Старый 04.02.2015, 16:23
Игла одно целое с резьбой вкручивается в корпус но не до упора
Старый 04.02.2015, 18:10
Сообщение от rus15.07 Посмотреть сообщение
Похоже на болезнь. Бум знать теперяча. Вот что форум животворящий делает!
На моем Кейсе тож иногда секунд 10 не глохнет.
Старый 09.05.2016, 20:27
Профессия: хозяин и машинист
Если не ошибаюсь вот этоотт клапан - глушилка.
В Лонмади сказали поменять его местами с нижним ( который аналогичен. Поменяли результат тот же глохнет долго. Клапан на включение зажигания регаирует.
Покажите пож-та на моём апарате где эта пружинка, которая у многих ломаеться. Двигатель дизельмакс, ЖСБ 2007 года.
Старый 09.05.2016, 21:18
Глушилка тут не причём.
На прошлой странице про нужны вам клапан всё расписано. Поменяете пружину и забудете.
На фото его даже видно. Чёрный шестигранный клапан торчит из центра корпуса.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 09.05.2016 в 21:21..
Старый 12.05.2016, 17:16
А если такая конструкция, тогда что?
Старый 13.05.2016, 19:21
Сообщение от Жека Cant Посмотреть сообщение
у меня такая и оказалась, открутил, продул и обратно закрутил.
Всё равно гллохнет с запозданием.
Единственно игла не до упора была вкручена, я её до упора закрутил.
Соленоиды м снижним местами менял синптомы не изменилис.
Глохнет почти с минутным запозданиесм. Дизельмакс, 2007г ЖСБ
Старый 13.05.2016, 20:03
А что это за клапан и за что он отвечает ???
Старый 14.05.2016, 03:31
У меня 2008г. На холодную глохнет сразу. На горячую редко сразу, но не минуту, максимум секунды 3-4.
Старый 17.05.2016, 00:10
Дорогие Друзья!
Я тоже искал причину , потом плюнул и решил делать проще: повернул улючь-заглушил и потянул руль или толкнул рычаг переднего ковша. Глохнет сразу.
Старый 05.07.2016, 15:27
Профессия: владелец
Сразу извенюсь, немного не по теме, но нужен совет-консультация, может кто сталкивался. двигатель Perkins пошёл в разнос, заглушить первый раз получилось достаточно быстро перекрыв доступ воздуха, пришлось завести сразу во второй так как надо было слить бетон из миксера , так вот после того как попытались заглушить, двигатель не смогли заглушть пока он из картера всё масло не сжёг, при разборе выяснилось что ускоритель подклинил, его чутка раскачали , заработал, погрешили также на ТНВД, мастеры ломастеры его разобрали, ( официальный сервисный центр DELHI в суровом городе Челябинске) говорят дело не в нём, но при этом сказали что ТНВД надо ремотить, запчастей ждать 2-3 месяца и общая сумма ремонта порядка 2700-2800 евра!!! Послал их лесом, купил новый дешевле, но пока он едет, мысли лезут, что ещё повлиять могло на разнос мотора, и чему ещё пришёл КАПУТ? Заранее, БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО, за дельные советы и консультации. ( Ещё вопрос, может кто знает, где в Екатеринбурге нормально могут собрать ТНВД DELHI в единое целое.))
Старый 05.07.2016, 18:29
Сообщение от MERLO Посмотреть сообщение
Турбина.
Старый 05.07.2016, 19:43
На вскидку http://tnvd-resurs.ru/remont-v-gorod...terinburg.html http://www.ural-bosch.ru/catalog/remont_tnvd http://денсо-урал.рф/
Старый 05.07.2016, 20:51
я тоже с екатеренбурга у меня тоже перкинс с темже тнвд ремонтировал год назад отдал 120000 плюс форсунки 30000 новый насос стоил 240000 искал по всей стране делают их только в москве офицалы jcb отправлял самолетом через 2 дня ставил обратно
Старый 05.07.2016, 22:04
Если че подобное будет, сымай фуфайку, кидай на впуск воздухан. Засосет по рукава, но воткнет сразу.
Старый 06.07.2016, 04:24
Это кто же летом в фуфайке ходит??? Мои шорты через секунду вылетят в трубу.
Старый 06.07.2016, 10:32
Профессия: владелец
Нуу я в Питере новый за 180 тыров купил, а к местным выше перечисленным обращался, за Delhi не берутся. Фуфайкой гасили, но пока масло из мотора не кончал, не заглох.
И сейчас у меня два ТНВД, новый и старый полностью разобранный, хрен знает кому отдать на сборку.
Последний раз редактировалось MERLO; 06.07.2016 в 10:35..
Старый 07.07.2016, 05:13
если работал на масле из мотора значит мотору пипец.. как минимум турбине.. масло то он как то должен был сосать.. либо из турбины , либо из поршневой..так что ремонтом тнвд дело не закончится.. надо весь мотор капиталить..
Старый 11.07.2016, 14:44
Профессия: владелец
Так и есть, турбине полный кирдык,сам ротор болтается как "ухо" в стакане, крыльчатка вся в масле, ремонтировать наверное не стану, возьму новую турбину, а то по рассказам ремонтные долго не ходят.
Старый 30.04.2018, 06:55
Сообщение от mechanik64 Посмотреть сообщение
Я пару раз втречался с похожими симптомами, может мой опыт поможет и Вам. Чуть ниже клапана отсечки (по диагонали) вкручивается клапанок (под ключ на 19). Там подпружиненный шарик. Лопается или ослабевает пружина и шарик начинает работать "как получится". Отвернуть его не сложно, потрясти - если в нем что-то звенит, то он неисправен. Топливщики говорят, что он выходит из строя из-за длительной работы с забитыми (запарафиненными) фильтрами. По-этому у меня один раз прокатило только с его заменой, а вот второй раз пришлось ТНВД сдавать в ремонт. Удачи!
Подскажите как называется этот клапанок(у меня внутри звенит) и его каталожный номер(ну или где купить)
Старый 19.05.2019, 11:33
Вставлю и я свои пять копеек, может кому пригодится. На днях столкнулся с аналогичной проблемой. Не глохнет и все тут! Окончательно останавливать двигатель подъемом фронтала не очень эстетично, да и как-то не правильно. В общем выкрутил я этот клапанок, поболтал его, что-то внутри колеблется. Разобрал, выкрутил шестигранник внутри (к слову сказать шестигранник этот был закручен не до упора, считая количество оборотов, которых оказалось ровно 4) при этом как и описывали коллеги-была сломана пружинка, подпирающая плунжер. Подобрал пружинку из имеющихся, но она оказалась чуть жестче. Собрал, запустил, заглушил-все работает, только вод дыма при резком нажатии на педаль заметно прибавилось, так же как и в момент запуска. Отпустил шестигранник на 1,25 оборота и дым пришел в норму.
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
