  #4101
Старый 06.04.2016, 13:50
Профессия: Волшебник
Пимох выкидывай если нет желания новую брать, хватает мощности, Костос тож вроде выкидывал, спроси у него
  #4102
Старый 06.04.2016, 20:17
svetliy
Не совсем понял связь. Насколько я понимаю компрессор должен качать до верхней нормы и отрубаться, при этом происходит ПШИК ( молотит в холостую) пока давление не упадёт до нижнего предела( при утечке или нажатии педали тормоза), дальше снова качает. Но у меня он качает сразу после сброса. Или не герметичность системы влияет всё же?
  #4103
Старый 06.04.2016, 20:50
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от Pimoch Посмотреть сообщение
Похоже накрылась у меня турбина, не слышу свист, масло литрами уходит, сизый дым с выхлопной...
Вот думаю, что дальше делать: выкидывать или поставить российскую турбину ТКР 6. У кого нибудь есть опыт по установки такой турбины на наши Злюки?
Если выкинуть турбину сильно теряешь в мощности? Я так понимаю нужно топливную перенастраивать для работы без турбины?
выкинь её к чертям... у меня давно снята, мощи хватает за глаза.... коробка и мосты целее будут...
Последний раз редактировалось kosstos; 06.04.2016 в 22:13..
  #4104
Старый 07.04.2016, 01:13
Паша влияет, и первое самое смотри трубку от компрессора к разгрузке
  #4105
Старый 07.04.2016, 09:36
Профессия: Предприниматель
Помогите советом. Разбирал гидроусилитель руля (чистил - грязь попала) и выпал из него шарик, откуда не заметил.
Пробовал ставить в отверстие болта с удлиненной шпилькой, закрывая им перепускное отверстие на обратку - руль как бешенный, крутишь в одну сторону, а он в другую сторону отскакивает (аж по рукам бьет), но вся остальная гидравлика нормально работает.
Пробовал ставить в другое место - вообще вся гидравлика еле работает, весь напор уходит с гидроусилителя в обратку (в бак).
Подскажите куда этот шарик ставить в гидроусилителе (или может ещё что-то с шариком выпало да я не заметил). Есть у кого схема работы гидроусилителя руля?
Последний раз редактировалось Vospitannik; 07.04.2016 в 09:57..
  #4106
Старый 07.04.2016, 14:22
Аватар для kosstos
Сообщение от Vospitannik Посмотреть сообщение
эта штука называется насос-дозатор, попробуй в яндексе поискать гидросхему...
  #4107
Старый 07.04.2016, 15:01
Нашел видео где описывается процесс промывки насоса-дозатора.
https://youtu.be/XzGIo_97cOc
По описанию снимал гильзу распределителя и возможно неправильно её установил на место (надо строго в одном положении устанавливать). Завтра попробую собрать по инструкции, может получится.
По шарику: схема насоса-дозатора МТЗ 310 показывает, что установил первоначально правильно.
Последний раз редактировалось Vospitannik; 07.04.2016 в 15:19..
  #4108
Старый 07.04.2016, 15:51
Профессия: шабашник по выходным
Аватар для Pimoch
KOSSTOS скажи пожайлуста ты после того как убрал турбину перенастраивал топливную? Мне тут один моторист сказал, что может быть разрушение поршня из за детонации из за того, что топливная будет неправильно работать и расход топлива увеличится.
  #4109
Старый 07.04.2016, 17:31
Аватар для kosstos
сняли её предхозы...
нет в этом тнвд корректора по наддуву... бред говорит твой моторист... расход у меня 5-6 л/ч
  #4110
Старый 07.04.2016, 18:23
Костян тебе мою резину надо, старую?
  #4111
Старый 08.04.2016, 04:47
Собрал насос-дозатор по инструкции и все работает!
  #4112
Старый 08.04.2016, 14:00
Добрый день. Подскажите. ZL-20. МКПП, полный привод. Еле едит, сцепление как буд то пробуксовывает. Коробка скрипит. В чем межет быть дело?
  #4113
Старый 08.04.2016, 15:19
Сообщение от DIMAN1982 Посмотреть сообщение
Коробка скрипит.
Коробка скрипит при езде или скрежет при переключении передач и хода вперед, назад?
  #4114
Старый 08.04.2016, 15:39
Аватар для kosstos
Привет!
Да наверно нет, решил я купить фбел к след. снежному сезону.... а на лето этих останков хватит...
Кстати, я грешил что у меня на горячую давление масла падает ниже 2 атм., а тут выяснил, что не давление мадает, а датчик камазовский врать стал, поставил новый и на холодную до 6 кажет, как прогреется ниже 2.2 никогда не бывает, всё как по книге, давка что надо...
Старый датчик разобрал для любопытства, там оська на одном рычажке потанциометра вылезла из корпуса и он из-за этого меньше казал... починил даже... датчик стоит ММ355
Последний раз редактировалось kosstos; 08.04.2016 в 15:44..
  #4115
Старый 08.04.2016, 17:41
Диман смотри сцепление возможно выжимной провернуло, а возможно и диску хана. Вскрытие покажет
Последний раз редактировалось svetliy; 08.04.2016 в 17:45..
  #4116
Старый 08.04.2016, 19:00
Аватар для kosstos
Вскрытие показало - пациент умер от вскрытия...)))
  #4117
Старый 10.04.2016, 10:11
При переключении
  #4118
Старый 10.04.2016, 14:40
При переключении
Тогда все дело в сцеплении. Посмотри, может натяжку поболее дать от педали сцепления к вилке выжимной (подкрутить болтики), если не помогает, то сними вилку выжимную (она легко выдергивается) может её погнуло (у меня такое было) или обломало. Если нет то выкручивай рукоятку коробки, снимай люк в кабине, откручивай коробку и снимай сцепление.
Запчасти на сцепление от УАЗа старого образца.
Скорее всего у тебя диск ведомый стерся.
  #4119
Старый 13.04.2016, 08:15
Ботаник)
помпочка(ручная) перестала качать и начала гнать воздух в насос!
спец разобрал её ! вот так она разбирается (для инфы кому!)
с обоих сторон от манжета подложил колечки тоненькие резиновые и поставили обратно!
качать класс начала!!!
  #4120
Старый 13.04.2016, 08:55
Аватар для Pimoch
Как ты вовремя выложил... у меня тоже воздух подсасывает еще и солярка капает оттуда. Давай фотки с колечками?
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
