строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1881
Старый 06.05.2016, 22:26
Профессия: гидравлик
Не перестаёт или перестаёт? В общем если не работают ход опоры поворот- то это либо секция насоса либо целиком распределитель(клапан главный или трещина в распреде что маловероятно)
Я бы перекинул шланги с насоса местами и посмотрел, что поменяется
  #1882
Старый 16.05.2016, 21:36
Добрый день. У меня такая проблема экскаватор ЭО 3323 а 1998 года. При движении на повышенной скорости или при опускании лап (не может отжаться), а так же при любой нагрузке, так как на холостых все норм все работает плавно начинает очень сильно гудеть и давит гидравлику из всех щелей. Звук идет как будто бы из ПГА, но его поменяли звук остался, распред перебрали (заменили пару пружин), джойстики тоже поменяли. В чем может быть причина?
  #1883
Старый 16.05.2016, 22:06
из каких щелей давит ....вой идет на больших или малых оборотах
  #1884
Старый 17.05.2016, 07:12
При нагрузке из всех щелей каких только можно - из распреда из соединеий шлангов - так сказать где тонко там и рвется. То есть создается нагрузка в системе и она ищет где бы ей стравить давление.
Вой идет при нагрузке и воет при любых оборотах. То есть допустим лапы отпускаю - все нормально, как только лапы доходят до земли и им надо отжаться начинается вой и он не может отжиматься - все стопорится. Помогает только если я еще стрелой отожму в той же стороне где лапы тогда ему проще отжаться.
Так же и с основной работой, если пол ковша песка загребаю вроде все норм, если уже полный ему опять тяжело и он воет.
  #1885
Старый 17.05.2016, 22:51
странный случай ...ну если маслу некуда деваца проверь фильтра в баке и посмотри кран обратки может в крайнем положении не стоит и подпорный клапан в нем промой ....а гудеть насосы могут если заборная сетка забита или патрубок к насосу сжимаеца или раслоился внутри .....и еще не пойму как может течь с руковов высокого давления если экс даже не тянет....шланги рвуца раз и навсегда бывает сопливюца в обжимах но это не смертельно
  #1886
Старый 19.05.2016, 20:45
Просмотрел все пружины Была поломана одна напротив соединяющая с клапаном или Вправо всеровно бьет
  #1887
Старый 21.05.2016, 20:23
Грусть печаль
все работало (кроме руля и тормозов), повезли на жесткой сцепке,открыл 3 крана, скинул шестерни в бортовых. При приезде стрела работает только в паре с другим джойстиком (рукоять или поворот без разницы) ковш работает. Рукоять то работала то нет, теперь перестала. поворот и лапы никак не работают. Руль стал подавать признаки жизни чутка. С чего начать? ЭО3323 А 99 год, распределитель один.
  #1888
Старый 23.05.2016, 09:30
причину нашел, сдох один насос
  #1889
Старый 26.05.2016, 06:47
Здравствуйте товарищи! проблема такая: у меня ек-18, при работе как только я заканчиваю действие на стрелу, рукоять или ковш глохнет двигатель но не всегда. кагбудто закусывает что то! Подскажите пожалуйста!
P.S перед тем как закончить подъем стрелы начинаешь какое нибудь другое действие делать то он не глохнет или нужно мелкими рывками джостика останавливать подъем стрелы что бы не заглох! Посоветуйте пожалуйста что нибудь
Последний раз редактировалось Модератор; 27.05.2016 в 11:17..
  #1890
Старый 26.05.2016, 15:53
Уважаемые .Не поделиться ли кто нормальной схемой голого (без навесных клапанов) ГГ 420.Не охота масло лить-разбирать.Заранее благодарен адрес-kopal.ru@list.ru.
  #1891
Старый 01.06.2016, 23:14
Всем привет. Недавно приобрел эо -3323. Стоят два распределителя. Все работает, но только при работе какой либо операции двигатель начинает работать с нагрузкой. Фильтра менял, давления в управлении в норме. Никак не пойму в чем дело. Может кто подскажет.
  #1892
Старый 02.06.2016, 14:47
здравствуйте форумчане срочно нужна схема подключение гидромотора вентилятора ЭО-3323
  #1893
Старый 20.06.2016, 16:25
Доброго дня, нужна помощь. Кто знает как сделать более плавное торможение башни на 3323, а то больно резко тормозит. можно если что ватсап или вибер
  #1894
Старый 21.06.2016, 16:35
гидронасос и сальники
Добрый день! Есть экскаватор ЭО-3323, гидро-насос МГ112 периодически выдавливает сальники.
В чем может быть проблема ?
Спецтехника в Калуге: spectech-k40.ru
  #1895
Старый 21.06.2016, 19:51
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Здравствуйте!
Высокое давление в линии дренажа корпуса гидромотора. Причины: - повышенные утечки по качающему узлу самого гидромотора или засоренность (зауженность) линии дренажа.
  #1896
Старый 03.08.2016, 17:39
Доброго времени суток, на ЭО-33211 2002 г. выпуска не стала включатся пониженная и повышенная передача. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
  #1897
Старый 07.08.2016, 09:51
А что вы считаете повышенной и пониженной передачей. Это включение 1-2 передачи коробки или нажатие педали тихий ход.
  #1898
Старый 12.09.2016, 18:40
Всем доброго времени суток! Работаю на экскаваторе ЭО-3322. В конце рабочего дня стрела стала медленно подниматься и когда давишь немного рычаг на подъем стрела опускается. Подскажите пожалуйста куда лезть. Масло мге-46 и фильтра ставлю новые.
  #1899
Старый 12.09.2016, 18:46
Сообщение от С_А_В_О_К 500 Посмотреть сообщение
Хотел бы на эо-3322 тоже сделать торможение плавным.
  #1900
Старый 12.09.2016, 18:50
И еще хотел бы узнать что это за клапан или дозатор? Винт откручивал там пружинка под ней подложени шайбы. Для чего?
ID:	29597   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось valentin173; 12.09.2016 в 18:54..
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
