3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #701
Старый 18.03.2016, 13:50
Сообщение от Андрей 1201 Посмотреть сообщение
Там чёта одни авто, на трактора ни чего не нашел. Есть по конкретней ссылка?
купите 2 сальника по 7мм и будут ходить я в чулке менял пришол одинарный но 16мм прошло 2 года сново потёк планирую взять так же 2 по 7мм + сдвинется выроботка о сальника .
  #702
Старый 18.03.2016, 14:45
Для примера подбора расходников берешь оригинальный номер например топливной форсунки EA8093799, удаляешь первые 2 буквы от номера и оставшиеся цифры в поисковик Exist.ru.
Получаешь вот такое предложение см. фото
  #703
Старый 18.03.2016, 18:41
Профессия: Руководитель
Аватар для Андрей 1201
Привезли оригинал, кому интересно: 48-65-16.5 CFW
аренда-спецтехники24.рф
  #704
Старый 19.03.2016, 11:11
По подшипникам в бортовой есть какая нибудь информация, с чего подходят? Наработка 1300, раз-лись подшипники, сепаратор какойто пласмссовый.
  #705
Старый 19.03.2016, 19:28
У меня на счетчике 8500 м/ч и проблем нет, почему твои так мало отходили загадка.
  #706
Старый 20.03.2016, 09:10
Вот и я в ах-е! А что будет дальше!!!!!!!!! До этого была JCB-4?, с наработкой 3500, 2,5 года вообще без проблем, потом после 8000 начались мелочовки.
Отработаем сезон на Камацу, сравним и сделаем выводы что лучше.
  #707
Старый 30.03.2016, 22:48
Всем всего доброго! Ясность нужна в решении проблемы. WB 93r2 2005г наработка 5000, пропала мощность и на погрузчик и на лопату. посторонних шумов нету, фильтра масла поменяны. Работает на 3000 тыщах, а ход в порядке, едет. Кто встречался с таким фартом отпишитесь, буду благодарен.
  #708
Старый 30.03.2016, 23:06
Главный пред. в лс линии скорее. Без замера давления гидравлики - никак.
  #709
Старый 30.03.2016, 23:19
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от rank Посмотреть сообщение
А как вы его до 3000 раскрутили?
  #710
Старый 30.03.2016, 23:24
3000 об/мин ???
  #711
Старый 30.03.2016, 23:37
Может очепятка? Либо ограничитель на тнвд крутили...
  #712
Старый 30.03.2016, 23:47
Кстати не первый раз всплывает про 3000 об/мин., уже такое писали. Думают флажок на ТНВД подвинут и трактор быстро копать начнет, тут разбираться нужно с оборотами.
  #713
Старый 30.03.2016, 23:49
Да у педали хода на 3к оборотов не хватит по идее. Значит и хх выше будут. А вообще ждём ответа
  #714
Старый 31.03.2016, 23:48
на 3000 капает, работаш фронтом на погрузке, газ в пол, тока тогда подымает, и то сначала думает.
Вопрос то , что могло выйти из строя, потеря мощности идет. На холостом ходу без черепахи не роет, тока на 3000.
  #715
Старый 31.03.2016, 23:51
А холостые у вас какие простите? Вы как бы в курсе что обороты в 3к вообще не должны развиваться? Про причину ответил выше, замеряйтесь.
  #716
Старый 01.04.2016, 09:58
Аватар для service@master
Насосу хана одним словом,если аксиальник ,я вон тоже с этим столкнулся,только на серии 5. Вывел на максималку регуляторами PC и LS ,шевелится хорошо,но греется,будем менять насос.
  #717
Старый 01.04.2016, 13:26
Плунжера съело? Так есть номинальный литраж дренажа, лежит по этим насосам. А регуляторы и отдельно можно купить. Как и подвижные элементы впринципе.
  #718
Старый 01.04.2016, 18:04
можно по подробнее,т.е лечится что ли?
  #719
Старый 01.04.2016, 19:31
Ну, вообще да. Раньше, в различных мануала писался литраж номинального дренажа к насосам, как и моторам. Сейчас такое редко встречается -только к моторам. К примеру джишные аксилки, банальный рекстротх. Все потроха спокойно заменяются, впрочем как и вся наружка. И ценник явно меньше. А как как вы накрутили насос?ЛСку затянули? Или максималку?
  #720
Старый 05.04.2016, 08:15
Профессия: Водитель-механик
Не набирает обороты
Добрый день. Возникла проблема, внезапно перестал набирать обороты. Набирает 1850 об/мин и все. И соответственно не едет. Все оборудование работает. Такое ощущение (могу конечно ошибаться) что обороты ограничены как-то компьютером. Стабильно 1850 об/мин и ни более. На холостых работает ровно и устойчиво, 1000 об/мин. Если выжать педаль в пол, подержать минуту и бросить, обороты могут упасть до 500-600 об/мин, газануть немного и они выравниваются, но такое не каждый раз.
Произошло сие вчера вечером, до этого в течении всего дня отработал без проблем. Когда возвращался на базу, упала мощность, трактор просто перестал ехать.
Какие есть соображения о природе данного явления?
P.S. Аппарат Komatsu WB93s
Последний раз редактировалось Lisiy2003; 05.04.2016 в 08:19..
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
