  #1321
Старый 21.04.2016, 07:48
Руководтсво по терексам 820-825-860-970
https://yadi.sk/i/1ivXcYX4rAZVK
  #1322
Старый 21.04.2016, 17:33
Задний мост кораро
Подскажите кто сталкивался сальник на задний мост кораро мягкий или жесткий потому что на перереднй мост мягкий
  #1323
Старый 21.04.2016, 17:44
Сообщение от Соискатель Посмотреть сообщение
Там кассетный стоит сальник на хвостовике
  #1324
Старый 21.04.2016, 20:52
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Подскажите пожалуйста как отрегулировать(подтянуть) аутригеры что бы трактор не болтался на них во время работы задним ковшом 820 терекс.Раньше я работал на вольво 71-х , а сейчас так уж пришлось пересел на терекс. Машинка конечно немного поушатана но работать можно.Как убирается люфт на телескопе я разобрался, а вот с этими лапами не могу понять. Конечно первые дни работы на нем после вольво я просто был в шоке, до чего уж и слабоват этот терекс, задний ковш еле шевелится даже на больших оборотах двигателя, педаль тормозов очень тугая,реакция у двигателя на нажатие педали газа какая то заторможенная.Но поработав две недели на нем вроде бы привык уже стало полегче работать, еще бы состояние самого трахтора наладить.Еще вопросик по поводу телескопа крепиться он пластиной и двумя болтами(конструкция конечно хлипкая), нужно смотреть чтобы эти болты были хорошо затянуты.Как часто обрывает эти болты? Наверное не стоит на полностью выдвинутом телескопе работать.
На лапах там регулировок нет. Просто надо поменять уплотнения (16 шт если не ошибаюсь).
Болты обрывет систематически если не следить за натяжкой и уплотнениями. Уплотнения изнашиваются, появляется люфт. После этого болты тяни- не тяни, смысла нет.
Последний раз редактировалось Стомен; 21.04.2016 в 20:57..
  #1325
Старый 21.04.2016, 20:55
http://exkavator.ru/other/board/show...t=8943&page=41
PS Хорошенько отмочить нижний палец гидроцилиндра,а то неминуемо попандос на подошву опоры,уши отламывает,но и тут отремонтировать можно
Последний раз редактировалось serg61; 21.04.2016 в 20:59..
  #1326
Старый 04.05.2016, 12:22
Добрый день всем. Уже в личном спросил одного из завсегдатаев, но не дождавшись ответ спрошу всех.
В сообщении #213 по фотографиям видно, что есть я так понимаю, два разных типа клапанов разгрузки .. просмотрел всякие каталоги от 820 до 980 и нашел два номера это 6114978M91 и 6193712M1. Я так понял, это именно те что у на картинках с соленоидом и без. Поправите меня если я в чем то ошибаюсь. Просто ни как не могу определится какой клапан заказывать себе на 860 SX. У меня стоит с соленоидом, а по каталогу пробивается без него .
  #1327
Старый 14.05.2016, 08:57
Подскажите пожалуйста в чем проблема на ТЕРЕКСЕ...на холостых и при движении двигатель работает хорошо, но когда начинаешь работать гидравликой (особенно в крайних положениях) гложнет
  #1328
Старый 14.05.2016, 09:24
Сообщение от кеня35 Посмотреть сообщение
Уточним.
На холостых оборотах двигателя , работая гидравликой, особенно в крайних положениях, глохнет????
  #1329
Старый 14.05.2016, 13:01
Да,на холостых,работая гидравликой, особенно в крайних положениях глохнет...что может быть???
  #1330
Старый 14.05.2016, 13:07
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
Ничего хорошего.
Надругательство и издевательство над техникой.
Кто не работает, тот удачно вышла замуж.
  #1331
Старый 14.05.2016, 21:01
Когда эп исправен такие симптомы у меня появляются перед то 250 часов,после замены масла в двигателе и фильтра топливного на холостых глохнуть перестает при нагрузках в крайних положениях .
  #1332
Старый 14.05.2016, 22:03
Масла и фильтра топливные и гидравлические поменял, не помогло....
  #1333
Старый 16.05.2016, 19:06
Разбил сегодня на перегоне заднее левое боковое стекло.Нашёл фирму в Екатеринбурге,но цена не гуманная,13,5 тыр.Шарага не купит стекло,да и могут ещё премии лишить запросто.придётся кое что не нужное с дома продавать.Может кто знает более гуманные цены в Екатеринбурге или Перми,до обоих 200 км.В трансе,да и от базы в 130 км
  #1334
Старый 16.05.2016, 21:59
По стеклу сочувствую , они иногда сами по себе взрываются. Лично видел.
А теперь хочу задать свой вопрос, дорогие коллеги.
Появляется на Терексе 860 такая неисправность: двс не запускается, а пошевелишь переключатель хода и запустится. В связи с этим вопрос : у кого было и как справились.
Новый переключатель за 25 т.р. не вариант)))
  #1335
Старый 16.05.2016, 22:45
Разобрать старый?)
  #1336
Старый 17.05.2016, 00:03
А разбирал кто нибудь? он легко снимается? Кто делал?
  #1337
Старый 17.05.2016, 06:46
Плоское можно временно плексом заменить, или простым стеклом. Закажи на фирме где стеклопакеты делают, только тонировочную пленку нужно наклеить, на всякий. Дальше ищи, размеры от окна вагона электрички примерно близкие. Я на свой Кейс в заднюю ставню стекло ищу.
  #1338
Старый 17.05.2016, 15:59
У Терекса заднее боковое гнутое стекло.У нас в городишке вообще ничего нет,кроме как в одном магазине запчастей рвд стали изготавливать От тепловоза когда то вырезали заднее на южанца
  #1339
Старый 24.05.2016, 15:16
Добрый день,
Подскажите пожалуйста по TEREX 760B
Нет усилия у всей гидравлики. Не работает ГУР. Если начинаю крутить руль, начинает сразу же работать все операции. ковш, лапы и т.д.. Усилитель начинает работать при больших оборотах двигателя.. В чём может быть проблема? на что грешить?
  #1340
Старый 24.05.2016, 16:13
похоже у тебя насос из нуля не выходит
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
