  #1301
Старый 06.04.2016, 19:34
Здравствуйте, подскажите момент затяжки ГБЦ, коренных и шатунных бугелей на Терекс 860SX 2005 года.
  #1302
Старый 08.04.2016, 12:42
Профессия: Инженер
Проблема с возвратом ковша на TEREX 860SX
Всем добрый день.
на TEREX 860SX образовалась проблема с возвратом в горизонтальное положение переднего ковша
т.е. при подъёме ковша,он перестал выравниваться и загорелась лампочка на панели
лампочка сигнализирует сбой в работе переднего ковша
подскажите пожалуйста что такое может быть,куда лезть,что делать???
  #1303
Старый 09.04.2016, 18:51
Всем привет... Друзья я так и не могу починить своего 860 коня.Уже выслушал столько советов, но не один не помог.при нажатии на педаль газа, газ не даётся.Или даётся но очень вяло как не хватает топлива.уже и канистру вешал на зеркало на прямую не помогло.
  #1304
Старый 09.04.2016, 20:44
Сообщение от vitalii nadejkin Посмотреть сообщение
насос то электрический качает?
  #1305
Старый 09.04.2016, 21:16
У меня нет электрического насоса,2000гв.
  #1306
Старый 09.04.2016, 21:30
у тебя простой насос на блоке
  #1307
Старый 09.04.2016, 22:45
Аватар для тракторист_40
Ну канистра на зеркале это понятно, а вот ГЛАВНЫЙ вопрос, трубочку от канистры куда подключал????
  #1308
Старый 09.04.2016, 23:43
Да насос на блоке,а трубочку к насосу подсоединял,насос кстати тоже новый поставил.
  #1309
Старый 10.04.2016, 07:48
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
нада трубочку из канистры в тнвд подсоединить
  #1310
Старый 10.04.2016, 09:08
Да спасибо за совет, но у меня до тнвд стоит фильтр с многим разветвлением трубок, без них будет работать?
  #1311
Старый 10.04.2016, 09:12
Будет. Чуток испачкаешься, солярой помоешься . Главное результат.
  #1312
Старый 10.04.2016, 13:46
Профессия: моторист
бывает сеточка в подкачном насосе забивается
  #1313
Старый 10.04.2016, 15:31
Насос новый поставил,а вот с канистрой поэкспериментировать.,то в какой подсоединить штуцер, левый или правый, если смотреть на него с левой стороны трактора.
  #1314
Старый 10.04.2016, 16:58
Действительно , беда может быть в электронасосе.
Если он стандартный - черный пластмассовый 2 штуцера спереди один на тнвд другой на обратку, и один сзади - это подача от бака , то подсоединяете сзади.
Смотрите где воздух сосет до насоса , проверьте воздухан и турбину. А ЕЩЕ!!! может недооткрылся клапан глушилки на тнвд, оочень редко , но и его надо смотреть.
А вообще , если Вам или кому либо еще интересно , я продаю свой старый , абсолютно хороший насос с новым фильтром внутри.
Я его снял , т.к. перешел на Газелевский.
Цена вопроса 12 т.р. , а брал я его за 19.
Вообще , я из СПб , и если Вы где то поблизости , готов помочь поковыряться с трактором или если сами не справимся , дам хорошего мастера на выезде.
  #1315
Старый 10.04.2016, 17:02
Отвечу другому нашему коллеге, у которого проблемы с переднем ковшом.
Если не переходит в плавающий режим , поднимайте чехол рычагов управления , мог открутиться болтик, его заразу ставьте на фиксатор резьбы.
Если нет силы в челюсти , смотрите гидроцилиндры , это в первую очередь , они перепускать могут.
  #1316
Старый 11.04.2016, 09:50
Профессия: моторист
вход в тнвд трубка возле стопсоленоида. из фильтра эту трубку выворачиваете, шланг на нее с бутылки, так чтобы топливо самотеком в тнвд затекало. подкачной насос от бака отсоединить, чтобы из фильтра сильно не текло.
Стоп соленоид вывернуть осмотреть резиновый клапан, подать +12 глянуть срабатывание, убедиться что во время работы двигателя напряжение на нем не падает и не скачет, можно напрямую от аккумулятора его запитать, полярность произвольная.
На входе в тнвд есть сетка, проверить тоже надо.
  #1317
Старый 11.04.2016, 14:51
Профессия: Инженер
а есть схема рычагов управления,чтобы понимать про какой болтик идёт речь...
  #1318
Старый 20.04.2016, 07:27
Аватар для kkoss
Всем доброго дня! Вопрос про замену пластин телескопа затрагивался,кто подскажет ?снизу по бокам есть,надо менять, а вот сверху - снизу от ковша если смотреть,пусто..
Terex 860 sx 13 г. в.
Последний раз редактировалось Модератор; 20.04.2016 в 09:21..
  #1319
Старый 20.04.2016, 16:33
Сообщение от kkoss Посмотреть сообщение
В руководстве оператора описана процедура регулировки ведь.А если Вы трактор с новья получали,то в бардачке спереди пакет лежит с железками,круглые и прямоугольные пластины.Изнашиваемые вкладыши толстые,и их сразу не меняют,а выбирают зазор,подставляя пластинки из комплекта
  #1320
Старый 20.04.2016, 21:27
Подскажите пожалуйста как отрегулировать(подтянуть) аутригеры что бы трактор не болтался на них во время работы задним ковшом 820 терекс.Раньше я работал на вольво 71-х , а сейчас так уж пришлось пересел на терекс. Машинка конечно немного поушатана но работать можно.Как убирается люфт на телескопе я разобрался, а вот с этими лапами не могу понять. Конечно первые дни работы на нем после вольво я просто был в шоке, до чего уж и слабоват этот терекс, задний ковш еле шевелится даже на больших оборотах двигателя, педаль тормозов очень тугая,реакция у двигателя на нажатие педали газа какая то заторможенная.Но поработав две недели на нем вроде бы привык уже стало полегче работать, еще бы состояние самого трахтора наладить.Еще вопросик по поводу телескопа крепиться он пластиной и двумя болтами(конструкция конечно хлипкая), нужно смотреть чтобы эти болты были хорошо затянуты.Как часто обрывает эти болты? Наверное не стоит на полностью выдвинутом телескопе работать.
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
