  #1701
Старый 12.05.2016, 21:34
Такой?
  #1702
Старый 12.05.2016, 21:44
Профессия: собственник
Почти, мне не дают ссылку вставить, счас найду фото.
  #1703
Старый 12.05.2016, 21:48
Такой
  #1704
Старый 12.05.2016, 21:57
А, с внешним моторчиком. Понятно. По идее можно заменить на верхний. А разве он не разборный? На других фото корпус с винтами. Вот от газельки переделали - http://exkavator.ru/other/board/show...postcount=1120
  #1705
Старый 12.05.2016, 22:07
Спасибо посмотрю. Да винты есть, корпус разделяется на две части, но моторчик запаян во вторую половину, т.е. пр попытке достать может сломаться сам корпус.
  #1706
Старый 12.05.2016, 22:22
Если я правильно понял, он просто вынес отдельно моторчик и пустил его через фильтр, т.е. упростил систему до примитивного. Снимаю перед ним шляпу я о таком простом способе даже не подумал.
  #1707
Старый 15.05.2016, 08:51
Вскрыл двигатель. Непонятно как он вообще заводился и работал, на втором горшке в юбку поршня впаялся кусочек твёрдого металла и протёр борозду в блоке, а третий цилиндр вообще на "песке" работал. Возникли три вопроса: кусочки металла впаяные в юбку поршня из масленного насоса? Что могло так уничтожить третий цилиндр? Этот мотор с гильзой?
Трактор 428Е мотор 3054 (аналог перекинса 1104D-44T я так понимаю)
ID:	28400   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28402   Нажмите на изображение для увеличения
  #1708
Старый 15.05.2016, 15:59
Сообщение от dedpahom Посмотреть сообщение
Под цилиндром прикручена трубка согнутая чтобы брызгать масло на палец поршня и на гильзу открути ее и проверь на чистоту.Не должно быть чтоб на CAT 428Е двигатель был 3054 без букв С сфоткай шильдик на движке и будет попонятней цилиндров у вас нет блок надо растачивать
  #1709
Старый 15.05.2016, 21:31
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Мотор не гильзованый, есть один ремонтный размер. На фотке маслофорсунка как то кривовато смотрит, может лила мимо.
Задиры похожи на перегрев поршня, как вариант.
Функция маслофорсунки охлаждать поршень, лить должна не в палец а в днище поршня
  #1710
Старый 16.05.2016, 13:37
Странно, в конторе заказал сухие гильзы под него номер 111-1815, мамой клялись что он с гильзами. Вот номер 152-1390 поршень, от него? Если вы правы то ситуация хреновая.
  #1711
Старый 16.05.2016, 18:58
Профессия: моторист
Вы своими глазами на свой разобранный мотор внимательно посмотрите, есть ли гильзы или цилиндры цельнолитые.
  #1712
Старый 16.05.2016, 19:54
Вот на наших восьмёрках(авто) блок не гильзованый,а в продаже гильзы есть.Блок растачивают,под гильзу и прессуют,когда уже произведён последний ремонт по расточке блока.Может и тут какая же история?
  #1713
Старый 17.05.2016, 02:54
Понятно что не чего не понятно, через пару дней все должно решится, человек обещал помочь с приблудой для выпресовки гильз. Сфотографирую отпишусь.
  #1714
Старый 17.05.2016, 08:14
Профессия: моторист
Это как бы колхоз, perkins с cat так не делают, а вот у cummins такой вариант заводом предусмотрен. Ничего против колхоза не имею, если всё грамотно сделано, сам собирал perkins 400 с колхозными гильзами - всё работает. Тут, боюсь, человеку продадут не то что нужно, ему бы блок точить и ремонтные поршня втыкать.
  #1715
Старый 17.05.2016, 11:28
Гильзы приехали но они на диаметр поршня 100, а родной поршень на 105. Каталожный номер поршня Перкинс 4115P015 (3135M111).
Народ подскажите номер гильзы по каталогу перкинс, может есть у кого?
ID:	28421   Нажмите на изображение для увеличения
  #1716
Старый 17.05.2016, 19:35
Профессия: моторист
Комплект поршень палец кольца 4115Р015 это номинал на моторах perkins 1100 серии. А вот 4115Р016 и 4115Р017 это ремонтные комплекты +0,5мм и +1мм. Гильз тут нет.
  #1717
Старый 18.05.2016, 19:00
Сообщение от фунтик Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Не заводится экскаватор 428д опять та же песн, реверс разобрал там магнитный контакт чистить нечего, может проблема в каком то дачике на коробке,который отвечает за реверс ? Есть ли такой и где он может стоять ?
все дело в реверсе включения передач . Разъём под фишку отходит!!!
  #1718
Старый 19.05.2016, 10:22
возми напиши в компе номер любого ремкомплекта двигатедля к примеру СTP1521390-IK4A и покажут все что есть в твоем двигателе досканально и в других двигателях С самого начала я вам написал сфоткай и скинь Шильду двигателя и все расказал бы давно как там и чо и что надо делать
  #1719
Старый 19.05.2016, 15:30
Мотор 3054С, аналог Perkins 1104D-44T
  #1720
Старый 19.05.2016, 19:30
у вас двигатель CAT 3054C гильз там нет надо растачивать цилиндры на первый ремонт как уже написали ранее номер поршней 4115P016 +0.5мм хотя при таком состоянии поршня первый ремонт может не выйти и придется точить сразу на второй моторист скажет а гильзы 111-1815 и поршня 1521390 вы купили совсем на другой двигатель на CAT 3054 (БЕЗ БУКВ) он устанавливается на Э\П CAT 428D
Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60)
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
