  #1221
Старый 26.04.2016, 21:31
Сообщение от ринат.тт Посмотреть сообщение
который в кабине, кто как боролся? делитесь подалуйста господа
Сколько на вольво работал не разу такого не было, а если потек то надо смотреть как он разбирается и менять манжетки.
  #1222
Старый 04.05.2016, 20:14
Кто сталкивался с проблемой, прошу помощи. Суть в том, что перестали гореть стоп-сигналы и не включается передний мост при торможении на 3 и 4 передачах, я думаю это как-то связано, но принудительно мост включается и работает, где чего смотреть? Предохранители смотрел, лягухи на педалях тоже.
  #1223
Старый 04.05.2016, 20:57
Сообщение от i-gum Посмотреть сообщение
"мучился" я однажды со стопами.... чё ток не проверял..., а лампочки осмотреть забыл! Потом таки дошли руки до задних фонарей- одна лампочка сгорела, а вторую просто пошевелил... и "о чудо!!" она загорелась! Зачистил контакты на самом фонаре и заменил лампочку и проблема исчезла....
Бывает и такое....
  #1224
Старый 04.05.2016, 21:02
Аватар для boburik39
Это связанно и скорей всего через ECU (мозги) а вообще если с кнопки включается то черт его знает,на Вольвах я знаю фишки в проводке слабое место бывает не контачат ,,,можно по фишкам пробежать .А вообще моё мнение да и мнение многих ,не очень хорошо когда передок при торможении включается ,это дело пагубно влияет на пер мост и на коробку так что стоп сигналы соедени на прямую а мост когда надо включай кнопкой удачи.
..Я так думаю!!!
  #1225
Старый 05.05.2016, 19:09
У меня никогда проблемы с мостом не было, техника 2003г. Но как то странно стопы и передок совместно, может электрик автомобильный разберется?
Но кто сталкивался, поделитесь.
  #1226
Старый 05.05.2016, 20:14
Так сделано для "безопасности"- торможение всеми четырьмя колёсами быстрее и точнее по идее. Да и в погодных условиях, тем более. Поэтому передний мост включается при торможении. А питание на него подаётся с тех же проводов, что и на стопы. Так было раньше, сейчас выводят кнопку на панель с выбором торможения. Некоторые выбирают несколько "кардинальное" решение. Ну, каждому своё.
Вин машины напишите.
  #1227
Старый 05.05.2016, 21:03
Вин - BL70D10311
Все верно, с передком тормозит быстрее и эффективнее, но стопы все равно не горят даже без движения.
Я ещё снял пищалку на задний ход -очень громко, надоела и задний сигнал - он не работал, но это никак не связано со стопами, я думаю.
Последний раз редактировалось i-gum; 05.05.2016 в 21:11..
  #1228
Старый 05.05.2016, 22:02
C педалей идёт провод 724 раздваивается и идёт на стопы и на блок V-ecu (X4, контакт 22)
Проверяйте проводку и датчики на педалях до раздвоения кабеля.
  #1229
Старый 06.05.2016, 10:48
Народ подскажите каталожный номерок ремня кондиционера . Машина Volvo BL71B.
  #1230
Старый 07.05.2016, 16:56
Я же указал вин.
  #1231
Старый 07.05.2016, 17:01
Это кому?
  #1232
Старый 07.05.2016, 19:41
Извините, не увидел подпись.
  #1233
Старый 10.05.2016, 18:39
Причину нашел, отошел контакт в самой фишке питания на лягушку.
  #1234
Старый 10.05.2016, 21:13
Значит правду говорят что на Вольвах слабое место ,,,,фишки
..Я так думаю!!!
  #1235
Старый 11.05.2016, 14:03
Аватар для kkoss
Помогите пожалуйста советом,масло с коробки с сапуна гонит,пенится на скорости. Коробка автомат повершифт
  #1236
Старый 11.05.2016, 19:02
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Проверь уровень на холодном тракторе перед запуском (на заглушенном). Если уровень в норме - меняй масло и фильтра (в КПП) - возможно неправильное масло залито или очень старое, потерявшее свои свойства.
Последний раз редактировалось Стомен; 11.05.2016 в 19:07..
  #1237
Старый 11.05.2016, 21:27
Ничего там слабого нет, все очень надежно, похоже фишку разъединяли и при совмещении один контакт - папа, не попал по адресу и выдавил маму, кое-как контакт был два года, а тут потерялся. Как-то так.
  #1238
Старый 12.05.2016, 10:34
Привет народ подскажите фильтр салона Volvo bl71 от чего подходит или номер продукта у кого есть.Спасибо.
..Я так думаю!!!
  #1239
Старый 12.05.2016, 12:16
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Номер фильтра: 117 03 979. На BL - 1 шт., на BLB - 2 шт. Аналоги можно в сети поискать. У донольдсона вроде аналог есть.
  #1240
Старый 12.05.2016, 15:53
Спасибо.
..Я так думаю!!!
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
