Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о карьерных экскаваторах, карьерных погрузчиках
Старый 06.04.2016, 08:23
Профессия: DESTROYER
А,что вас конкретно интересует ?
Старый 06.04.2016, 08:28
Может ли быть подобный прирост износостойкости статистическим выбросом?
При условии что износ комплекта оценивался по наиболее изношенному зубу. Испытания проводились на одном и том же ГОКе зубья для ЭКГ-5А.
Результаты 28 000 м3 на упрочненных зубьях против 19200 м3 и 21 700 м3 на не упрочненных.
Так же интересно мнение о характере износа. Здесь я вобще шланг, только помню что какие-то из зубьев, толи крайние, то ли средние изнашиваются сильнее и быстрее, а затем их меняют местами.
Последний раз редактировалось cryoman; 06.04.2016 в 08:50..
Старый 06.04.2016, 08:44
Что такое статический выброс ? Применение стали 110Г13Л для зубьев ковшей экскаваторов является экономически нецелесообразной из-за низкого коэффициента износостойкости и поверхность зуба практически не имеет прироста твёрдости на поверхности из-за того ,что нагрузка на ковше недостаточная для наклёпа .
Старый 06.04.2016, 09:41
В статистике выбросы – это значения, резко отличающиеся от других значений в собранном наборе данных. Выброс может указывать на аномалии в распределении данных или на ошибки при измерениях, поэтому зачастую выбросы исключаются из набора данных.
Говоря по протому. Можно ли данный результат (прирост износостойкости на 35%) считать случайным?
Старый 06.04.2016, 19:54
Если взять сталь 110Г13Л , то наличие марганца определяет только лишь вязкость металла ,те ,чем больше марганца-тем выше вязкость ,но ниже износостойкость и наоборот,затем надо контролировать содержание углерода,при высоком содержание марганца углерод надо держать на минимуме,иначе вязкость будет падать .Если снижать содержание марганца ,то при Mn=6% износостойкость будет выше стандартного металла на 40%-это происходит из-за быстрого формирования мартенсита деформации ,но у такого металла низкая вязкость,которая возрастает с увеличением в стали углерода,короче говоря есть определённые противоречия которые надо знать+ температура разливки металла и выдержка в формах.
  #46
Старый 27.12.2016, 15:47
К вопросу Ивановских ковшей Профессионал, купили тут новый ковш на Hyundai R160, https://youtu.be/K2sfoBuaMPU
  #47
Старый 09.01.2017, 08:51
Профессия: Конструктор
А с ТСК оговаривалось чьего производства будет ковш?
По Профессионалу тут отдельная тема есть, но коронки и адаптеры они не делают, а закупают.
По люфту, все зависит от типа крепления, и небольшой допускается, но то, что на видео скорее всего выходит за рамки "допуска".
  #48
Старый 25.01.2017, 21:18
Олег, читай "система типа ESCO", или как правильно называть такую систему, когда у меня такие адапторы ? помоему гдето в опросе эта система называлась именно так, раньше я её только на хитаче встречал..
Один в один на Komatsu PC 2000 на новый ковш ставили такие коронки на такие адаптеры. 3 месяца простояли но уже конечно не то пальто стали. Но 3 месяца в тяжёлом забое это нормально.
Правда штатные крепления пришлось заменить на кругляк и сварку (частые потери коронки что естественно не допустимо)
Последний раз редактировалось Mixarap; 25.01.2017 в 21:23..
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
