  #4081
Старый 30.03.2016, 22:19
Сообщение от Марат Тобольск Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Форумчане! Задымел белым, прогар 3го цилиндра .шлифанули голову, заменили прокладку ГБЦ. Собрал не заводится. какие зазоры делать на клапанах? такт дрыгателя?
Доброго времени суток .Я у себя делал 0,35 впускные 0,45 выпускные движок чёрный с турбиной
  #4082
Старый 31.03.2016, 19:54
Аватар для sed0y
Вчера получил номера на своего злодея и при осмотре был найден номер рамы на переднем сочленении с левой стороны!
Ну и после покупки, немного его доработали с отцом, сразу поставили выхлопную от газели через металларукав для выхлопной, выхлопную установили на кронштейны от воздушного фильтра а его заменили на фильтр от зила бычка (он тоже с двумя фильтрами есть в продаже по 700р), ну и воткнули сиденье от того же зила бычка, встало замечательно, из переделок только рычаг МКПП, его пришлось немного нагреть и перегнуть! И сегодня немного на нем по разгребал снег вокруг дома, очень понравилось!
ID:	27783   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27785   Нажмите на изображение для увеличения
  #4083
Старый 31.03.2016, 20:28
Профессия: Волшебник
молодца, что могу сказать все правильно сделал особенно с сиденьем и выхлопной
  #4084
Старый 31.03.2016, 20:50
Аватар для sed0y
Спасибо, да с таким сиденьем в обще классно, я его на разборке купил, вместе с фильтром, а то родной фильтр 2000р стоит, а я и фильтр и сиденье за 2т.р взял!
А не кто суппорта не перебирал, а то сегодня прокачивали тормоза и оказалось что с одного колеса ручьем течет, походу манжетам хана (пока заглушили его), от чего подходят манжеты на суппорта???
  #4085
Старый 01.04.2016, 07:36
Профессия: шабашник по выходным
Аватар для Pimoch
Сообщение от sed0y Посмотреть сообщение
Пофоткай пожайлуста свой глушитель по подробней. И в двигателе и с наружи... Почему взял глушитель от ГАЗели, от УАЗа не рассматривал вариант? Там выводы симметрично по середине, размер тот же. От чего брал колено с поворотами на глушитель? Тоже хочу себе переделать... У меня турбина масло подкидывает, глушитель дрявый и вся это мочмола на двигатель копает...
  #4086
Старый 01.04.2016, 18:12
Аватар для sed0y
Сообщение от Pimoch Посмотреть сообщение
Глушитель от Газели взяли потомучто у меня была Газель с таким глушителем, он на хомутах, да и кронштейны от воздушного фильтра остались, они почти идеально подошли к этому глушаку, все колено сварено из того что было и металлогофры для выхлопной 50/150мм, угол сделан из отвода водопроводного и выхлопной трубы, все на хомутах и быстро снимается!
ID:	27804   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sed0y; 02.04.2016 в 18:26..
  #4087
Старый 01.04.2016, 22:02
Я хочу большой глушак и фильтр под капотом разместить. Кто-нибудь так делал?
  #4088
Старый 02.04.2016, 21:07
Паша, наскоко я знаю на форуме никто не выкладывал, сделай, выложишь, оцениним.
  #4089
Старый 02.04.2016, 21:27
Сообщение от pasha822 Посмотреть сообщение
все наоборот из под капота выкидывают, что б место появилось, а ты обратно запихнуть решил))
  #4090
Старый 03.04.2016, 21:23
кто подскажет на счет электрики на zl 20???там 12 или 24????или 24 только пусковая????????
  #4091
Старый 03.04.2016, 21:40
Сообщение от Михаил94 Посмотреть сообщение
На Лайгонге 24.
  #4092
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
24 всё
  #4093
Старый 04.04.2016, 08:35
Парни возник вопрос какой диаметр у поршня у черного двигателя?
  #4094
Старый 04.04.2016, 15:13
Ботаник)
Жека я снимал башку на своём и....забыл!(((( а чё у тебя вопрос такой встал?
  #4095
Старый 04.04.2016, 17:24
Аватар для kosstos
на 102 поршня...
  #4096
Старый 05.04.2016, 13:59
Аватар для Pimoch
Хочу поделиться небольшой переделкой тормозной системы.
Упала глыба льда на сочленение рамы и сломался один тормозной бачок на пневмоусилителе. Расстроился... не менять же теперь целиком тормозной пневмоусилитель.
Хотел выточить новый бачок у токаря - оказалось геморойное дело, то не с чего сделать материала нет, то времени нет долго делать, у кого есть из чего и когда тот много берет за работу типа сложная деталь.
Думал думал и придумал Пошел к знакомому токорю, он выточил штуцер с одной стороны шланг с внутренним 6 мм с другой стороны повторил резъбу на бачке. Естественно решил переделать сразу оба.
Бачок взял от Ваз Классики. Он разделенный на две части как раз на два пневмоусилителя. Для бачка сделал крепление в таком месте, что бы опять ничего не упало сверху. Все подсоединил, прокачал, заодно и тормозуху поменял. Все работает!
Бачок идет с датчиком уровня тормозной жидкости, решил его задействовать и вывести на панель приборов в кабину - если уровень упадет лампочка загорится.
Цена вопроса: бачок - 50 руб., штуцера - бутылка (сосед по дачи), шланг 1 м из стран ЕС ( на морозе не дубеет - проверено!) - 250 руб., тормозуха 2 литра - Кум (хороший человек!) с работы принес.
Последний раз редактировалось Pimoch; 05.04.2016 в 14:04..
  #4097
Старый 05.04.2016, 20:08
Ребят, подскажите. На погрузчике компрессор качает постоянно. После срабатывания пердуна, снова качает. В итоге пердун крякает каждую минуту. Сбрасывает после 4х атмосфер. У первого хозяина, что-то отваливалось в голове компрессора (как понял у многих вылазит такой косяк), и мне кажется он что-то там лишнего закернил. Или проблема не в этом?
  #4098
Старый 06.04.2016, 05:25
Аватар для Pimoch
У меня постоянно качает. Регулятор давления когда скидывает воздух громко и страшно щелкает... Аварийный датчик сброса на ресивере у меня пропускал постоянно, я его разобрал и под пружину подложил пару шайб. Теперь держит, правда не известно на каком домлении он сработает. Менять нужно, а с чего подобрать не известно, это нужно открутить и ехать в магазин на подбор. Трактор брал Б/У поэтому более подробно не подскажу, сам не уверен родные у меня детали стоят или нет.
  #4099
Старый 06.04.2016, 05:49
Паша и Пимох у вас причина одна негерметична система, где то травит воздух. По идее воздух должен стоять в норме сутки. Как найдете утечку будет вам счастье
  #4100
Старый 06.04.2016, 07:30
Аватар для Pimoch
Похоже накрылась у меня турбина, не слышу свист, масло литрами уходит, сизый дым с выхлопной...
Вот думаю, что дальше делать: выкидывать или поставить российскую турбину ТКР 6. У кого нибудь есть опыт по установки такой турбины на наши Злюки?
Если выкинуть турбину сильно теряешь в мощности? Я так понимаю нужно топливную перенастраивать для работы без турбины?
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 1 , гостей: 14)
feelfreel
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
