  #1241
Старый 12.05.2016, 22:19
Аватар для kkoss
Проверь уровень на холодном тракторе перед запуском (на заглушенном). Если уровень в норме - меняй масло и фильтра (в КПП) - возможно неправильное масло залито или очень старое, потерявшее свои свойства.
Спасибо
  #1242
Старый 12.05.2016, 22:22
Аватар для kkoss
C педалей идёт провод 724 раздваивается и идёт на стопы и на блок V-ecu (X4, контакт 22)
Проверяйте проводку и датчики на педалях до раздвоения кабеля.
Где искать этот блок? Хочется поставить тумблер чтобы передок не всегда СТУКАЛ на скорости.прям гул страшный от него при торможении
  #1243
Старый 13.05.2016, 10:12
Аватар для boburik39
Сообщение от kkoss Посмотреть сообщение
Привет коллега ,,,Я делал так открываешь лючок в полу видишь на коробке соленоиды за буквами 4wdскрывается нужный тебе соленоид на него идет фишка типа вилки( мама) тебе надо найти такую же я нашёл от грузовика MAN ...оригинальную не хотел отрезать ,,,,так вот от этой фишки провёл провода до самой кнопки включения пер моста там есть свободные концы подсоединяешь и радуешься .НО ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ передний мост включается тогда когда на соленоиде НЕТ ПИТАНИЯ и на оборот даёшь питание мост отключается .На фишке которая под кнопкой при помощи тестера легко найти нужные концы.А блок находится под боковой панелью чтобы к нему добраться надо шкуру снимать врят ли этот вариант тебе подходит Удачи.
..Я так думаю!!!
  #1244
Старый 13.05.2016, 14:38
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Кто знает, надо ли менять/чистить сепаратор картерных газов?
  #1245
Старый 13.05.2016, 20:26
вольво
Не надо...
  #1246
Старый 13.05.2016, 21:06
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Не надо...
Вааще?
  #1247
Старый 13.05.2016, 22:30
Чтобы передок не вкл. при торможении на 3-й и 4-й передаче надо поставить тумблер или клавишу.Недавно делали такое на вольво бл-71 плюс, правда мне делал электрик а я только ему помогал снимать на боковой панели всю шкуру, точнее мы ее не снимали совсем а только лишь открутили ее и приподняли немного.Там внизу в передней части кабины стоят мозги на них идут провода и стоит большая фишка, на этой фишке на каждый провод есть свой номер, так вот на вкл. передка идет провод с номером 22 , разрезаешь его и подключаешь к нему тумблер или клавишу.Вот ссылка в помощьhttp://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=21275
  #1248
Старый 13.05.2016, 22:36
Некто не связывался с установкой плавающего ковша на вольво не помню как называется правильно эта функция?Сколько по стоимости за работу и приобретение всей приблуды.
  #1249
Старый 14.05.2016, 06:55
Аватар для Максим 35
звонишь официалам на гагарина ,узнаешь что почём и потом в москву http://exkavator.ru/other/board/show...t=14240&page=3
Последний раз редактировалось Максим 35; 14.05.2016 в 06:58..
  #1250
Старый 14.05.2016, 11:58
вольво
Вааще?
вааще....ачто там чистить?
  #1251
Старый 14.05.2016, 19:36
Макс а ты устанавливал на свой э.п. джисиби эту функцию SRS, если ставил то во сколько тебе это обошлось.А если звонить официалам по вольво то они находятся на Ильюшина 32 феронордик, но они загнут такую цену если брать через них.
  #1252
Старый 14.05.2016, 20:43
За сколько интересно знать можно купить задний ковш на 900мм на вольво бл 71, уж больно хорошо им выборку копать да и не только.Кто небудь покупал себе такой?
  #1253
Старый 14.05.2016, 21:20
Аватар для kamil363
У меня есть такой , https://youtu.be/Gyi33EwuvVg
  #1254
Старый 14.05.2016, 22:23
Сообщение от kamil363 Посмотреть сообщение
Как им копается хорошо?Такие котлованы копать этим ковшом не тяжеловато для стрелы экскаватора?
  #1255
Старый 15.05.2016, 18:40
Аватар для kamil363
Нормально за день выкопал 220 куб с погрузкой на машини за 25 руб
  #1256
Старый 16.05.2016, 16:14
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Параллельно эксплуатирую технику Liebherr. Так на ней все четко: что постарей - там сам сепаратор картерных газов меняется (раз в 2 или 4 тыщи моточасов), на новых двигателях - фильтр-вставка (каждые 500 м/ч).
Что там можно чистить? смею предположить что забивается он потихоьку...
  #1257
Старый 16.05.2016, 20:41
вольво
Ну все облазил...и руководство смотрел....и по ремонту....все Т.О....проверил...про чистку сапунов на движках Б.Л..ничего не написано..Это при их то (вольво) борьбе за экологию???Наверное не сапунят...
Последний раз редактировалось вольво; 16.05.2016 в 20:47..
  #1258
Старый 16.05.2016, 21:08
молодой
ребят, а кто паял капот? к камазу сзади подъехал, треснул, и замок поломал чуток, паяльник не берет... только эпоксидка или хлорэтанол?
  #1259
Старый 16.05.2016, 22:31
молодой
компрессор подушки сиденья
работал через раз, сецчас совсем молчит, может кто сталкивался, куда лезть, времени все разбирать нет, реле щелкает как будто..и все...
  #1260
Старый 17.05.2016, 12:41
Сообщение от ринат.тт Посмотреть сообщение
Открутите болты и откиньте подушку..там релюшка стоит..пошевелите ее или лучше попробуите поставить другую..(снимите откуда нибудь таким же номиналом)то что она щелкает не значит что работает..можно проверить предохранитель №14.....Если не поможет тогда геммор...проверка проводки...разьемы ..мамы..папы..и т.д.
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
