Старый 02.05.2016, 20:33
JCB Monster
Профессия: Владелец,бухгалтер,механник,слесарь,и иногда машинист.
Аватар для Victor059
Не работает коробка на Case 590
Добрый день коллеги,вопрос в следующем,кейс 590 sr 2008 года выпуска,коробка dana spicer(автомат),когда упираешься в кучу,на любой передаче,колеса не пробуксовывают,и в гору когда поднимаешься на четвертой почти останавливается двигатель орет а не едет,и вторая проблема,на прогретой коробке загорается контрольная лампа давления в коробке на холостых,газонешь тухнет,потом постоит секунд десять на холостых и опять загорается,и когда упираешься в кучу он обороты не поднимает больше 1700,думаю что приплыл и насос и бублик,или причина все таки в чем то одном,кто сталкивался подскажите,и как проверить эти две запчасти,или сразу под замену,мерили давления в пакетах везде давит 19 бар,почему тогда загорается лампочка давления,стрелка температуры на коробку показывает чуть больше середины,масло и фильтр поменял,грязи и пыли небыло,фильтр разрезал,коробка чистая,залил атф 320.Жду подсказок очень,кто сталкивался,только без догадок пожалуйста,а то спецов наслушался уже готов коробку полностью поменять
Всех денег не заработаешь,часть все ровно придеться украсть!
Старый 02.05.2016, 20:51
Аватар для boburik39
Сообщение от Victor059 Посмотреть сообщение
Точно такая же проблема ,,,,,,только у меня вольво бл 71 коробка карраро ,,, один в один и упор в кучу 1700об/мин и подъём в горку только при подъёме в горку двигатель тоже теряет обороты и переключается на третью передачу,,лампы давления у меня нет но я так думаю что у вас показывает эта лампа когда слабое давление и когда завышенное но это я так думаю,, да и первый спец сказал что на выходе из ГТРа должно быть 9 бар ,,,,, завтра должен прийти и посмотреть уже второй спец пока вердикт не очень надо снимать коробку ,скидывать бублик и насос и где то там есть клапан редукционный вот он вроде как заел и надо бы его раз шевелить.Но вроде успокаивают что бублик менять не надо будет обязательно отпишусь как всё прошло.
..Я так думаю!!!
Последний раз редактировалось boburik39; 02.05.2016 в 21:06..
Старый 02.05.2016, 21:20
JCB Monster
Сообщение от boburik39 Посмотреть сообщение
Сразу же отпишите,а то у меня сколько человек столько и мнений, снял коробку посмотрел на насос, по виду как новый, ни задиров ни износа,бублик незнаю как должен работать,говорят крутишь за шлецы куда насос вставляется должен в одну сторону под натягом крутиться а в другую проскакивать как бендикс на стартере,а у меня в обе стороны крутится без усилий,вот и сижу голову ломаю
Старый 03.05.2016, 17:17
Тогда уж так, это намного ближе будет) https://www.youtube.com/watch?v=_XiiRD6mEoI
Но у этих насосах клапана снаружи коробки по идее. Тут никаких болтов не видно.
Старый 03.05.2016, 17:28
JCB Monster
Ну да,тут нагляднее все,вот еще видео как работает гидротрансформатор и признаки неисправности https://m.youtube.com/watch?v=tA681P6eJyo
Последний раз редактировалось Victor059; 03.05.2016 в 17:49..
Старый 05.05.2016, 00:30
Спрашивали про редукционнике в насосе?) А вот они) Думаю отдельно отмечать не нужно
Старый 12.05.2016, 17:09
JCB Monster
Нашли причину,разблокировалась обгонная муфта в бублике,соответственно при малых оборотах и разгоне нету тяги,новый стоит 130 тысяч,отдал в ремонт,сказали починим,сижу жду,как установлю коробку на место отпишу впечатления )))
Старый 12.05.2016, 20:09
Обязательно отпиши,у меня один в один признаки. И коробка такая жн
Старый 12.05.2016, 20:23
JCB Monster
Обязательно отпишу,специально создал эту тему,только это минимум еще неделя,отправил бублик в другой город.
Старый 14.05.2016, 09:40
Аватар для ee777e
Такая же проблема https://www.youtube.com/watch?v=k_8goL9Pqqs, но я грешу на двигатель, просто у знакомого на komatsu если упереться в кучу и дать оборотов 1700 он тоже не буксует, а вот если больше даешь газу то и обороты поднимаются и буксовать начинает
Старый 14.05.2016, 09:49
JCB Monster
Сообщение от ee777e Посмотреть сообщение
Я сначало тоже на двигатель думал,но потом решил разобрать коробку,в моем случае разблокировалась обгонная муфта в гидротрансформаторе,через пять дней придет бублик с ремонта поставлю и все отпишу,пока так же,1700 оборотов и больше не дает,и колеса не крутятся ни вперед не назад,это если где нить утопить его в глине,а без нагрузки бегает как молодой.
Старый 14.05.2016, 12:00
Аватар для ee777e
Сколько за ремонт просят?
Старый 14.05.2016, 12:03
JCB Monster
7450 я отдал,плюс пересылка туда и обратно 1500
Старый 17.05.2016, 21:51
JCB Monster
Коротко о главном,отремонтировали мне бублик,заменили обгонную муфту,трактор поехал как надо,упираешься стоит на месте буксует на сухом грунте,но вторая проблема осталась,лампа давления так и горит на горячую,на холодную все норм,с этим разбираюсь пока,мне тут еще сказали что там нет лампы давления,только датчик скорости и температуры,если это температура загорается почему тогда стрелка показывает меньше середины
Старый 17.05.2016, 23:08
Ого я рад что ты справился с бубликом) если не сложно поделись контактами у кого ремонтировал. Мне тоже это предстоит..
Старый 17.05.2016, 23:41
Хрень вам сказали. Полный комлект датчиков и температуры и давления на любой коробке.
Старый 18.05.2016, 06:38
JCB Monster
Отписал в личку
Старый 18.05.2016, 06:40
JCB Monster
Дак вроде сказали официальные диллеры карраро в России ))))
Старый 18.05.2016, 08:52
Аватар для ee777e
Напиши мне тоже контакты, теперь развивает обороты больше 1700?
Старый 18.05.2016, 08:54
JCB Monster
Да,развивает,сейчас кину в личку
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
