Старый 15.04.2016, 19:29
Правила работы на гусеничном экскаваторе на уклонах, в горах
Братва сажусь на гусянку до этого работал не них но мало и не погорам. Потом все больше на бэтманах и погрузчиках.Теперь же по горам буду ползать возникает вопрос не кувыркнуть бы его. Можно ли вращать башней когда стоишь на перекосе или под гору?Больше вопросов нет.
Старый 15.04.2016, 20:47
Banned
Хоть по горам ползай, при погрузке экскаватор должен стоять на ровной площадке.
Старый 15.04.2016, 22:04
Аватар для 32-20
Можно, если без фанатизма, у всех эксов хорошо распределена масса, и тормоза хорошие, жалеть надо и не перегружать, часто приходитлось возить на ковше груз, машина туда не заедет...в горах красиво
ID:	28029   Нажмите на изображение для увеличения
Профессия: оператор экскаватора
Аватар для Rustoff
При работе на косогоре или на горе работают методом полувыемки, т е ступени , самое главное не торопись, и как сказал naufal работай на ровной площадке. Насыпал себе под гусеницу площадку-встал поработал и так далее, не забывай про подземные и надземные(высоковольтные линии) коммуникации,удачи в работе коллега!!1
Старый 16.04.2016, 13:29
Всем спасибо но на вопрос никто так и не ответил.Я работаю давно но в др условиях.Опыт с кабелями есть.А вот например уклон 35-40 градусов на его середине мне нужна будет площадка. Т.Е, полюбому я заползу выше нее и мне прийдется развернуть башню внизи делать себе полку.Вот и возникает вопрос при повороте не кувыркнешься ли я. Или быстро повернуться и опереться на ковш. Или встать ниже но тогда грунт вперед себя не бросишь т.к. он будет мешать после.Получается буду работать в четверть оборота .А ставить башню поперек сомневаюсь.
Старый 16.04.2016, 16:18
Аватар для 32-20
если копаете в гору траншею по рельефу- подсыпайте немножко чтоб не катился и всё, а вариант с площадками не пройдёт только намучаетесь, это не сьезд в котлован, который надо выбрать в машину, высыпайте на четверть- я так копал коммуникации к снежным пушкам на лыжной трассе- до самой вершины...
Старый 16.04.2016, 21:22
Аватар для Rustoff
35-40 градусов это очень большой уклон, действуй по обстановке у тебя в руках универсальная дорожно-строительная техника! Согласно технике безопасности критическим наклон считается 15 градусов, техника безопасности написана чужой кровью!
Старый 16.04.2016, 21:31
Как один из вариантов ,но если это не скала, поднимаешся в году задницей вверх до нужной точки,отжимаешся на ковше до горизонтального положения,включаеш задний ход одной гусиницей она задней частью закапывается а под переднюю часть выталкивает грунт-под одной гусиницей есть горизонтальная полка,то-же самое проделываеш другой гусиницей,потом можеш нагрести ковшом полку пошире--вроде как ленивый-быстрый вариант.
Старый 16.04.2016, 22:40
Арслан спасибо. Это уже что то.
Старый 19.04.2016, 21:41
Всем спасибо все получается главное не бояться.
Старый 19.04.2016, 21:58
Профессия: Седой машинист
Пипец умные все как всегда. !!!!!!!! Можно же просто сказать что экс копать будет тогда если от него что то АДЕКВАТНОГО хотят !! Если хочешь что бы экс копал ровно то и его ВЫСТАВИТЬ нужно ровно.. Прости Господи как пацаны здесь собрались..
Старый 16.01.2017, 21:59
НЕ VIP
Хрен бы я стал крутиться на уклоне в 35 гр.
Задом карабкаться еще можно,о ковш обопрешься.Но выполнять работу надо хоть и не совсем в уровень ,но хоть гр.10 ставить экскаватор.
Старый 25.01.2017, 22:55
Super-VIP
Аватар для Нафис
Правда тема не свежая,но все же.Горы,косогоры-это тема вечная.Все зависит от того,что именно надо сделать.Если траншея,то все же надо наверное срезать гору,и как бы сгладить уклон.Если просто технологический съезд, то можно серпантином.Независимо от того сверху вниз или наоборот,начинаешь строить дорогу ,скажем слева на право,в сторону подема или наоборот,под определенным углом.После,скажем метров через15-20,делаем площадку и справо на лево.Ну итд.В октябре прошлого года,мы сами проделовали такую работу.Сопка приблизительно высотой около 30ти метров(девятиэтажный дом)уклон около 45ти градусов,ширина просеки 32 м.Работали вдвоём,сделали пять ступеней,скажем дорог,и четыре площадок,за два дня.При этом корчевали пеньки и собирали лес с уклона,по ходу работы.
Последний раз редактировалось Нафис; 25.01.2017 в 23:00..
Старый 25.01.2017, 22:59
Super-VIP
Аватар для Нафис
Да,ещё ,после нас,по этой дороги ездили УАЗики.Нормально.Правда только на спуск.
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
