  #161
Старый 24.10.2015, 13:14
Case wx 150
Добрый день. Проблема не переключается коробка с транспортного на рабочий режим. индикатор переключается а коробка нет и ошибок не высвечиваеться.
___________________________________
кому нужно есть руководство оператора case wx145-165-185 могу скинуть!!!
Последний раз редактировалось Михаил Патонин; 24.10.2015 в 13:18..
  #162
Старый 31.10.2015, 21:13
Профессия: Седой машинист
Сообщение от Михаил Патонин Посмотреть сообщение
У меня тоже самое. Ждем спецов вроде представителей Кэйса. отпишусь если что. На 165 скинь будь добр . Severianin42@mail.ru
  #163
Старый 20.02.2016, 21:18
Профессия: эксковатор управляй мечтой
про ту копку это крановые работы при перегрузе откл подьем эта кнопка стоит во всех кейсах до 2007года после уже другой комп стоит и мозги естественно тоже если есче что интересует по кейсам пишите я зубы на них сьел уже шесть лет на них
  #164
Старый 01.04.2016, 10:55
Ну очень срочно
Case CX210 B выдал ошибку 7040 Что означает?
Заранее спасибо за ответ
  #165
Старый 11.05.2016, 23:11
К какому экскаватору подходит ленивец и натяжитель от CASE 1188
Разбираем мы тут CASE 1188. Ленивцы новые, аж с этикетками еще. Вот и возник вопрос, может они подходят к какой-нибудь технике... Да и бортовые тоже в порядке. Может кто в курсе,
  #166
Старый 22.05.2016, 18:51
Сообщение от Эдуард Тужик5555 Посмотреть сообщение
Дел
Последний раз редактировалось ventil; 23.05.2016 в 22:48..
  #167
Старый 25.05.2016, 20:30
Сообщение от bernskij Посмотреть сообщение
Ну очень срочно
и про ошибку 0025 , это у меня на таком же .
  #168
Старый 25.05.2016, 21:04
Ремонт ТНВД в Питере.
Комрады ремонтники посоветуйте... Где в Питере можно отремонтировать ТНВД дэлфи с кейса по человечески? Без очковтирательства и развода на деньги, коим грешат многие конторы.
  #169
Старый 03.06.2016, 10:34
Здравствуйте, помогите пож-ста найти схему гидравлики и электросхему на Case1288
  #170
Старый 04.06.2016, 23:17
скиньте свою электронку.
и что случилось? какой серийный номер?
Последний раз редактировалось Внучек; 05.06.2016 в 12:42..
  #171
Старый 06.06.2016, 11:27
Здравствуйте! Подскажите , пожалуйста, при перегоне на Кейсе 168 дальше первой передачи не переключается,. Это связано с уровнем масла?
  #172
Старый 18.06.2016, 07:17
Профессия: Руководитель
Проблемы с Case CX 240
Доброго времени суток . Помогите пожалуйста разобраться с поломкой . На экскаваторе Case CX 240 на мониторе висит ошибка 0335 (датчик коленчатого вала ) симптомы ,экскаватор на холостых оборотах при запуске начинает троить и сильная вибрация двигателя , во время работы на повышенных оборотах все в норме, работает без сбоев , отправили специалиста , он провел диагностику и сказал , что там еще одна ошибка , сказал нужно менять датчик на давление турбины , он стоит 45т руб , хорошо есть 210 Case , сняли с него переставили проверили , результат без изменений . Теперь он говорит меняйте датчик коленчатого вала . Будут ли изменения если его поменять ? Позвонил другому специалисту он сказал обрыв цепи проводки , либо менять электрический насос подкачки диз топлива , там сеточка стоит проверяли чистая , либо неисправность ТНВД . Проблема возникла после того как закачали плохую салярку . Сегодня завелся с 8 попытки и стал троить , а когда рабочие обороты все нормально работает круглые сутки а вот на холостых оборотах вибрация . Что может быть ? Экспериментировать конечно можно , специалисты говорят попробуй это поменять или то , но просто техника работает 600 км от дома и тяжко мотаться , вот если бы конкретно знать , поменять и забыть , а так приходится ездить через день километры наматывать без толку . Машина находится в Ростовской обл. ЮФО .
Последний раз редактировалось Марахин; 18.06.2016 в 08:55..
  #173
Старый 18.06.2016, 11:38
Если у вас геморрой возник после заливки некачественного топлива, что к чему пляски с датчиками?
Первым делом пытайте механизатора на предмет абсолютно всех симптомов экскаватора, что с ним происходит и в каких случаях.И озвучивайте всю эту информацию специалисту. В противном случае вы получаете диагноз исходя именно из той части симптомов которые вы посчитали существенными и которые озвучили специалисту.
Насос подкачки исключайте.
Если проблема была бы в нем, то ДВС тух бы под нагрузкой от недостачи топлива. У вас наоборот. Ну конечно можете запитаться с канистры мимо всех фильтров прямо на насос подкачки (канистра должна быть обязательно выше двигателя).
Как вариант у вас не работает одна или несколько форсунок. На ХХ ДВС троит, а на оборотах нет. Но в этом случае должна была упасть мощность. Может ваш механизатор не говорит о потере мощности?
  #174
Старый 18.06.2016, 14:28
Сам садился за управление и прислушивался к работе двигателя , работает ровно как раньше , но вот заводится ужасно ! Я думаю форсунки поменять для начала , отпишусь позже .
Последний раз редактировалось Марахин; 18.06.2016 в 19:15..
  #175
Старый 18.06.2016, 21:48
Профессия: Механик по ремонту
а может все таки сначала заменить датчик коленчатого вала, а потом экспериментировать с форсунками
  #176
Старый 18.06.2016, 22:40
или как вариант, временно его отключить. механизатор с этим справится. и если не будет разницы в работе, то менять датчик
  #177
Старый 19.06.2016, 06:55
Позже отпишусь .
Последний раз редактировалось Марахин; 19.06.2016 в 20:02..
  #178
Старый 22.06.2016, 20:49
Поменяли форсунки , без изменений ошибка 0335 не ушла , поменяли датчик коленчатого вала и все равно ошибка не пропала , проблема заключалась в электрике , нерадивый машинист хотел проколоть провод на систему глонас что бы его вывести из строя да промахнулся , воткнул иглу в соседний провод , как только ее вытащили сразу пропала ошибка . Всем удачи !
Последний раз редактировалось Марахин; 23.06.2016 в 20:29..
  #179
Старый 18.08.2016, 14:01
CASE WX 210
Ребята, помогите!!!Нужно откалибровать экскаватор, а он выдает три ошибки: 1) 07015, 2) 09954, 3) 09956 - а что они значат - не можем найти.
Ответ можно скинуть и на электронку: stroymash68@mail.ru.
  #180
Старый 21.09.2016, 16:23
Всех приветствую! За адекватные деньги нужна помощь с проверкой WX185 2007 года. Кататься и двигать стрелой умею, с этим проблем нет. Нужно опустить лапы и покрутить башню. Хочу узнать, все ли работает, чтобы продавать с чистой совестью (или чинить).
Прошу писать на transportfortransport@gmail.com
Спасибо.
Если вдруг у кого-нибудь есть мануал, это будет просто чудо.
Последний раз редактировалось Ferry Broker Group; 21.09.2016 в 17:03..
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
