  #261
Старый 10.05.2016, 18:13
Профессия: человек
Аватар для илька
Всем привет! Развалилась крестовина на переднем кардане, размер 30*106. Подошла U200, цена от 400 рублей.
  #262
Старый 10.05.2016, 18:44
На fb 200.2 тоже самое?
  #263
Старый 10.05.2016, 19:24
На FB 100.2 точно тоже самое и перед и зад, только размер 30,2-106,3.
Последний раз редактировалось HAN777; 10.05.2016 в 19:27..
  #264
Старый 10.05.2016, 21:02
Я на Ивеко Дейли ссылался при покупке т.к. размер 1&1
  #265
Старый 10.05.2016, 23:15
Профессия: человек
Аватар для илька
Точно. Просто я десятки не написал.
От Ивеко, Фиата, Форда, Мерса и ещё чёрт знает от чего.
  #266
Старый 19.05.2016, 11:51
Профессия: чайник
Доброго времени суток, подскажите друзья может ,кто знает ,разбило втулки на цилиндре челюстей , никак не могу найти каталожные номера наWB97S-2 серии. Разбило недавно стоит ли и пальцы заказывать сразу. Если кто сталкивался помогите, в партсбуке есть только на 5 серию ,и то только пальцы и верхняя втулка на цилиндр , нижнюю никак не найду ,одинаковые ли ковши 4в1 на них?
  #267
Старый 23.05.2016, 13:08
Профессия: Астронавт
Сообщение от MeSeR Посмотреть сообщение
Добрый день!
А Вы уверенны в существовании втулок на нижней части (ухе) ГЦ челюсти?
  #268
Старый 24.05.2016, 09:01
Профессия: чайник
Нет не уверен пока не разбираю ,заменить нечем
  #269
Старый 24.05.2016, 10:02
Добрыое время суток!
KOMATSU WB97S-2 2005г с двигателем YANMAR. Проблема в том, что через 15 мин работы падает давление масло гдето до 0,5 бар (загорается лампочка). Двигателю был сделан капремонт с заменой поршневой, заменой вкладышей коренных и шатунных, заменой головы и маслянного насоса. До ремонта была проблема с перегревом движка. Масло сначала лили 10W-40, потом попробовали 15W-40 - ситуация не меняется. Охладитель масла над маслянным фильтром продули, вроде не забит, все там охлаждается...
Где посмотреть, не подскажете? А то совсем идеи закончились...
  #270
Старый 24.05.2016, 14:42
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Mexxx Посмотреть сообщение
Остаётся проверить сам датчик. Давление может и присутствует. Вы его чем нибудь замеряли?
  #271
Старый 24.05.2016, 15:08
Манометр подлючали - датчик работает исправно.
  #272
Старый 24.05.2016, 23:51
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
вторая цифра в маркировке означает вязкость при рабочих температурах. первая это вязкость в зависимости от мороза. 0W это -35, 10W это -25, 15W это -20.
Вскрывать маслонасос, смотреть редукционные клапана, осмотреть маслозаборник
  #273
Старый 27.05.2016, 21:25
добрый день .подскажите может кто сталкивался с такой проблемой началось пару недель назад при хорошей нагрузке на первой скорости глохнет запускается с третьего раза или когда постоит поработает минут пять трогаюсь 2 переключаю на 3 скорость опять заглох перезапустил поехал по трассе хоть целый день еду все нормально. высвечивает ошибку dp марка komatsu wb97s-2 коробка автомат ...зарание благодарен
  #274
Старый 27.05.2016, 23:11
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Artur2000 Посмотреть сообщение
Толик, здорово! Фильтры топливные поменяй и пройдёт.
  #275
Старый 28.05.2016, 16:48
братик не проходит .грешу на давление в коробке в вторник приедет какой то перец сkomatsu он будет третий .устал с этими мастерами может пришел моего друга час. ремонт говорят не меньше 700000 в ростове
  #276
Старый 30.05.2016, 11:26
Добрый день!
Ошибка точно DP? Просто если это так, то это внутренняя ошибка проверки связи - где то в системе питания или управления коробкой - короткое или разорвано соединение. Советую проверить проводку.
Спасибо
  #277
Старый 30.05.2016, 15:23
Профессия: человек
Аватар для илька
Из-за коробки он глохнуть не будет и даже заводится с этой ошибкой. Высвечивается потому ,что некорректно заглушили двигатель ( не отключив зажигание). Копай топливный ( фильтры, Заборник).
  #278
Старый 31.05.2016, 08:17
Ну если совсем глубоко копать, то DP это Аварийный сигнал главного датчика давления. Может и правда появляться когда при включено зажигании глохнет ДВС. Насчет глохнуть- При неисправности клапанов машина может заглохнуть на холостом ходу из-за нагрузки.
Я бы посоветовал так же проверить форсунки
  #279
Старый 03.06.2016, 20:13
всем спасибо за внимание . вчера вызвал мастеров с фирмы называют себя спецами в проводку не лезли поменяли реле местами сказали сказали причина реле .я поехал к другому электрику он проверил реле говорит с ним все нормально опять выкинул деньги на ветер .просто вызов у них трояк а толку ноль .плюс сегодня через пару часов работы начал крабовый ход сума сошел доехал на второй домой.... Илья сделай доброе дело помоги выставить реле поворотов .реле защиты сидения. реле автоматической мощности .там них есть цифры .
  #280
Старый 06.06.2016, 19:15
кто на сайте добрых людей...помогите готов за платную информацию получить ответ насчет расстановки реле
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
