  #441
Старый 13.04.2016, 21:38
Никто не в курсе от чего может подойти прокладка на крышку головки двигатель NH ? Хочу снять прочистить т.к сапун забило.
От Кейса, наверно.
  #442
Старый 13.04.2016, 21:43
И так начнём... двигатель ивеко F4GEO484G топливная Bosch одноплунжерная, для начало выставляем топливную на начало впрыска первого цилиндра( на топливной 4 штуцера они обозначены ABCD, А это первый цилиндр), на валу есть место под шпонку и оказывается она указывает на штуцер из которого вылетит солярка)) на вал накручеваем две гайки т.к крутить придётся против часовой стрелки, выставляем шпонку напротив штуцера А, сбоку топливной около вала есть болт с планочкой для фиксации вала, немного его ослабляем и вытаскиваем планочку, крутим вал, как только вал перестаёт легко крутится, то есть начинает срабатывать плунжер( в натяжечку) фиксируем вал болтом который сбоку. Всё топливная выставлена на начало впрыска первого цилиндра( место под шпонку расположено напротив штуцера А...
  #443
Старый 13.04.2016, 22:08
Профессия: Евгений
От Кейса, наверно.
может от авто какого нибудь?
  #444
Старый 13.04.2016, 22:13
Теперь нужно выставить ВМТ первого цилиндра. Под стартером в лючке я увидел метку, эта метка спецальное углубление для фиксатора ВМТ, который расположен сразу под топливной. Нажимаем этот фиксатор до упора( мне для начало пришлось его слегка нажать молотком) и держим, вращаем передний шкиф( мне подошла гайка на 36 и ключ), до тех пор пока не сработает фиксатор, он должен встать в углубление на маховике это и есть ВМТ, для уверености снял фарсунку с первого цилиндра, всавил электрод поршень вверху, открутил крышку клапанов, клапана не зажаты, значит это и есть ВМТ первого цилиндра И всё можно ставить топливную, ставим топливную примерно посередине чтоб потом можно было подрегулировать, прикручеваем её, затягиваем вал топливной, Не забываем открутить болт фиксации вала, вставляем планочку обратно и закручеваем болт, оттопыриваем фиксатор ВМТ назад( может не у всех так, мне пришлось его тянуть плоскогубцами) ну и дальше всё по инструкции прикручиваем то что открутили, собираем то что разобрали и идём пить чай)) прокачиваем солярку на всех фарсунках, ключ на старт и дым пошёл))( у меня с пол тычка завёлся) подригулировать зажигание если нужно и всё))) завтра на работу
  #445
Аватар для семен
промываете старую прокладку бензином , наносим герметик и в путь
  #446
Старый 14.04.2016, 05:40
Сообщение от Seryy Посмотреть сообщение
Поздравляю!!!
  #447
Старый 14.04.2016, 08:41
Профессия: Евгений
ок,так и сделаю,спасибо
  #448
Старый 16.04.2016, 18:26
Нужен совет!
Здравствуйте, купил Fiat-kobelko fb 200.2 ws 2003 г.в при обслуживании в частности замены жидкости в кпп возник вопрос что заливать в нее "модель 1117FT16000-13", за подсказку буду очень благодарен
  #449
Старый 16.04.2016, 19:30
Сообщение от Felix Посмотреть сообщение
ATF ДЕКСРОН 3
  #450
Старый 21.04.2016, 15:21
Профессия: инженер
Проблема с АКПП
Всем доброго время суток. Есть ли у кого руководство по ремонту FB200 /2-4PS? АКПП переключается хаотично!!! Прошу помочь.
Последний раз редактировалось karenov1ch; 21.04.2016 в 15:24..
  #451
Старый 21.04.2016, 18:42
Сообщение от karenov1ch Посмотреть сообщение
Куда помочь то??? Адресок .
  #452
Старый 07.05.2016, 19:09
Мужики как отрегулировать зажигание на двигателе iveco(после 2004г) ?такое ощущение что недостаточно быстро набирает обороты.Возможно позднее.. а так не дымит всё хорошо.
  #453
Старый 07.05.2016, 22:42
народ, после зимы педаль газа тугая тугая стала, открутил приблуду сам шток то возвращается, который под педалью, а закусило сам вал, на которой педаль сидит, лил вд-40 и разрабатывал вроде начала ходить более менее, но назад не откидывает все равно приходится носочком ее вертать не очень удобно работать. Кто нибудь, выбивал этот вал, просто стопоров вроде не видать там никаких, вот думаю начну бить и как бы еще хуже не сделать.
  #454
Старый 07.05.2016, 23:43
Сообщение от Vander2004 Посмотреть сообщение
У меня была такая проблема. Я оську педали не выбивал. Брызгал, дул воздухом, простукивал слегка молоточком - пошла. Еще смотри тросики под полом.
  #455
Старый 10.05.2016, 19:05
Товарищи вот он и есть регулятор топлива? Не могу нервов не хватает, надо добавить топлива.
  #456
Старый 10.05.2016, 23:15
Он самый ,по чесовой максимум пол оборота иначе сожрёт
  #457
Старый 11.05.2016, 00:03
у меня после установки тоже не дымит, заводится с пол пинка, обороты наберает нормально, но звук двигателя теперь более резкий, звонкий, особено когда только завёлся, громче работать стал, но лезть туда уже не хочется
  #458
Старый 11.05.2016, 00:09
Подскажите по тормазам, чтоб трактор начал тормазить нужно кочнуть педальки раз 5, и они постояно уходят в пол то есть вообще не держат... жидкость из бочка не уходит, что это, конец главным тормозным? ремонтно пригодны они( ну там манжеты какие нибудь заменить) или только под замену?
  #459
Старый 11.05.2016, 10:00
Что у тебя там залито? Lhm? Пробовал прокачать?
  #460
Старый 11.05.2016, 13:18
Крутанул на почти пол оборота... эффект радует)) а то из 110 было максимум 80)
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
