Старый 03.09.2015, 10:21
ручник работает как и на большинстве других эп
ID:	23835   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.03.2016, 22:55
Кент здравствуй.
Не подскажешь как устроены тормоза на 2 сх,а то скрипят и тормозит 2 колеса.и если можно подробно опиши ремонт и устройство. Спасибо
Можно на эл. shtrigele@mail.ru
Старый 31.03.2016, 23:22
Аватар для KENT
Сообщение от vova_121 Посмотреть сообщение
Кент здравствуй.
Смени масло в заднем мосту ! Есть мануал на твою машинку,
Старый 04.04.2016, 23:29
Если не трудно скинь мануал на 2 cx
Старый 11.05.2016, 00:35
Нужна помощь эксковатор погрузчик JSB 2cx
Помощь в ремонте!
1 Нет тормозов может кто делал.
2 эл.проводка.
3 Передний мост ремонт.
4 нужен мануал
СРОЧНО помогите
Старый 05.09.2016, 14:44
Всем доброго времени суток! Давеча приобрел 2cx аж 91 года выпуска. Но в отличном состоянии (кроме одного нюанса), всего 600 мт/ч накатала машинка. Так вот хрустит заднее колесо, причем не постоянно, а периодически. уже 2 раза разбирал чистил и все равно похрустывает иногда, и когда на тормоз нажимаешь тоже бывает, но опять-таки не всегда. Подшипники целы, а дальше я не полез...боязно))). может кто-то сталкивался и что-нить посоветует?! заранее спасибо. Кстати если у кого книжонка по ремонту есть и електро-схемы на всякий "пожарный", буду очень признателен! drohne@rambler.ru
Старый 05.03.2018, 01:55
Всем привет!
Такая проблема.
Техника в целом работает нормально.Передней навеской все ок. А зад все операции выполняются медленно и копает не мощно. Грешил на распределитель задний ,возили спецам сказали что все ок.Снимали насос и те же спецы сказали что насос посажен.Скажите может ли дело быть в насосе если передняя навеска работает нормально?как такое вообще может быть?он на две части поделена? Или гидравлика в начале идёт через передний распределитель?
И если не сложно,скинете мануал по ремонту bratuxaeua@mail.ru
Старый 09.09.2018, 11:07
JCB 2cx Проблемы сколёсным ходом
Всем доброго дня...Приобрёл JBC 2cx ...помогите пожалуйста разобраться с колёсным ходом....в данный момент колёса зависли в положении крабового хода ....при нажатии тумблера переключения колёсного хода слышен писк но колёса остаются в прежнем положении...и вообще сколько положений колесного хода имеется на данном ЭП. ...слышал что могут саленоиды глючить ...но где их искать? и как их проверить? благодарю заранее
Старый 03.09.2019, 16:05
Профессия: Новичок
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, кто разбирается в jcb 2cx ? Проехал 500 метров, греются передние бортовые, и горит знак ! и (о) Что это может значить? Новичок, ничего не понимаю в данной технике((( Не кидайте камнями, пожалуйста))))
Старый 04.09.2019, 19:26
Аватар для artecher
Сообщение от Renat 2cx Посмотреть сообщение
Это значку тормозов, передок заторможен?
Старый 12.09.2019, 09:18
Профессия: Новичок
Не подскажите где ручник на 2cx и есть ли он вообще?
Старый 12.09.2019, 09:21
Профессия: Новичок
Есть у кого мануал на 2cx? Спасибо! 498323@mail.ru
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
