  #1601
Старый 20.04.2016, 19:45
Сообщение от bsk_06 Посмотреть сообщение
Спасибо, разобрались. появилась течь с боковой пробки в блоке двигателя (если от водителя, то слева) фото во вложении. Какова может быть причина?
пока не лезу, хотел узнать мнения
Проверить бы давку, на разных оборотах, на холодном - прогретом ДВС. Редукционный клапан может в открытом положении подвиснуть.
  #1602
Старый 20.04.2016, 22:49
Всем привет,перед началом сезона решил поменять масло в гидравлике, поехал по магазинам и в наличии только мобил 46(не понятно левое или нет) но продавцы че-то его не хвалят,и ЗИК но тоже че-то не внушает доверия., ничего другого НЕТ И БУДЕТ (сылаются на санкции,курс $). В итоге хотелось бы узнать кто что использует на данный момент и есть ли проверянные постовщики.Спасибо.
лил в свой мобил. только моторку. чуть мотор не убил. из за этого прекрасного масла налед образовался. хорошо что на тнвд рейку заклинило. еле спецы очистили
  #1603
Старый 21.04.2016, 05:35
Сообщение от silvik Посмотреть сообщение
Чё это за мотор??? На наших траках масло в ТНВД не попадает.
  #1604
Старый 22.04.2016, 21:48
Коллеги, как снимается ктушка электроклапана "черепахи" с распреда? Она у меня на КЗ встала, штекер оплавился. И, сколько она может стоить?
  #1605
Старый 22.04.2016, 23:41
JCB Monster
Профессия: Владелец,бухгалтер,механник,слесарь,и иногда машинист.
Аватар для Victor059
Добрый вечер коллеги,подскажите пожалуйста,Case 590 SR 2008 год выпуска,коробка повершифт,система коман рэйл, после 2000 тысяч оборотов где то около 2200,ощущение что отключается газ и из выхлопной трубы валит черный дым,на любых передачах,отпускаешь газ снова нажимаешь и едет дальше все хорошо до 2000-2200 оборотов все в норме дыма нет,такое ощущение что стоит какая то отсечка,экс только купил,как было раньше не могу сказать,сделал ТО заменил топлевные и воздушные фильтры,до замены было точно так же,подскажите в чем может быть проблема или может реально стоит отсечка на 2200 оборотов,тогда почему начинает идти черный дым как с паровоза,взаранее благодарю,и если есть у кого нить мануал на русском можно скинуть на почту V_Zaidman@mail.ru
Всех денег не заработаешь,часть все ровно придеться украсть!
  #1606
Старый 23.04.2016, 06:00
Сообщение от Victor059 Посмотреть сообщение
Патрубок воздушный не сжимает ли?
  #1607
Старый 23.04.2016, 08:17
JCB Monster
Когда на месте стоишь газуешь все нормально,а на ходу незнаю,а что надо проверить?
  #1608
Старый 23.04.2016, 09:04
Может патрубок сжимает воздухом или расслоение внутри.В какой то момент воздуху не хватает мотору
  #1609
Старый 23.04.2016, 09:09
JCB Monster
Ок,сейчас поеду проверять,как проверю отпишусь.
  #1610
Старый 23.04.2016, 09:15
С торца катушки есть гаечка, вот её надо открутит и снять катушку со штыря.
Чуть ниже правой стрелки, на фото.
  #1611
Старый 23.04.2016, 10:47
Спасибо, Хан! Я откручивал, не идет, видать подплавилась и приклеилась. А это твое фото распреда со снятым седолом, или просто пластмассой справа от седла? Хочу поменять сальнички на секциях, думаю как проще.
  #1612
Старый 23.04.2016, 13:38
JCB Monster
Проверил патрубки воздушный и которые идут на турбину и впуск,все в норме,не расслоены без трещин,еще заметил на холодную все в норме и 2500 оборотов держит,только доходит температура до середины начинается тоже самое,есть еще какие нить варианты?
  #1613
Старый 23.04.2016, 15:43
Скинь датчики температуры в горячую и пробуй. Мож датчик "кривой" сигнал дает блоку управления. Датчиков может быть два, один на стрелку, другой на блок управления, сообщать ему текущую темпер для корректировок. Может регулятор давления на рампе глючить. Тут приборы нужны будут.
  #1614
Старый 23.04.2016, 15:47
JCB Monster
Понял,спасибо,попробую завтра датчик снять,только где он стоит интересно? ))))
  #1615
Старый 23.04.2016, 16:45
Тока не датчик, проводок с него.
  #1616
Старый 23.04.2016, 20:53
JCB Monster
Ну да,я про это и говорил
  #1617
Старый 24.04.2016, 15:37
Аватар для семен
Вчера и сегодня тоже лапами занимались. Но буду врезать Джисибишные регуляторы вместо родных.
Вложение 27679 Вложение 27680
Как врезали регуляторы от джипиписки? я тоже хоч. Переделать. Убивают меня родные, а сами регуляторы покупали или. токарь сделал?
  #1618
Старый 24.04.2016, 19:49
JCB Monster
С датчиком температуры тоже не проканало,он один у меня и стрелка и контрольная лампочка,жду еще варианты и предложения )))
  #1619
Старый 24.04.2016, 21:00
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Я пока что только собираюсь ставить регудяторы от Джи. Но уже приготовил круглячки, нарезал резьбу и есть четыре пластины для усиления. Все делал сам, вернее, токарь выточил и резбу нарезал. Мы только наварили и установили новые пластины из металла. Когда снова начнет раскачивать, сразу же вырежем отверстия в стойках и приварим регуляторы. Но, в отличие от Джи, будем уваривать спереди и внутри. Сам посмотри почему так.
  #1620
Старый 24.04.2016, 21:03
Аватар для семен
фоток нету ?
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
