  #81
Старый 11.05.2016, 19:42
Профессия: безработный
Ну если давление на клапане PC-EPC не падает до 0 при высоких оборотах , то снимите сам клапан и под полную разборку. После разборки обязательно проверте фильтры сетчатые на предмет пропускной способности. Обычная болезнь этих клапанов заедание золотника под электромагнитной катушкой (грязь или мех.износ)
  #82
Старый 12.05.2016, 06:12
Какой клапан?
  #83
Старый 17.05.2016, 08:41
Что будет происходит с машиной если давление не будет уходить в ноль (давление управления)
  #84
Старый 17.05.2016, 10:12
Если про рс-ерс клапан, то ничего плохого. На обеих секциях срежется максимальный поток, работать будет медленей. На максимальное давление не влияет. Вот если клапана не будут работать и там будет 0кг на выходе, насосы задавят движок.
Если про лс линию, машина будет постоянно под нагрузкой. Тяжёлый старт, греется сильно и т.д.
  #85
Старый 17.05.2016, 15:28
Мне бы с тобой пообщаться. Ты в какое время обычно на сайте?
Ты с Калининграда что ли?
Замерил давление разгрузки сегодня РС200 хода левого и правого. Давление 390кг. А на рабочее ковш, стрела, рукоять 220. Заметил по манометрам пиковое в районе 260-270 и если удерживать в разгрузке падает до 220кг.
Может дело в том, что приоритетный клапан не дает приоритет рабочему оборудованию. Может быть такое?
LS клапана проверял, чистые. Грязи нет.
  #86
Старый 20.05.2016, 17:13
Побежало масло с бортового редуктора. С разбором никогда не сталкивался. Поделитесь мануалом или опытом по ремонту бортовой. Не охота разсупонивать гусеницу. Есть вариант поменять сальники (или что там?) не снимая бортовой и гидромотора?
  #87
Старый 20.05.2016, 19:42
Охота или нет ,а гусянку надо снимать.
  #88
Старый 20.05.2016, 20:31
Сообщение от Драглайн Посмотреть сообщение
Гусянку надо скидывать, тебе все равно скорее всего плавающее уплотнение менять надо будет. Инструкцию посмотрю
  #89
Старый 20.05.2016, 22:42
Сообщение от Andreikomatsu Посмотреть сообщение
Гусянка никогда не вскрывалась. Есть замок на каждой гусенице, правильно? Как выбивается этот палец в полевых условиях? Просто нагреть проушины будет достаточно?
  #90
Старый 21.05.2016, 14:01
Нужен пресс или здоровый парень с 10 кг. кувалдой
  #91
Старый 08.07.2016, 20:08
Спасти Komatsu PC200-7
Доброго времени суток Форумчане!!!!!!!!!
Помогите разобраться, у самого уже мозг взрывается! У меня коматсу рс200 перестал поворачивать. Т.е вперед на двух гусянках еще как то пытается, но как только видит какое либо препятствие перед собои даже в виде небольшого бревна не может его преодалеть. Что касаеться поворота его вообще нет. Да и мощность не та что была раньше. Поменял оба электромагнита на насосе и разгрузочные клапона на распределителе ничего не изменилось.
  #92
Старый 08.07.2016, 20:50
Давление в системе замеряли?
  #93
Старый 14.07.2016, 18:17
Banned
Пока ваш механик посмотрит номер плавающего уплотнения по каталогу ,когда еще закажет,когда еще придет,работай доливая масло в бортовой редуктор,а то разберешь и будешь ждать . Мне помпа два месяца шла!
  #94
Старый 14.07.2016, 21:04
Профессия: 'электрик
Мужики помогите пожалуйста , купили коматсу 200 - 7 , всё работало , мпрошёл меся работы и началась интересная петрушка, отключается дворник , и вместе с ним не идёт увеличения оборотов двигателя при движении джойстика, монитор 7ми сегментный , всё проверил по электрике, силовые провода целые , провода управления тоже целые до датчиков , всю голову сломал уже себе. Работы куча , и сделать не могу.
  #95
Старый 15.09.2016, 17:43
Komatsu PC200-7
Доброго дня!
Помогите, перебрал насос HPV95 поставил на технику, завёл, а насос не возбуждается!
При нейтральном положении рычагов показывает на обоих насосах давление 50 очков. Когда отрабатываю какой-либо позицией давление на насосах не меняется. Что делать, товарищи?
  #96
Старый 15.09.2016, 20:23
Распред шайбу на переднем и заднем насосе местами не перепутали?
  #97
Старый 15.09.2016, 21:42
Профессия: Механик по ремонту
по какой причине перебирали насос, что менялось
  #98
Старый 15.09.2016, 23:55
Профессия: чинщик
а там не бывает так, что регуляторы в лапку не попали как на хундаях?
  #99
Старый 16.09.2016, 07:31
нет там не как на HYUNDAI, частой ошибкой бывают путают распред шайбы, и не попадают наклонную шайюу но в этом случае размолотило бы весь насос
  #100
Старый 16.09.2016, 16:33
Распред шайбу не перепутал она же подписана. В насосе заменили поршневой блок (оба) пистоны распред шайбы.
Не могу понять, ведь насосам управляет распределитель? почему он его не возбуждает? давление в управлении 30 очков
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
