  #3121
Старый 16.04.2016, 21:28
Аватар для shooter34
Всем привет!
подвернулась работа вилами, вилы купил но *стержня* который вставляется в *уши* нет,
Подскажите, из какой стали искать этот стержень?
на металобазе нашел прут нужного диаметра маркировка стали - ст 3 сп Но мне кажется эта сталь совсем не подойдет???
  #3122
Старый 16.04.2016, 21:40
Аватар для игорь jcb
Сообщение от shooter34 Посмотреть сообщение
Всем привет!
я ставил старый шток от гидроцилиндра,отработал на ура и по диаметру подошел идеально
  #3123
Старый 16.04.2016, 22:19
тоже думал шток цилиндра поставить, но мне кажется вилы будут перемещаться т.к он гладкий...?
  #3124
Старый 16.04.2016, 22:30
  #3125
Старый 17.04.2016, 21:02
Вот сижу весь день кручу-верчу мысли в голове. Меньше чем за год рассыпался мой бывший джис на 5 000 евро ремонта.
Реально это или нет?
Реально я думаю. Со всех сторон.
С моей стороны.
Эксу 10 000 м.т.ч. 2007-го. Старался ремонты не то что вовремя, а заблаговременно делать. Коробка в идеале, мотор тоже. Пальцы-втулки почти везде поменяны. Направляющие телескопа тоже. Лапы тоже. Единственное, что не устранял по полной , так 5 позиций у ковша(к быстросъему). Просто, на тот момент решили поменять пальцы-втулки, а отверстия, т.к. не сильно разбиты не восстанавливали.
Остаётся передний мост. Так там за 5 кусков новый купить можно.
Хрен знает. Что за диагностика и почем, что там за смета??? Из головы прям не вылазит. Кошмар.
Со стороны оператора, что сейчас на нем сидит, так что он "свой" джис ухайдокал и смету на 11 000 м.т.ч. на 12 000 евро , что на Терекс 7 000 м.т.ч. на 4 000 евро сделали.
Совпадение? Реальность? Может быть так? А может я преувеличиваю?
  #3126
Старый 18.04.2016, 06:47
С моей стороны.
Просто в сервисе отмывают денежки Вашей фирмы.
  #3127
Старый 18.04.2016, 09:19
Мужики помощь нужна собираюсь jcb покупать, кто нибудь может узнать информация об тракторе по вину. Трактор находится в Москве с меня магарыч можно в личку написать. JCB3CX4WA02260040 вроде это номер да?
  #3128
Старый 18.04.2016, 18:31
Нет. Там всё путём.
Сегодня дали смету почитать. Мало того, так пришел домой, а мне ее на майл скинул бывший шеф.
Сразу от сердца отлегло.
Их попросили сделать полную дефектацию с возможными скрытыми дефектами. По позициям все нормально, как я и ожидал.
Вот тут внимательно........ много мелочей, что мы как хорошие работяги не считаем за дефект. Там по 15, по 30 евро набегает солидная сумма. Там сопливится слегка, там прокладочка, там ещё чегой. А им то пофиг. Они честно подошли к вопросу. Чтобы потом НЕ было претензий...А почему это не посмотрели?
Вот и насмотрели на 5 штук.
Горит что? Я считаю. Передний мост место крепления к раме..со всеми вытекающими. Посадочное со всеми втулками и шкворней 300 евро с работой. И турбина на подходе. Остальные позиции по моим меркам не стоят внимания.
Допустим такая вещь как фиксатор задней стрелы с тросиком Голый трос только 82 евро.
А ПОЧЕМУ?
Через пол года, чтобы не произошло, будут скорей всего продавать. К концу лета короче. Такой секрет мне выдали. Потому и спросили, что стоит делать, а что нет, чтобы дотерпеть и вообще юх к носу прикидывали.
Отличный экс пойдет в продажу.
правка.
пыс-пыс.
Спор был.
При нагруженном переднем ковше, при работе, когда отключаешь положение 4х4 в 4х2 происходит удар .
Я говорю и мыслю, что это из-за этого основного шкворня и есть. Из за его разбитости. Когдо это место отреставрируют, то все станет нормуль.
Мне же парировали, что это из за хвостовика. Я считаю хвостовик бредом.
А????
Последний раз редактировалось (13); 18.04.2016 в 18:39..
  #3129
Старый 19.04.2016, 19:36
Профессия: хозяин и машинист
Всем привет.
После зимней спячки вроде работа потихоньку появляеться.
Но Появилась такая проблема - ключём трактор заглушили , а он три четыре секунды продолжает работать.
ЖСБ 2007 года мотор дизель макс
  #3130
Старый 19.04.2016, 19:44
Всем привет.
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=21148
  #3131
Старый 20.04.2016, 18:32
Благодарю
Скажите своё ёмкое слово - колеса разных брендов, цифровая маркировка одинаковая 12,5 /80-18.
Но на вид они чуть разные2-3 см как будто разница.
Не наступит ли каюк бортовым.
Что скажете ?
ID:	28154   Нажмите на изображение для увеличения
  #3132
Старый 20.04.2016, 18:34
Благодарю
Так и есть. Брэнд много чего значит. Меняли почти вместе резину на двух ЭП. У меня "Мишка", а коллега "Митас". Грунтозацепы у "Миши" чуть ли ни в 2 раза больше и само колесо уже на эксе смотрелось иначе.
  #3133
Старый 20.04.2016, 18:51
есть опасность для экскаватора?
  #3134
Старый 20.04.2016, 19:01
Профессия: начинающий
Благодарю
Что скажете ?
Бортовым то что? А вот в диффе сателлиты будут постоянно крутиться.
  #3135
Старый 20.04.2016, 19:15
я не силён в этом, короче не стоит я так понял - иначе сателиты сотруться
  #3136
Старый 20.04.2016, 19:21
Я бы ставил.
  #3137
Старый 20.04.2016, 20:26
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Колеса, судя по фото, практически одинаковые и по рисунку и по размеру - я бы поставил и не переживал. Одно скажу, что бренд Deestone больше года не выходит, вернее, больше сезона не проходит. И всегда при поворотах на асфальте или бетоне оставляет сажевые следы, в отличие от более лучших тех же китайских марок колес.
  #3138
Старый 20.04.2016, 23:29
лазерная резка металла
Профессия: пенсионер
Аватар для николай190
мужики подскажите как лучше разбирать опоры (лапы)
может у кого фото есть (дэм114)
  #3139
Старый 21.04.2016, 05:29
Профессия: Копай никапай
чертежи
Сообщение от андрей66 Посмотреть сообщение
всем привет мужики жочу сварить ковш себе на jcb на 400 знакомые сказали давай чертежи на ковш мы тебе заготовку всю вырежем на плазме мне останется только заварить мужики может кто делал чертежи у кого остались буду очень благодарен
есть чертежи на ковш,и файлы на резку на плазме и на лазере ковш на 400,ковш на 800,и планировочный ковш с цилиндром перекоса,плюс быстросьем на JCB
цена вопроса 10 к за позицию
Последний раз редактировалось SmirnoffV; 21.04.2016 в 05:42..
  #3140
Старый 21.04.2016, 06:40
Сообщение от николай190 Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=9439
Здесь присутствуют: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47)
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
