Старый 26.02.2011, 08:56
Профессия: General manager
Гидроразводка на КАТО HD1500GYS
Друзья,это снова я!Не нашутку увлекся модернизацией своих эксковаторов!И вотчем решил заморочиться на этот раз-установкой молота на легендарный КАТО HD1500GYS(и такие монстры еще в строю)!У кого есть подобный опыт ?Кто что знает-подсказывайте!!
Вроде согласно каталога схема показана,НО...вроде как нет места на гидрораспределителе что бы воткнуть линии(со слов эксковаторщиков) на схеме это не показано.Гидроаккумуляторы что необходимы для работы линии за то есть!!Так же трубки-шланги не проблема!С оптимизмм тоже порядок!Решил начать работу в этом направлении с обращения к вам!
Последний раз редактировалось Azazelllo; 27.02.2011 в 07:59..
Старый 27.02.2011, 20:48
Есть 2 варианта:
1.Поставить доп.секцию на распределитель
2.Переделать одну из сдовоенных операций.
Старый 28.02.2011, 07:34
А поподробнее про второе действие?Кстати,у нас еще с тех времен оказывается лежит на складе соленоидный клапан,который как раз задействуется в подключении гидролинии на молот...
Старый 28.02.2011, 17:40
Снимаешь шланг который идёт от левого распределителя (смотреть от стрелы на двигатель) на коллектор(крайний левый).На коллектор ставишь заглушку а к распределителю шланг к трубе разводки.Снимаешь и глушишь шланг управления а вместо него подводишь от соленоида.Обратку в бак перед фильтром.
Старый 06.03.2011, 04:13
А где запказать саму разводку?Точнее,у кого лучше заказать....фирм то много,а кто действительно в этом деле преуспел не знаю.Может взять готовую от 330 Хитачи?
И молот...у кого какие мнения,какой молот на него лучше привесить учитывая то что насос то у него не такой мощный как 20 лет назад.Настроен на 200 атм(его максимум 250)
Старый 08.03.2011, 23:05
200 атм вполне достаточно для гидромолота.Надо узнать подачу одного насоса и подобрать гидромолот.От 330-го придётся переделывать а родную давно не делают.можно самопальную сделать если интересно пиши в личку.
Старый 25.07.2011, 19:02
Установка гидромолота. Нет доп. линии
Здравствуйте! У меня на JCB нет дополнительной линии на гидромолот. Можно мне его как нибудь поставить?
Последний раз редактировалось Murzata; 21.10.2011 в 16:33..
Старый 27.07.2011, 20:39
Конечно можно.Надо установить доп.линию,это не дорого и недолго.
Старый 28.07.2011, 13:17
Есть ли нет доп. гидролинии то молот работать не будет, вариантов решить этот вопрос без установки данной линии НЕТ. А поповоду стоимости-так это смотря у кого заказывать...
Старый 28.07.2011, 15:06
Аватар для techrep
Заявляя такое, нужно человеку дать конкретный план действий. Ибо, как говорится, не повторяйте этот трюк сами в домашних условиях...)))
Старый 28.07.2011, 17:29
Можно и план действий,но нужно больше подробностей.Например какой молот?
Старый 01.08.2011, 00:04
Аватар для HAMMER
Есть два варианта
1. Поставить оригинальную линию (заказать можно у дилеров JCB) это обойдется от 75 до 102 т.р.
2. Поставить линию от гидроцилиндра телескопического выдвижения рукояти с отдельным сливом в бак, при этом гидромолот управляется тойже педалью, а телескоп блокируется стандартным пальцем фиксации, стоимость линии 12-18 т.р. (в традиции) но... корректно работать будут только японские и корейские гидромолоты типа Furukawa F5 / F6 и Delta F-5 / F-6 и им подобные, для работы финских гидромолотов JCB-260 или Hammer HB-50J не хватит расхода, т.е. работать будут но частота будет очень мала.
Старый 05.08.2011, 07:36
Профессия: Профессионал
Аватар для NeitHunter
Конечно можно. Вам нужна одноходовая гидролиния. Только вот уточнить бы, что это за JCB (1СХ-JS 460) и имееться ли на ГР доп. секция под эту линию. А так можно даже двухходовую под наклонное и поворотное оборудование, и трехходовую под наклонно-поворотную с гидравлическим квик-каплером.
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
