день!
Подскажите что означается ошибка Ошибка ER E1031?
  #457
Старый 01.06.2016, 14:24
Сообщение от Любопытный Посмотреть сообщение
Добрый день!
Нажата красная кнопка аварийной остановки бульдозера.
Последний раз редактировалось kraftwerk; 01.06.2016 в 14:26..
  #458
Старый 13.07.2016, 18:30
Профессия: Автоэлектрик
Liebherr SR 712 BM не едет не вперед не назад
Liebherr SR 712 BM не едет не вперед не назад. Помогите разобратся проблема в электронике.
  #459
Старый 14.07.2016, 08:25
Проблема может быть в любом проводке, предохранителях, соденойдах, джойстике и мозгах. Как неиспраность появилась? АКБ в Тракторе не прикуривали? не желательно этого делать- мозги вылетают часто. Вызовите представителей Либхерр-русланд , они приедут с чемоданчиком и скажут где неисправность. Система Litronik проверяет все сигналы от всех элементов, и если нет сигнала блокирует работу бульдозера. Отвал я так понимаю работает? териториально где трактор?
  #460
Старый 14.07.2016, 12:18
Сообщение от Аслан85 Посмотреть сообщение
Добрый день, Аслан,
Ваша проблема решается при помощи специальной диагностической коробки с помощью которой можно определить дефектный элемент.
Дело в том, что система электроники хода переходит в аварийный режим и блокирует ход при неисправности (коротком замыкании, обрыве провода) любого компонента электроники хода.
Если нет возможности применить диагностическую коробку, проверяйте последовательно все компоненты по схеме во вложении.
Тип файла: pdf PR2_712-752_01-09_en.pdf (113.1 Кб, 419 просмотров)
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
