  #1561
Старый 28.03.2016, 22:45
Профессия: человек
Аватар для илька
у меня уже болтики с контрогайками стоят, а еще у меня сильно болтается палец (верхнее крепление телескопа) надо будет что-то мудрить, пальци сделать не проблемма но не могу найти ге их закалить.
А на сколько палец? На Комацу на 45-ть, аккурат шкворень от Камаза подходит.
  #1562
Старый 28.03.2016, 22:52
Аватар для Евгений37
тут вроде тоже., но я не мерял. Я только в среду буду разбирать.
  #1563
Старый 28.03.2016, 22:59
Илья приветствую, ты сам использовал шкворня Камазовские как ходимость у них?
  #1564
Старый 28.03.2016, 23:03
[QUOTE=Ramirez;234007]
Ты так искренне возмущаешься, как-будто на твой экс будем ставить лаповые регуляторы от Джи. У меня на тройке и 4-ке больше нравится, чем у Case. Хотя в целом Case мне нравится больше, чем JCB.
Но у каждой модели есть свои плюсы и минусы. Подбираю, чтобы было больше плюсов.
НЕ возмущаюсь, Ramirez, искренне интересуюсь.
  #1565
Старый 29.03.2016, 09:30
Профессия: человек
Аватар для илька
Саня, привет! Сейчас занимаюсь этим- делаю передние ковшевые. На передних колёсах Камаза тоже нагрузки немалые, думаю выдержат. Как будут результаты отпишусь.
  #1566
Старый 01.04.2016, 13:13
всем коллегам привет!!!Подскажите пожалуйста,а никто не сталкивался с потеками в распределителя задней стрелы?ремкомлект очень дорогой.обычные сальники долго не выдерживают.CASE 580sr 2009
  #1567
Старый 03.04.2016, 21:10
Добрый день!
подскажите пожалуйста рычаг переключения передач стал в мертвое положение не включается не одна передача и нейтралка
Последний раз редактировалось Модератор; 04.04.2016 в 09:43..
  #1568
Старый 04.04.2016, 07:18
Сообщение от Валентин Талаш Посмотреть сообщение
Привет! Пробуй "расшатать" "прикус". Заведи, выключи перед мост, поставь прямо колеса, трогайся рывками взад-вперед и нежно выставляй рычаг на нейираль. Не ломай.
  #1569
Старый 05.04.2016, 07:05
Привет, Коллеги! Педалька управления телескопом на ходу звенит, знаю, где то об этом шла речь, не нахожу. Помогите пож, как проще убрать звук. Спасибо!
  #1570
Старый 05.04.2016, 21:04
У меня тоже звенит, ничего не пришло другова как подложить под нее кусочек от патрубка газелевского, колхоз конечно но помогает
  #1571
Старый 05.04.2016, 21:24
после замены направляющих телескопа занимаюсь ремонтом стрелы, хочу поменять все втулки на задней стреле. Само трудное это их выбить, два дня потратил, некотрые пришлось газом сдувать. Сегодня токарь выточил новые 22 штуки, завтра повезу на закалку.,и вот возник вопрос: на втулках нет канавок для смазки,это так и должно быть. Я не знаю у меня родные стоят или нет.
  #1572
Старый 05.04.2016, 22:06
Профессия: человек
Аватар для илька
А как же без канавок смазка проходить будет? Или самопал, или они уже стёрлись
  #1573
Старый 05.04.2016, 22:13
люфт был, но не большои,канавку бы было видно, может есть у кого фото оригинальных
  #1574
Старый 05.04.2016, 22:40
Я 2 года назад менял втулки на Cat канавок не было,брал оригинал.Вместо канавки идет мелкая насечка,как мне обьяснили втулка металокерамическая пористая и смазка задерживается в порах.Из какой стали делал втулки?Я на трапецию заказывал из 110Г13л,марганцевка одна из самых стойких к вытиранию.
  #1575
Старый 05.04.2016, 22:51
Аватар для part52
Втулки не обязательно с канавками должны быть, на джисиби многие втулки в задней стреле такие без канавок даже в оригинале. Это наверное чем то обусловлено
  #1576
Старый 05.04.2016, 23:31
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от CAT 313 Посмотреть сообщение
Просветили, даже не знал, что так бывает. Во, технологии до чего дошли!
  #1577
Я болгаркой сделал канавки на пальце.это самый простой вариант.глубину бери на своё усмотрение. и гони спиралькой.
  #1578
Старый 06.04.2016, 08:47
Фиксатор на транспортное положение придумывать буду.
  #1579
Старый 06.04.2016, 18:08
Hdd Hdd вне форума
Приветствую, коллеги!
Стал обладателем не совсем исправного ЭП Case 580 SM. Заводится на холодную только с эфира, на горячую через раз. При срабатывании предохранительного клапана глохнет. Грешу на топливную. Прошу вашей подсказки по давлению открытия форсунки. Насос рядный, шильдики закрашены, двигатель 4Т-390.
  #1580
Старый 06.04.2016, 18:47
Сообщение от Hdd Посмотреть сообщение
Привет, Коллега! Рекомендую начать с диагностики ДВС, компрессия.. Замерь на прогретом, отрегулируй клапана, замерь второй раз. Если ОК, иди в топливную.
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
